savka написал : имеется в комнатах стяжка,но есть трещины
под что пол готовили - паркет, ламинат, линолиум, ковролин? я думаю что эти трещины не помеха и яб так увсё оставил и ничё не ремонтировал
25.04.2010 в 13:45:07
25.04.2010 в 13:53:13
stroika написал : под что пол готовили
не под что не готовили,стяжка досталась в наследство от строителей.хочу под ламинат сделать.
25.04.2010 в 17:05:19
Cartel написал : Или возможно постелить без последствий на любую, жесткую или плавающую и т.п.?
Возможно на любую, но не понятно, что Вы имеете в виду под словом "последствия". Если про отсутствие теплоизолятора, то да, счет на оплату электроэнергии будет больше
25.04.2010 в 20:39:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Квартира в новом доме, стяжку от строителей полностью уничтожил, планируется плавающая стяжка:
кухня, ванная, прихожая - теплый эл. пол, покрытие - плитка;
зал, спальня - ламинат, без теплых полов. Толщина стяжки 4.5 - 6 см., армирование сеткой 50х50х3, укладка полусухой смеси по маякам. Есть несколько вариантов, какой выбрать (без потери качества)?:confused:
Везде используется сухая смесь М-150
Везде М-300
Где ТП - М-300, остальное М-150
25.04.2010 в 20:54:02
leo-st Второй вариант. Если готовых смесей нет, то песок (речной) c цементом доводИте до марки М - 300, так проверено и надежно. Везде кладите полиэтилен,под стяжку тоже, для предотвращения ухода влаги.
25.04.2010 в 20:57:28
leo-st написал : планируется плавающая стяжка:
какой изолирующий материал?
25.04.2010 в 22:01:34
Изолон 6 мм.
26.04.2010 в 00:23:40
Палецкий написал : но не понятно, что Вы имеете в виду под словом "последствия".
последствия для стяжки, воздействие температуры и т.п. Там трубы канализ. (50мм) поперек комнаты, и над ней 2см стяжки планирую, поэтому как тут запрятать кабель в стяжку не пойму :( Призадумался в тонкий слой плит.клея. А возможна ли плавающая стяжка при таких условиях? высота стяжки 7,5см, канал.труба (50мм)поперек всей комнаты, над ней от 35мм до 15мм получается.. Как армировать? Или здесь только контактная?
26.04.2010 в 00:33:43
2Cartel Дайте эскиз пола Вашей комнаты с трубами, зоной обогрева и размерами. Без всего этого - одно гадание, и только.
26.04.2010 в 00:34:36
Cartel написал : А возможна ли плавающая стяжка при таких условиях? высота стяжки 7,5см, канал.труба (50мм)поперек всей комнаты, над ней от 35мм до 15мм получается.. Как армировать? Или здесь только контактная?
В санузле у меня такая стяжка, плавающая, по слою гидроизоляции сделана, в стяжке труба 50 от трапа, обёрнутая теплоизоляцией. Армировал сеткой, и под трубу сетку запихал, и над трубой. Правда стяжка у меня 13-15 см, так что было где развернуться.
26.04.2010 в 01:31:52
Отбетонировал площадку из бетона во дворе, накрыл её с зазором полиэтиленом от дождя или солнца. Знатоки и бывалые, прошу совета: сколько дней не убирать этот полиэтилен или когда лучше убрать? Что говорит по этому поводу наука бетонирования?
