ChVA
29.06.2010 в 01:15:08
Самисусами написал : Окна надо закрывать, или лучше проветривание/сквознячок?
Пока жидкий, сквозняка быть не должно. Потом уже можно открыть чтобы быстрее сох. Но все равно рекомендуется укладка не раньше чем через 5 дней после заливки (если говорить про дерево и ламинат).
koris
Волгоград
29.06.2010 в 06:27:17
2Самисусами где купить Томзит: http://www.ceresit.ru/contacts/Buy/Moscow.php http://www.ceresit.ru/contacts/vck.php где купить Форбо: http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=20 http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=17
ТО грунтовок Томзит:
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Воронеж
29.06.2010 в 17:36:39
В стяжку мастера рекомендуют именно речной песок, а не карьерный. Интересно, как это физически объясняется?
Самисусами
29.06.2010 в 22:00:15
koris65 написал : 2Самисусами где купить Томзит: где купить Форбо:
О! Спасибо Сергей! :)
Самисусами
30.06.2010 в 17:57:18
ChVA написал : А почему вы думаете что к битумному клею будет плохая адгезия у выравнивающей смеси?
А почему тогда даже для грунтовок работающих по асфальтовым стяжкам, в инструкции по применению в графе - подготовка основания, значится удаление битума, клея и т.д.
=TS=
01.07.2010 в 15:52:06
Подскажите по наливному полу. Хочу у себя в квартире сделать наливной пол, общий перепад по квартире сейчас около 3 см. Цель – вывести плоскость в каждой комнате, залить в ноль всю квартиру не требуется. Делать будем самостоятельно. Почитал форум, но остались вопросы.
  1. Много хороших отзывов о Ветоните Ваатери+, но как оказалось его не так просто найти в Москве, да и стоит он прилично - 550 за мешок, это самое дешевое, что смог найти. Действительно ли он стоит того или можно взять основит Т-45 или основит Т-42 по цене в два раза дешевле. На сколько с основитом сложнее работать? Понимаю что уже обсуждалось, но может выскажется ещё раз кто то из практиков применявших все эти смеси.
  2. Надо ли обклеить низ стены малярным скотчем, что это даст?
  3. Чем заделать выход из комнат, планочкой в проеме двери по полу, или дать вытечь смеси естественным образом в коридор, а потом уже после сушки комнат в момент заливки коридора, лить смесь на эти наплывы. Как лучше? Спасибо.
_ap
Томск
01.07.2010 в 18:14:03
кто нибудь работал с bergauf boden inter gross? необходимо черновую стяжку выровнять, для этого в магазине посоветовали именно эту смесь как самую дешевую и достаточно хорошую растекайку. хотел взять для пробы, на балконе ей залить, но у них в текущий момент ее не оказалось на складе. вот думаю стоит ли ее ждать или что то другое лучше искать? Кроме бергауф в магазине есть смеси ПРОФИКС и ЭКОН, но примерно на 1/3 дороже.
01.07.2010 в 19:12:31
=TS= написал :
  1. Чем заделать выход из комнат, планочкой в проеме двери по полу, или дать вытечь смеси естественным образом в коридор, а потом уже после сушки комнат в момент заливки коридора, лить смесь на эти наплывы. Как лучше?
Не надо что бы что то вытекало...
=TS= написал : Делать будем самостоятельно.
По маякам заливать? Вы не написали, какое у Вас основание, материал, состояние, желательно фотки.
Самисусами
01.07.2010 в 21:47:55
Уважаемые, кто работал с грунтовкой Ветонит МД16? Чего-то я запутался с её расходом и как её правильно разбавлять?
Труженик
01.07.2010 в 21:51:45
Самисусами Судя по названию бренда (если это не подделка),сия грунтовка от Ветонита обязана быть хорошего качества. Разбавлять ее не нужно. Грунтуйте на совесть. Жалеть не будете ))) А что вы там штукатурите или что? Стяжка?
Sander.
Челябинск
01.07.2010 в 21:55:10
подскажите: обязательно удалять маяки? у меня девять глухарей на 140мм в стяжке, делал полу сухим методом 50мм, плавающая на ЭППС 30мм, верхнее покрытие не получилось сделать сразу в ноль, получилось от 0 до -5мм чем лучше выравнить? маяки оставил в стяжке для того чтоб окончательно вывести в ноль, теперь думаю может их там похоронить?
поверхность не получилось затереть нормально из-за того что воды пожадничал, затирал в завершении почти сухую смесь, при проливе песок всплыл, и получились неровности:( проливал три дня в общем на 9кв где-то в общей сложности более 150литров воды вылил, стяжка накрыта пленкой уже более недели, кое где под пленкой виден конденсат.
подскажите что дальше делать? еще поливать или не снимая пленки ждать когда высохнет потом ровнять? была бы моя воля держал стяжку влажной месяц и потом сушил а затем ровнял, но жить тесно без кухни и необходимо сделать по возможности в более сжатые сроки но без ущерба качеству, какие ваши рекомендации?
Самисусами
01.07.2010 в 21:55:18
Труженик написал : А что вы там штукатурите или что? Стяжка?
Надо выровнять пол. Вот собственно моя проблема, описАл чуть выше:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1888391&postcount=2953
01.07.2010 в 21:57:30
Труженик написал : Жалеть не будете
Вы её цену знаете?:D Кстати да, попутный вопрос, что в этой грунтовке такого уникального, что такой ценник? И почему её нельзя заменить другой?
Самисусами
01.07.2010 в 22:03:56
*abс* 2000р за 10л. Уважаемый, какой другой доступной в продаже грунтовкой подходящей для моего случая, можно заменить Ветонит МД16? Попробую найти завтра Томзит на рынке, но вроде его нет.
01.07.2010 в 22:07:22
Самисусами написал : Уважаемый, какой другой доступной в продаже грунтовкой подходящей для моего случая, можно заменить Ветонит МД16?
Я и сам спрашиваю:) Да и про Ваш случай не знаю...
