23.03.2011 в 09:53:49
Господа, подскжите пожалуйста. Мой мастер говорит, что маяки для стяжки он никогда не крепил пескобетоном. Всегда работал Ротбандом. Мне кажется что как-то слишком гипсовую штукатурку ( 60 кг) использовать на 20 м2 комнату. Обосновывает это тем, что якобы потом не будет трещин. Просните пожалуйста неспециалисту.
23.03.2011 в 10:05:08
Samuel написал : Обосновывает это тем, что якобы потом не будет трещин.
бред.нет на свете зависимости такой.трещины зависят много от чего,но не от ротбанда под маякаи.
Samuel написал : гипсовую штукатурку ( 60 кг) использовать на 20 м2 комнату
это расход материала на стяжку или только под маяки?
23.03.2011 в 10:12:26
только под маяки
23.03.2011 в 10:16:50
2Samuel затраты небольшие,но смысла не имеют.хотя не видючи и не глядючи толком не скажешь.я на стяжках обхожусь той сыпучкой что идет на стяжку,хоть под штукатурку ставлю маяки на перфликс.но это просто вопрос времени.а вот если под маяком будет сплошная грядка ротбанда-трещина будет.без вариантов.
23.03.2011 в 10:16:53
Samuel написал : Господа, подскжите пожалуйста. Мой мастер говорит, что маяки для стяжки он никогда не крепил пескобетоном. Всегда работал Ротбандом.
Вашего мастера можно понять - с ротбандом удобнее работать, да и схватывается он быстрее. А так особой разницы нету.:)
23.03.2011 в 11:18:49
Пескобетон, бетон, если их неиспользовать как подкладку металлических, плохо подходят для маяков. Они усадку дают, непластичные, осыпаются (конус). Ротбанд прижал правилом, он как был так остался. А из пескобетона получишь впадины и горбы. Другое дело, что 2 мешка ротбанда дороже нескольких металических маяков (цена 40 руб) и пескобетона, а маяки менее надежны. Короче, Саморезы, грядка, маяк на грядку в упор на саморезы, грядку прогнать шпателем, чтоб разствор хорошо зацепил маяки.
23.03.2011 в 11:37:10
Рома написал : Саморезы, грядка, маяк на грядку в упор на саморезы, грядку прогнать шпателем, чтоб разствор хорошо зацепил маяки.
грядка схватилась,вроде можно работать..НО....вот стяжка и "порезана" на полосы грядками и треснет она именно по ним.
23.03.2011 в 11:58:54
руслан1111 написал : она именно по ним
Она треснет по металлическому маяку (в смысле трещина металл-бетон), по идее его выдергивать нужно, а это непросто, поэтому если эта трещина критична, лучше использовать маяками профиль ПН 27х28, но с ним поаккуратнее в плане установки. Если грядка из того же материала, что и стяжка, в данном случае пескобетон, то смачивать, можно даже порыхлить чуток свеженькую и не треснет. Даже бетон, если на ночь укрыть пленкой и на следующий день сбить лопатой немножно предыдущий слой с новым сливается. Ну и трамбовать, штыковать.
23.03.2011 в 16:58:48
может ту мне кто подскажет? Господа мастера подскажите плиз..... У меня вот такая история, так и не могу понять что это и чем главное это теперь грозит! Год назад в строящейся бане делали душевую! квадрат 2,5/2,5 м, слив и тд, стенки квадрата полностью были из бетона часть фундамента самой бани , глубина порядка 1,5 метра армированного бетона с четырех сторон. Сделали песчано-гравийную подушку и залили все это пирогом! Бетон, керамзит с сухой смесью, бетон керамзит с сухой смесью, ну и потом все это хорошо проливалось! делалось все по весне! Лето отстояло сохло набирало прочность. В начале осени в сентябре, сделали финишную стяжку, чуть под конус к трапу он в центре квадрата и дали ей просохнуть. Сверху положили плитку, так и оставили в зиму! Весною приезжаю в мае, открываю баню, захожу и вижу картину, о ужас…. у меня на плитке стоит вода! Вода ни как не могла попасть, ни где, ни чего, не течет вода в душевую даже не проведена! Стал осматривать... и удивился вся плитка в испарине, как будто потная, и от этого вода и скопилась! такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????
23.03.2011 в 21:18:50
Мухамор написал : такое впечатление что она из швов выдавилась или из плитки! что это?????? и что теперь может быть??????
обычное природное явление ))) плитка промерзла вместе с пирогом , имеет большой потенциал отрицательной температуры , тут на улице потеплело , влажность в наших районах в любое время высокая , вот и выпал конденсат на плитку , как говорится - " коси коса , пока роса " )))
23.03.2011 в 21:56:22
Господа еще один вопрос. Ремонтники прогрунтовали поверхность акриловой грунтовкой, затем застелили комнату пленкой и залили стяжку, затем опять закрыв стяжку пленкой для равномерного высыхания и набора прочности. При такой технологии зачем тогда прохолдить по основанию грунтовкой - ведь сцепления стяжки с основанием нет?
23.03.2011 в 22:11:42
Samuel написал : При такой технологии зачем тогда прохолдить по основанию грунтовкой - ведь сцепления стяжки с основанием нет?
тоже интересно... а у Ваших ремонтников нельзя спросить? :)
всё в голове (с)
23.03.2011 в 22:11:46
Samuel написал : Ремонтники прогрунтовали поверхность акриловой грунтовкой,
это обычный алгоритм подобных мастеров - сел за руль , посмотрел в зеркало заднего вида , поехал вперед )))) , скажите спасибо , что пленку не забыли положить я думаю что потолок они буду в 4 слоя красить
23.03.2011 в 22:42:45
Спасибо большое. Правильно ли я понял, что это ненужная работа и выброшенный материал. Это если без метафор. У меня еден смесь керамзита с пескобетоном и на него пескобетон. Это правильно?
23.03.2011 в 22:43:54
2 koris Спросил - говорят для уменьшения пыли.???
