Sib написал : стекловолокном или стеклосеткой ?
да не помню, как она правильно называется! Кажется сетка стекловолокнистая, что ли... Пропиленовая сетка тянется, как сопель, толку от неё в части предотвращения трещин никакой.
22.02.2011 в 11:51:39
22.02.2011 в 14:03:44
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Поиском пользовался... Пятиэтажка, второй этаж, дому 50 лет. Комната 20 м/кв. Прогиб плиты в центре 50-70 мм. Высота предполагаемой стяжки в центре = 90 мм. Если сначала почистить, грунтануть и уложить смесь ЦЕМЕНТ+ПЕСОК+КЕРАМЗИТ в пропорции 1:2:3 (или керамзита больше... до 7) + вода (до состояния творога, погуще) не доходя до верха маяков 20 мм, а потом на следующий день сверху М150 или М300 слоем 20 мм. Потом, через месяц, грунт и пару мм нивелирной смеси. Будет линолеум. Так можно??? Важно не нагрузить плиту и не особо дорого, делать буду качественно... Спасибо.
22.02.2011 в 17:45:41
Доброго времени суток! Выравниваем пол в двух комнатах 10 и 15 метров в панельной 16-ти этажке на предпоследнем этаже. Мастер выдал список черновых материалов, в котором на эти два помещения нужно 80 мешков пескобетона м300 и 40 мешков керамзита - у меня вопрос - а выдержат ли перекрытия такой вес? может мастер что-то загнул?
22.02.2011 в 17:58:20
Мешки какие имеются в виду? Тут вроде телепатов нет :) Есть по 25 килограмм, есть по 50. Судя по расчёту, должны быть по 25 кг. (толщина слоя ЦПС в этом случае около 4 см. + слой керамзита). В этом случае всего 80 кг. ЦПС на метр ну плюс ещё килограмм 20 керамзита. 100 кг. на метр, прямо скажем, не запредельная нагрузка.
22.02.2011 в 21:04:30
Lehandr написал : Важно не нагрузить плиту
если у вас действительно такой прогиб плиты, а плита железобетонная, то, по идее, она уже должна была упасть....Вы потолок на первом этаже посмотрите, может это не прогиб плиты, а неровная стяжка?
22.02.2011 в 21:11:24
Lehandr написал : на следующий день сверху М150 или М300 слоем 20 мм.
маловато будет, имхо... 3-4 см надо...
всё в голове (с)
23.02.2011 в 10:50:21
almeca написал : дайте мне примерную планировку с расположением перегородок и я прикину плиту
Стена будет находиться точно посередине дома, так что плиты получатся размерами 5 на 8 метров. Зачем нужно было делать фундамент под стену посередине не знаю. Я только сейчас купил дом. Замыслов первого хозяина не знаю. Но плит перекрытия там не планировалось, это точно. Тем более, непонятно, зачем она такой толщины - сантиметров 25 - 30. Наверное, для перевязки стен планировалась.
23.02.2011 в 12:44:04
спасибо за ответ про вес стяжки но в том то и вся беда, что мастер говорит покупать мешки по 50 кг...вот тут и выходит почти по 200 кг на метр...в общем стремно а тут еще вычитал, что новая стяжка это уже перепланировка и требуется согласование - вообще задумался, тем более, что официально делаю перепланировку (переношу ненесущую стену) и по любому комиссия потом придет - а тут на тебе - еще и пескобетон...в общем еще раз стремно но у меня тут вопрос созрел - а может сделать пол на лагах и не париться, тем более, что старый паркет так и лежит но поговорил с мастером, а он говорит, что устройство пола на лагах с фанерой стоит дороже, чем пол из пескобетона - уточните правда ли это? кажется, что на лагах то проще сделать - не надо лопатить 80 мешков...кто прав?
23.02.2011 в 14:22:26
Ets написал : но в том то и вся беда, что мастер говорит покупать мешки по 50 кг...вот тут и выходит почти по 200 кг на метр...в общем стремно
Это слишком много. Вес обычной стяжки в среднем около 2 кг/мм×м² То есть ваши 200 кг. на метр это толщина стяжки 10 см. Плавающая стяжка обычно толще 5 см. не делается, незачем, да и лишняя нагрузка.
Ets написал : а тут еще вычитал, что новая стяжка это уже перепланировка и требуется согласование - вообще задумался, тем более, что официально делаю перепланировку (переношу ненесущую стену) и по любому комиссия потом придет - а тут на тебе - еще и пескобетон...в общем еще раз стремно
Действительно, если старый черный пол был деревянный, то устройство стяжки требует согласования, т.к. возрастает нагрузка
Ets написал : но у меня тут вопрос созрел - а может сделать пол на лагах и не париться, тем более, что старый паркет так и лежит но поговорил с мастером, а он говорит, что устройство пола на лагах с фанерой стоит дороже, чем пол из пескобетона - уточните правда ли это? кажется, что на лагах то проще сделать - не надо лопатить 80 мешков...кто прав?
Дороже или нет — у каждого мастера свои расценки. Мы берём за деревянный пол меньше чем за бетонный, т.к. тут легче физически работа. По материалам надо считать. Наверное, деревянный пол подороже будет.
Я бы советовал пол на лагах, но его надо уметь делать! Плюсы — чистота, быстрота, лучше теплоизоляция. Недостатки тоже понятны.
23.02.2011 в 17:40:58
rudikkkkk написал : Тем более, непонятно, зачем она такой толщины - сантиметров 25 - 30. Наверное, для перевязки стен планировалась.
наверное все таки для перекрытий , вы собираетесь 8-ми метровые пролеты делать ??? более важна сейчас глубина заложения фундамента то что дом простоял пустой , это еще ничего не значит , сейчас , когда будет построен и заработает отопление - стены поведут себя не как прежде , если глубина фундамента меньше глубины промерзания если фундамент сделан правильно , то разговор о 100 мм армированной плите ,ну ладно не Боинг , но тогда под пилораму многотонную , перегородки с Гипса - зачем вам в доме такое ? , возьмите кирпич на ребро , газосиликат 100мм , шумоизоляция будет несравнимо лучше !!! по слою песка уложить не целофан , а битумную гидроизоляцию , срок службы дольше да и про пирог по подробнее расскажите , а то 20 мм пенопласта некоторые считают уже утеплением
23.02.2011 в 21:04:06
rudikkkkk написал : Наверное, для перевязки стен
Да нет, Артур прав - наверняка планировались перекрытя с пролетом 5м.
И про фундамент я с ним согласен процентов на 1000 ! Если у вас нет достоверных данных о глубине из заложения - не поленитесь, откопайте, посмотрите! Это очень важно!
Про перегородки не знаю, смотрите сами.
А вот то, что руберойд будет надежнее и долговечнее полиэтилена - не факт.
