gans gr
16.06.2010 в 13:23:55
монтер написал : есть ли отличия в уходе за стяжками
практически нет, за исключением, кол-ва воды, если будет не достаточно, то не набирет прочности и будет "рыхлая"
монтер
Брест
16.06.2010 в 15:34:39
Насколько я понял , для полусухой стяжки воды нужно лить больше ( так как ее изначально было мало ) ? Или я не прав ? И если стяжку конкретно "залить" водой - это плохо или совсем плохо ? Я чего все допытываюсь - ездить каждый день на участок и поливать/укрывать пленкой(которая еще и из кусков состоит ) семь разных по площади помещений - это немного напряг все-таки...
gans gr
16.06.2010 в 16:08:03
поэтому и идет разговор что после того как полили, необходимо укрыть влагоудерживающим материалом, который не будет давать интенсивно испаряться влаге, это несколько облегчит
монтер написал : это немного напряг все-таки
монтер
Брест
17.06.2010 в 10:47:43
[FONT=Times New Roman]Доброго всем дня . Задам еще раз на этом форуме вопрос про количество воды в полусухой стяжке . Дело в том , что при заливке стяжки на prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /15 кв. м. замесов я делал немало ( портативная мешалка польская , 12,5 кг цемента , 48-50 кг песка крупнозернистого и 4,2-4,3 л воды с пластификатором , на выходе готовой смеси 4-4,5 ведра , или одни носилки) , при каждом замесе воды подливал при необходимости на глаз и на ощупь по «ложке» , но иногда все же промахивался , и она выходила суховатой . Вопрос в том – может это только кажется мне , что смесь суховата (ведь воды в каждом замесе по-любому попадает около нормы ) , а на самом деле не так и критично , и только некоторые замесы такие , а в общей массе утрамбовалось , да и все. Уж больно я бываю скурпулезен , особенно в вопросах , с которыми слабо знаком – я не строитель , и стяжку делал первый раз в жизни , опыта нет . Форум почитал да видео посмотрел , и все . А вот эти слова с форума , что «МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ КАРАМЕЛЬКА» и «СМЕСЬ ПЕРЕГОРЕВШЕГО ЦЕМЕНТА С УТРАМБОВАННЫМ ПЕСКОМ» не дают покоя . Попробуйте успокоить - может зря волнуюсь . Стяжку поливаю водой и укрыта постоянно пленкой . Спасибо за ответы заранее .[/FONT]
Труженик
17.06.2010 в 11:21:46
Лично я стяжку никогда не укрываю целлофаном,только проливаю.Никогда не трещит.Для того,чтоб стяжка набирала прочность,ей необходима влага и воздух. Чтоб она "дышала" . А под целлофаном стяжка преет,да так,что иногда воняет.И,под целлофаном стяжка трещит. Был случай в прошлом году,заказчица начиталась форума,и настояла,чтоб мы укрывали стяжку.Я не хотел,но хозяин - барин. В итоге получили вонь и трещины.Она ко мне,а я говорю,вот кто тебе насоветовал укрывать стяжку,пускай он и отвечает
gans gr
17.06.2010 в 11:26:55
Труженик написал : вот кто тебе насоветовал укрывать стяжку,пускай он и отвечает
да не вопрос. пусть не укрывает, но стяжка первую неделю должна быть влажной постоянно, если есть возможность не укрывайте, но по мере испарения увлажняйте. я например чаще всего всегда укрывал, и тоже не трещала и нормально набирала прочность.
монтер написал : что «МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ КАРАМЕЛЬКА» и
это не имеет отношения к самешиванию, это именно из-за отсутствия или быстрого испарения влаги уже после укладки, так же из-за мелкого песка, не качественного цемента (короче того что написанно на первой странице).
gans gr
17.06.2010 в 11:36:30
там где была влага, цемент сработал, где не достаточно, просто развалился. при увлажнении в первые 5-7 дней (именно на всю толщину), стяжка на всю толщину.
Труженик
17.06.2010 в 11:49:54
gans gr да не вопрос. пусть не укрывает, но стяжка первую неделю должна быть влажной постоянно, если есть возможность не укрывайте, но по мере испарения увлажняйте. я например чаще всего всегда укрывал, и тоже не трещала и нормально набирала прочность.
В первую неделю в стяжке своей влаги хватает.Поэтому проливать нужно начинать через неделю или дней через 5.Просто нужно закрыть форточки,чтоб избежать активного испарения влаги ))) Не следует забывать,что стяжка набирает прочность в первые 10 дней 70 % монтажной прочности. А в остальные 18 дней только 30 %
Вот поэтому я никому не советую полусухую стяжку
gans gr
17.06.2010 в 11:54:22
Труженик написал : не советую полусухую стяжку
ну да, трещиностойкость выше, но упустить с водой нельзя. изготовление обычной, тоже требует навык и сноровку, а то бывает придешь, а там цементное молочко, куча трещин и пр. к слову сказать именно из-за быстрого высыхания в большинстве случаев появляются трещины.
монтер
Брест
17.06.2010 в 11:56:03
Задам глупый вопрос - а почему на фотках под слоем схватившейся стяжки серого цвета желтый песок . Это что , подсыпка была , или ЦПС почти без цемента , или что ? И сразу дополню расспросы выше - я там указал , что добавляю воды 4,3 л на 12,5 кг цемента : это ведь стандартное В/Ц равное 0,3 . Так чем плоха полусухая стяжка , если в ней соблюдается это соотношение .
gans gr
17.06.2010 в 12:04:16
монтер написал : цвета желтый песок
да, такая вот фантастика. сам видел как эти бракоделы делали. очень крупный объект, часть цемента ушло на откаты (это безусловно), но толщина была не меньше 5 см, сверху затерли, сбрызнув водой с грунтовкой, на один день укрыли пленкой, на следующий сняли. поливать даже и не думали. сверху залили цементной наливайкой и все у них поотрывалось. попросили заключение.
деньги большие а работы проводят полные неучи. так что это не подсыпка а стяжка. таже история на 2-х последних фотАХ, только уже на 16000 в Тюмени и пр.пр.пр. это попытка сделать полусухую (слышат звон... а как делать.... всё умеем). могу выложить подборку и с трещинами по простой стяжке, но там трещины и развалившаяся стяжка на куски.
монтер
Брест
17.06.2010 в 12:22:17
gans gr написал :
Про бракоделов - это понятно , но так как у меня нет 16000 лишних ( да и просто их нет ) , то делал стяжку на 50 кв. я сам , по технологии с вашего форума , и задаю вопросы насчет возможных косяков , так как скорее всего это не последние стяжки в моей жизни , можно и поучиться-посоветоваться . А вообще - спасибо вам просто даже за реакцию и ответы , обычному белорусу из провинции это очень кстати.
монтер
Брест
17.06.2010 в 12:40:34
Еще вспомнил - в первый день когда сделал два помещения , забыл по неопытности выкрутить и сразу затереть болты-маяки . На следующий день чтобы отковырять раствор вокруг шляпки болта под гаечный ключ-головку , пришлось немало попотеть разными железными инструментами . Такой вот был замес . Может , это как-то охарактеризует крепость и марку состава . В принципе , цемент у нас в Беларуси хороший , а про песок я уже знал заранее - чем крупнее , тем прочнее . Про количество воды - спасибо Инету , научил . А то "умел" раньше , наколотил жижи и залил , типа растекается хорошо...
gans gr
17.06.2010 в 12:56:28
монтер написал : наколотил жижи и залил , типа растекается хорошо...
а это любят, ведь так быстрее и легче. 16000 лишних это я про метры:o
17.06.2010 в 20:00:20
монтер написал : На следующий день чтобы отковырять раствор вокруг шляпки болта под гаечный ключ-головку , пришлось немало попотеть разными железными инструментами . Такой вот был замес .
Хороший замес:)
монтер написал : Так чем плоха полусухая стяжка , если в ней соблюдается это соотношение .
Ничем не плоха, просто некоторые не умеют её готовить.
