stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2010 в 22:42:46
Палецкий написал : Не надо ничего накрывать и поливать
прикольно:a ща абээс подвалит:D
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2010 в 22:44:17
koris написал : тоже про это думал...
про что - про смеси с названием ''стяжка''?:)
koris
koris
Волгоград
13.09.2010 в 22:47:19
stroika написал : про что - про смеси с названием ''стяжка''?
ага, правда, был печальный опыт с Юнис-Стяжка :)
всё в голове (с)
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2010 в 22:55:27
koris написал : ага, правда, был печальный опыт с Юнис-Стяжка
я их ваще не покупаю да и не видел(или плохо искал) их у нас:)
prorabvbg
prorabvbg
Выборг
14.09.2010 в 03:22:55
Здравствуйте.В панельной 5-этажке 5-й этаж площадь 14м2 толщина 10 см планирую на плиту перекрытия стелить 10мм изолон,далее укладываю сетку на проставки ,выставляю маяки на лепёшки раствора,на следующий день заливаю 1ч цемент-2чпесок-3ч керамзит+вода на 3см ниже маяков, сверху М-300 по маякам.Покритикуйте,плз, заранее благодарен.
koris
koris
Волгоград
14.09.2010 в 07:14:41
2prorabvbg я бы сначала сделал керамзитобетонную стяжку толщиной 6 см, потом, на следующий день - маяки и стяжка. Или, как вариант - насыпал керамзит 6см, пролил жидким цементом, на следующий день - маяки и стяжка...
всё в голове (с)
prorabvbg
prorabvbg
Выборг
14.09.2010 в 10:03:29
koris написал : керамзитобетонную стяжку толщиной 6 см,
Пропорция 1ч цем+2ч песок+3ч кер нормально? Может керамзита поболе?
Cartman
Cartman
14.09.2010 в 11:56:49
Палецкий, спасибо за ответ. Извините за занудство, но в упор не понимаю:
  1. Почему не грунтуют бетоконтактом, почему именно цт17? Понятно что абсолютно разные составы. Но пол бетонный, слабовпитывающий. Этот грунт вроде для таких поверхностей и предназначен? Стены делали (под штукатурку), все грунтовали бетоконтактом. Просто небольшую часть пола уже загрунтовали бетоконтактом, теперь его сдирать? Неужели цпс плохо клеется к образуемой грунтом пленке?
  2. Если часть пола покрыта мастикой (держится на бетоне очень крепко), от чего начнутся проблемы если все залить цпс-ом? Получается, что там где мастика - там будет плавающая стяжка, там где бетон - там обычная, приклеенная. Так проблема будет на границе этих зон? Может тогда сделать какой-нить шов деформационный? Или на этом участке присверлить армирующую сетку саморезами к полу - за нее-то стяжка точно приклеется?
mazai999
mazai999
14.09.2010 в 12:11:33
prorabvbg написал : толщина 10 см планирую на плиту перекрытия стелить 10мм изолон,далее укладываю сетку на проставки
поставили проставки... какой высоты? сетка должна быть в теле стяжки! то есть проставки примерно 5см...
то есть высота лепешек 10 см... а сетка находится на высоте 5 см... Вопрос, а как вы будете по этой сетке ходить и ставить маяки??????? Она же будет скакать и играть... соскочит с проставок ну и тд. В общем не годится такой способ...
Думаю, что правильнее сперва накидать слой с керамзитом, сверху придавить сетку (но не утопить, а просто местами вморозить) и потом делать маяки... тут тоже есть сложности и неясности, но предложенный вами вариант нежизнеспособен...
stroika
stroika
Кишинёв
14.09.2010 в 13:02:37
prorabvbg написал : ,далее укладываю сетку
prorabvbg написал :
никакой сетки для керамзитобетоной стяжки не надо - деньги на ветер и гемор
залили бетон и как тока по нему можно будет перемещатся сразу же заливаете стяжку, маяк металический 6мм. на ЦПС сплошной укладываем не на лепёшки! марки на бетон или болты или куски плитки на гипс - застывает моментально - маяки сразу между марок можно установить
или сразу маяки сделать, потом лить бетон и стяжку как тока бетон схватится
чем быстрей зальёте стяжку сверху бетона - тем меньше вероятность трещин
сыпать сухой керамзит и морозить его цементным молоком не советую
mazai999
mazai999
14.09.2010 в 14:12:05
stroika написал : никакой сетки для керамзитобетоной стяжки не надо - деньги на ветер и гемор
но для верхнего слоя ЦПС она же пригодится?!
stroika написал : марки на бетон или болты или куски плитки на гипс - застывает моментально - маяки сразу между марок можно установить
а что такое " марки" ???
ps ну и к вопросу
prorabvbg написал : Пропорция 1ч цем+2ч песок+3ч кер нормально? Может керамзита поболе?
присоединюсь.... мне кажется что керамзита надо побольше - 4-5 частей.
