27.06.2010 в 15:18:04
stroika написал : а что за сетку ты ставишь - дай фото?
Что там фоткать? Сетка картами, 50 на 50 ячейка, толщина проволоки до 4 мм. Последнее время тонкую клал, она дешевле.
stroika написал : мои заказчеги все жмутся на сетку - не дешёвая она у нас
ИМХО, не дело заказчикам влезать в технологические процессы, с целью их упрощения и удешевления. По крайней мере мастер должен объяснить возможные последствия и настаивать на своём. Вот только беда, что Мастеров то очень мало, редкий вид рабочего, занесённый в Красную Книгу, а вокруг снуёт только имитация мастеров, подделка...:( Почти каждый день по стройкам езжу, смотрю что делают, плакать хочется...:(
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
27.06.2010 в 20:14:46
stroika написал : поздно - уже ничего
можно уже и не поливать?
stroika
stroika
Кишинёв
27.06.2010 в 20:30:11
vifoxa поливате лучше плёнкой накройте - пусть будет:)
Грэй
Грэй
27.06.2010 в 20:38:08
vifoxa написал : можно уже и не поливать?
а нафига, если вода всё равно наверх вытекает?))))
vifoxa написал : а что сделать, что бы не треснула?
нужно её опередить - пока не треснула, нарЕзать трещины самому. И назвать эти трещины компенсационными швами. После высыхания стяжки эти швы заделаете.
27.06.2010 в 20:40:42
Грэй написал : нужно её опередить - пока не треснула, нарЕзать трещины самому. И назвать эти трещины компенсационными швами.
+1000:D
baly
baly
Брянск
28.06.2010 в 00:04:40
*abс* и ещё столько в данном случае зы сетка не волшебная палочка
!Chip
!Chip
Саратов
28.06.2010 в 10:00:58
gans gr у меня к вам вопрос, подскажите пожалуйста, такая проблемка. Необходимо состыковать уровень ламината с уровнем уложеной плитки, тоесть мне необходимо подлить ещё 2-3 мм пола, на уже залитое основание. Как думаете можно использовать Юнис Горизонт универсальный у которого толщина от 5 мм, под ламинат? Что может быть при более тонком слое?
ChVA
ChVA
28.06.2010 в 10:04:37
!Chip написал : Что может быть при более тонком слое?
Треснуть может. Прочность у него не вполне достаточна для такой толщины.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
28.06.2010 в 11:49:41
Грэй написал : нужно её опередить - пока не треснула, нарЕзать трещины самому. И назвать эти трещины компенсационными швами. После высыхания стяжки эти швы заделаете.
а сколько швов нужно на квадрат? или на какие кусочки резать? слой 3,5 - 6см на слое пенополиэтилена 5мм.
TARLEV
TARLEV
28.06.2010 в 12:12:18
vifoxa написал : а сколько швов нужно на квадрат?
Для квартиры хватит нарезать у каждого проёма двери.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
28.06.2010 в 16:25:38
TURBOSOL по 1 шву под каждым проемом?
