на не большой площади маяки еще можно натирать (как на стенах), этим же раствором или реммассами (я делал в соотношении 1:1 с песком, именно рем масса 940 (25 кг)+ песок (25 кг))
схватывается это добро за 30 мин. правда если в чистом виде 940 прочность 42 (в 28 дней), то в пополаме с песком немного теряется, но скорость.
когда делать много, и заказчик не готов на такие траты, то делал как Палецкий.
pipesmoker написал :
факультативно еще одну профессию
есть такой термин, "культура строительства", на данном этапе иногда она очень хромает, есть бригады, фирмы, частные мастера, которые разбираются в теме умеют работать, болееют за результат и гарантируют качество, но они понимают и ценят свой труд.
был только что в ком-ке, люди которые занимаются строительным бизнесом (комплектаторы) не понимают от чего образуются трещины (но это ладно бы) а вот строитель укладчики, это уже плохо.
про мелкий песок писали уже много и были разные темы, в результате пришли к дружному мнению, что мелкий песок хорош только для подсыпки (подушка в дорожном строительстве, звукоизоляционныя подсыпка (раньше под стяжку сыпали песок)), штукатурка из него, сыпется (не напрягаясь пальцем можно проковырять), стяжки слоятся и трещят, прочность на сжатие теряется.
образно можно представить так.
как в керпичной кладке, есть кирпичики, которые соединены раствором, мелкий песок как мелкие кирпичики, которые не дают связи, не несут нагрузки и т.д. песок должен быть разновракционным, это что касается одного керамзита. Цемент + песок + керамзит, тогда нормально, если один керамзит, тоже будут большие усадочные процессы все порвет.
stroika написал :
, Ганс! подключайтесь
подключаюсь.
вообще водяные полы делал по песку. т.е трубы засыпал песком (равномерно), сверху стелил пленку (чтобы вода не уходила) делал плавающую стяжку на сетке (стяжку маркой 300, из-за "тепловой усталости"). когда трудился на фирму, пластификаторы "зажимали", приходилось работа обычной.
в "бытовых" целях запросто работал всякими "посудными" гелями, но они в основном для "удобоукладываемости". вообще есть "добавки" и для ТП.
