TARLEV
TARLEV
07.06.2011 в 11:14:15
gans gr написал : вы укрываете стяжку, или увлажняете?
Чаще всего увлажняем, в холодное время накрываем, зависит ещё от некоторых факторов.
gans gr написал : не советую брать за идеал ДИН, для германии 5 мм на 2 м
Работая с немцами их стандарт на практике был 3мм на 2-х метровое провило, я сам чуток усложняю себе задачу до 3мм на 3м. Это не финиш покрытие и в абсолютный нуль его никто не выведет. Интересная ситуация получается , кто действует согласно СнИП и требует его норматив результатов часто шокируют своими достижениями.
В посте #5521 как раз результат работы супер умного, неподражаемого, профессионального аксакала со стажем более 30 лет. Дай бог что бы не рухнуло всё здание, толщина порой доходила до 24 см с керамзитом.
gans gr
gans gr
07.06.2011 в 11:28:09
TARLEV написал : Работая с немцами их стандарт на практике
ключевое слово на практике!!!! их дин позволяет делать ......, но как показывает практика действительно, результат очень достойный. у нас в точности на оборот, по нормативам 2 мм на 2 м, а на практиче.... чего только не встречается!!!! было дело с похожими полами как в посту 5521. 1000м стяжка картами, перепад между карт, расчитывали смесь не мы, считали без учета перепадов, потом удивлялись, что мы сказали, что смеси надо на 30% больше.
в вашем случае вообще не разговор (о выравнивании наливайкой).
karpo
karpo
Урюпинск
07.06.2011 в 13:45:34
Так кто-нибудь предложит варианты исправления ошибок по посту №5495?
gans gr
gans gr
07.06.2011 в 14:01:40
расшивать трещины, для надежности можно еще и поперек резать, шаг 20-30 см. пылесосить, в поперчные резы саморезы укладываются, заполнять трещины: 1) рем состав (цементный) 2) эпоксидный 3) ПУ или акрил. при отсутствии ЦПС М300. перед применением пылесосить и грунтовать (можно увлажнять)
Tool
Tool
Воронеж
07.06.2011 в 17:38:21
zvolki написал : Я когда сам мешаю, при маленьких объемах, то мешаю совсем на сухую.
Ну при маленьких объемах это сколько м2 за день скажем?
Анд77
Анд77
07.06.2011 в 17:56:16
уважаемые спецы, посоветуйте из 2 вариантов - начальные условия - необходима цпс по неровно выбитому полу, высота 15-30мм, под линолеум вариант №1 - полусухая стяжка по пленке вариант №2 - полусухая стяжка по грунтовке (какой грунт брать?) в обоих случаях - нужна-ли армировка сеткой и какой пластификатор выбрать? через какое время возможно использовать наливайку? (в случае получения не очень хорошей поверхности)? спасибо за возможные ответы)
zvolki
zvolki
07.06.2011 в 19:51:15
Tool написал : Ну при маленьких объемах это сколько м2 за день скажем?
Маленький это когда нет смысла на заводе замес покупать. От полуметра до площади небольшой ванной, толщиной сантиметров 6. А если работы на день и больше то замес покупается готовый(влажный).
almeca
almeca
Пенза
07.06.2011 в 21:14:14
zvolki написал : А людей ИМХО бесполезно убеждать,
Да не надо никого убеждать, если метод хороший , надежный и простой - сам войдет в нашу жизнь. так сказать.:) Я вот обязательно попробую, понравиться - буду делать, не понравиться - я ведь не стану говорить - плохой метод. не делайте так! Всё имеет право на существование, а остальное покажет время :)
gans gr
gans gr
08.06.2011 в 08:06:48
Анд77 написал : 15-30мм, под линолеум
если по разделительному слою, то толщина от 40 мм (там где 15 мм +40, и т.к. надо ровно то соответственно 30 +40.) наливайкой можно сразу ровнять (по деньгам накладнее), но можно сначало каким нибудь грубым ровнителем по грунтовке, если не получится качество поверхности протянуть тонкой наливайкой. ЦПС сохнет 1 см - неделя. если зальете наливайкой по сырой ЦПС, то : может задержать высыхание может ослоиться (если наливайка с усадкой) слой наливайки может потерять несколько прочность ... наливать надо как мин на достаточно прочную стяжку. все это касается в первую очередь ЦПС, если грубый ровнитель, то сохнут они по другому и быстрее.
KuJIbKA
KuJIbKA
08.06.2011 в 10:05:41
Всем привет! Оцените, пожалуйста, нашу стяжку, сделанную из двух слоев в коридоре и кухне: первый слой толщиной 5см из смеси керамзита и ЦПС М-150, который сох около 4 дней, сверху залили еще 5см чистой ЦПС М-150. Второй слой сохнет уже почти 3 недели, трещин нет. Естественно, работы в квартире продолжаются, рабочие занимаются своими делами, работа идет :) Но на полу стал появляться песок что-ли...то есть если потереть ногой по стяжке, она начинает вытираться и появляется песочек или пыль. В общем, все на фотках. Это нормально? И можно ли на такую стяжку класть плитку?
gans gr
gans gr
08.06.2011 в 10:42:28
KuJIbKA написал : появляется песочек или пыль
нормальное явление, т.к. стяжки без дополнительной обработки не являются финишным покрытием. перед укладкой плитки пылесос, можно обработать ГГП.
