29.12.2010 в 18:45:57
gans gr написал : Сообщение от Gordim фанеру потом линолеум тогда зачем грунтовать. если совсем правильно и перепады не совсем большие, то фанеру клеить и крепить саморезами.
стяжка рыхлая от строителей а грунтовку для укрепления стяжки
29.12.2010 в 19:04:58
Gordim написал : грунтовку для укрепления стяжки
тогда ст 17. разводить водой, лить на пол и разгонять валиком или даже шваброй.
04.01.2011 в 15:21:35
Подскажите , производительность монтажа сухой ( полувлажной стяжки) 3м2 в 1 час это нормально ? ( работа одного человека только по укладке , подсобники подвозили смесь ), и на сколько идеальной должна быть плоскость ? укладывал по шурупам - маякам , перепады получились около 2 мм. и как правильнее приготавливать смесь ?? замешивать всухую в бетономешалке , потом увлажнять каким образом ?
05.01.2011 в 17:43:57
Давно тут не был, но 106 страниц о стяжке... Уверен, если бы люди применяли хорошие смеси, трепа было бы меньше.
По существу. Наткнулся на ролик, миксер, то ли червячный, то ли какой- то подобный...
где купить, не понятно, очень хочу :) Замес раствора, на мой взгляд быстрее происходит.
В переводе ковш - мешалка. Тут его продают
артур липецк написал : 3м2 в 1 час это нормально ?
Нормально на мой взгляд, при качестве и способе укладки, о котором Вы говорили.
05.01.2011 в 18:05:33
05.01.2011 в 19:46:35
antipst написал : Нормально на мой взгляд, при качестве и способе укладки, о котором Вы говорили.
спасибо ))
а мешалка такая думаю от полутора тысяч должна стоять , производительность большая из-за высоты рабочей , думаю что можно по 100 рубл. три штуки простые купить , отрезать рабочие части , через муфты сварить и получится примерно та же производительность , ток мне не верится что дрель на видео сможет такой шнек вращать так легко да и ведро прокручивалось с сухим раствором , а с водой уже не не крутилось ???)) а то получится , что и миксер нужен будет на детский , да и ведро тисками зажимать
05.01.2011 в 20:10:39
Да, производительность явно увеличится, но я бы отметил в упомянутом миксере принципиально новую технологию замеса, в отличии от традиционного. Да, и исходя из просмотренного видео скорость приготовления смеси довольно быстра.
05.01.2011 в 20:20:16
по ссылке в беларуси-совсем не ткая мешалка тут в ролике как в мясорубке.
05.01.2011 в 20:30:51
Ну, да, я же написАл, что бяка ;) К тому же, со знаками препинания понятно. Да, как в мясорубке в ролике.
05.01.2011 в 20:57:21
antipst написал : если бы люди применяли хорошие смеси
а какие хорошие?
05.01.2011 в 21:01:46
Для себя или как ?
