23.03.2011 в 22:56:23
koris написал : для уменьшения пыли под плёнкой
трудяги, что тут скажешь..
23.03.2011 в 23:46:50
небольшой отчет по стяжке
24.03.2011 в 00:49:56
2edoVV, красиво получается. Профиля обязательно доставать ? Слой-то у вас приличный. С нами по соседству умельцы работают ... Не особо заморачиваясь, кладут водопроводные трубы(!) в грядку. И в путь !:)
24.03.2011 в 06:58:24
2edoVV а что у Вас на болты надето? То ли резинки, то ли фанерки... А вообще - классно придумано, что б профиль не болтался... :)
всё в голове (с)
24.03.2011 в 08:29:31
Ластик обычный (стирательная резинка) как раз по размеру под эконом профиль (ПС) подошел, лучше на тот момент ничего не нашел. Профиль доставал, хотя можно было и хоронить. Уклон был 7см, нужно было выйти на уровень пола в коридоре, получилась комбинированная стяжка: часть плавающая, а часть - нет. Где наибольший перепад - керамзит использовал.
24.03.2011 в 09:29:25
артур липецк написал : обычное природное явление ))) плитка промерзла вместе с пирогом , имеет большой потенциал отрицательной температуры , тут на улице потеплело , влажность в наших районах в любое время высокая , вот и выпал конденсат на плитку , как говорится - " коси коса , пока роса " )))
хорошо бы если так! а к чему это может привести в дальнейшем?
24.03.2011 в 21:59:37
Мухамор написал : хорошо бы если так! а к чему это может привести в дальнейшем?
да не к чему , пока жить и топить не будете , все будет повторяться из года в год почему на траве роса ?? когда вы спали дождь был ?? ни фига , конденсат это у вас однозначно!!! и это нормально !!,
25.03.2011 в 09:34:39
артур липецк - спасибо утешили! а то у меня всякие неприятные мысли стали появляться... :( типо раз воду выгоняет значит зимой она и замерзает ... а раз замерзает значит рвет бетон...:( во блин какая у меня логика страшная :(
25.03.2011 в 13:17:14
Отцы профи!!! Не отправляйте на начало ветки!!! Вопрос, как лучше сделать маяки по данной конструкции? Пенопласт соответственно не устойчив. Ещё планируется тёплый эл.пол.
25.03.2011 в 14:50:40
я не отец конечно :) а каковы примерно перепады по углам?
25.03.2011 в 14:55:51
Гость1 Можно попробывать систему из поста номер 40 (первая страница). Брать шурупы подлинее (или болтами чрез бочонок удлинять) и вкручить в перекрытие через пенопласт.
