Самисусами
Самисусами
28.06.2010 в 21:22:44
Снова возвращаюсь к теме http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1883732&postcount=2925 Уважаемые мастера! Те, кто сталкивался с такими основаниями (асфальтовая стяжка), большая просьба помочь! Суть в том, что на данный момент пытаюсь зачистить пол от оргалита. Оргалит прочно лежит на смоле (битум видимо), но тем не менее потихоньку счищаю. Естественно полностью смолу счистить не удаётся. Поверх всего этого безобразия, планирую пока участком класть Ветонит 5000, и участком лить Ветонит 3000. Вопросы в следующем:
  • по идее, асфальтовые стяжки перед нанесением смеси надо обрабатывать специальной грунтовкой. Если такую грунтовку приобрести не удастся, какие есть варианты?
  • мастера москвичи, где в Москве скорее всего можно приобрести подходящую для моего случая грунтовку?
  • оргалит... после снятия с него старого покрытия, вместе с клеевым слоем удалился и верхний слой оргалита, и сейчас это выглядит как шероховатый, местами лохматящийся картон. В принципе, на некоторых участках в углублениях основания, зазор для нанесения выравнивающей смеси и так присутствует и оргалит можно и не удалять. Можно ли на него класть Ветонит 5000 предворительно загрунтовав оргалит несколько раз (к примеру Церезит СТ17)?
ChVA
ChVA
28.06.2010 в 22:49:15
Много раз сталкивался с таким... паркет на такое клеют. Обрабатывла обычной грунтовокой и заливал финишной смесью (плитонит Р-3, ветонит-3000) и всё было нормально.
Самисусами
Самисусами
28.06.2010 в 23:00:26
ChVA Если Вы по моему случаю, то да, паркет лежит на этой смоле. А Вы смолу удаляли, или поверх смолы лили Ветонит? Что, действительно 3000-ым тонкий слой нормально ложится в данном случае? И что в данном случае даёт обычная грунтовка? Смолу я стараюсь удалить, обнажая асфальт. Но, есть ли смысл грунтовать обычной грунтовкой асфальт с элементами смолы... Разве что только обеспылить поверхность перед нанесением Ветонита... :-/
ChVA
ChVA
28.06.2010 в 23:03:46
Самисусами написал : А Вы смолу удаляли, или поверх смолы лили Ветонит?
Очень сложно её удалить. Не удалял.
Самисусами написал : И что в данном случае даёт обычная грунтовка?
Улучшение адгезии, вероятно.
Самисусами написал : Но, есть ли смысл грунтовать обычной грунтовкой асфальт с элементами смолы...
Я с асфальтом не сталкивался. Видел битумный клей либо на ЦПС, либо на сухой штукатурке (в некоторых домах два слоя сухой штукатурки типа гипрока и на них приклеен паркет).
Самисусами
Самисусами
28.06.2010 в 23:12:21
ChVA написал : Очень сложно её удалить.
Да уж... :(
ChVA написал : Улучшение адгезии, вероятно.
Какой грунтовкой грунтовали смолу?
ChVA написал : Я с асфальтом не сталкивался.
Меня почему-то больше остатки смолы беспокоят... хотя... :(
ChVA
ChVA
28.06.2010 в 23:28:03
Самисусами написал : Какой грунтовкой грунтовали смолу?
Какой-то контактной (из тех что для невпитывающих оснований), емнип. А почему вы думаете что к битумному клею будет плохая адгезия у выравнивающей смеси? Что именно вас в этом случае пугает (я не говорю про асфальт т.к. с ним не сталкивался). Обычно проблемы с адгезией у очень пыльных слабых оснований либо у полов крашенных масляной краской (раньше красили жильцы чтобы не пылило).
Самисусами
Самисусами
28.06.2010 в 23:43:14
ChVA написал : Какой-то контактной (из тех что для невпитывающих оснований), емнип.
О! Так это существенно. Это необычная грунтовка выходит, а специальная. Под обычной я понимаю белые грунтовки для обработки впитывающих поверхностей.
ChVA написал : А почему вы думаете что к битумному клею будет плохая адгезия у выравнивающей смеси? Что именно вас в этом случае пугает (я не говорю про асфальт т.к. с ним не сталкивался). Обычно проблемы с адгезией у очень пыльных слабых оснований либо у полов крашенных масляной краской
Да вот как раз я и не знаю, я же не спец! :( Знающие люди, говорят что такие поверхности якобы надо тщательно готовить перед нанесением выравнивающего слоя. А как оно там сработает/ляжет руками дилетанта... :-/ вообще, думаю что ничего такого быть не должно. Я как-то (что было под рукой) на эту смолу положил 5мм. Ротбанда с обычной грунтовкой... и ничего, вполне себе лежит.
ChVA
ChVA
28.06.2010 в 23:53:13
Самисусами написал : Это необычная грунтовка выходит, а специальная. Под обычной я понимаю белые грунтовки для обработки впитывающих поверхностей.
Ну так смола же не впитывает влагу, потому и грунтовка нужна соответствующая... Это понятно.
Самисусами написал : Знающие люди, говорят что такие поверхности якобы надо тщательно готовить перед нанесением выравнивающего слоя.
Ну не знаю, особо не готовили. А что понимается под «тщательно готовить»? Вот краску, да, желательно покрыть насечками. Ещё от смеси многое зависит. С каким-нибудь Ивсилом явно проблем будет больше чем с Ветонитом.
Самисусами
Самисусами
29.06.2010 в 00:05:14
ChVA написал : Ну так смола же не впитывает влагу, потому и грунтовка нужна соответствующая... Это понятно.
Дык, вот найти бы такую, я чего-то пока не встречал в магазине. Хотя особо и не искал пока.
ChVA написал : Ну не знаю, особо не готовили. А что понимается под «тщательно готовить»?
Наверное зачищать от смолы и грунтовать в несколько раз. Поэтому и спрашиваю здесь, вдруг кто чего ещё подскажет по данному случаю. Короче, я так полагаю, нужна эта контактная грунтовка. Буду искать.
ChVA
ChVA
29.06.2010 в 00:08:25
Самисусами написал : Наверное зачищать от смолы и грунтовать в несколько раз.
Это нереально. Или надо брать такие деньги которые никакой клиент не заплатит. Греть битум феном и потихоньку шпателем срести или что-то вроде. Ну его нафиг! :)
Самисусами
Самисусами
29.06.2010 в 00:13:15
ChVA написал : Это нереально.
Вот и я думаю... 3-ий день уже скребу этот оргалит... :(
