18.06.2011 в 12:37:09
ленту стоит сделать везде
18.06.2011 в 14:09:38
C2h5-OH написал : 50 кг мешок- то 1 мешок на квадратный метр при слое 3 см.
50 кг смеси М 150 ?
18.06.2011 в 14:11:42
что,50 кг смеси м150 отличаются по весу или обьему от 50 кг смеси м 300 ? :)
18.06.2011 в 14:35:05
Я спрашивал еще про вариант стяжки когда отдельно цемент и песок покупается. Со смесью все понятно 33 мешка по 50 кг на 1м3 раствора.
18.06.2011 в 17:10:39
C2h5-OH написал :
а получится ли в этом случае ТА, керамзит?
18.06.2011 в 22:47:13
woldemar написал : только вот думаю, что после керамзита надо положить ЭППС 50мм.
имхо - лишняя трата денег на ЭППС...
woldemar написал : Я думаю, что хуже не станет
не уверен...
всё в голове (с)
18.06.2011 в 22:54:08
понял, пошёл вешаться...:) сори не по теме, может тогда вообще рассмотреть деревянный пол на лагах?
20.06.2011 в 10:56:42
Подскажите,пожалуйста-)
Если фрагмент стяжки "от строителей" обработать моющим средством с хлоркой,то ляжет ли на неё цементный наливной пол,тонким слоем? Очевидно строители, холодной зимой, использовали гардеробную как туалет,спустя полтора года запах не выветрился,наверное впиталось в стяжку....
20.06.2011 в 11:00:54
violleta написал : Если фрагмент стяжки "от строителей" обработать моющим средством с хлоркой,то ляжет ли на неё цементный наливной
для того что бы лег необходимо будет, очистить от всего, что мешает сцеплению (слабое, крошащиеся), а то что вы чемто будете мыть, это не страшно.
надо помыть, дать высохнуть, при необходимости, зачистить поверхность (если останется на поверхности белые разводы, "мучнистые", которые будут лежать пленочкой), пылесос, грунтовка и выравнивать.
20.06.2011 в 11:02:10
Доброго времени суток! Всю тему конечно не осилил, поэтому пишу сразу сюда. Нужно выровнять пол и потолок во всей квартире. Квартира трёшка, перепады не большие. Опишите пожалуйста поподробнее что для этого нужно и как это все осуществить. Нужно выровнять именно по всей квартире, если бы нужно было в одной какой нибудь комнате, то не писал бы. Заранее благодарю.
20.06.2011 в 11:35:27
hochuvseznat написал : выровнять пол и потолок во всей квартире
пол. самая высокая точка во всей квартире, это ваша метка, от нее и начинать, переносить метки через проемы. то же самое и потолок.
20.06.2011 в 11:40:06
gans gr написал :
можно поподробнее как переносить, чем пользоваться (лазерным или гидро нивелиром), как не ошибиться что бы не получилась неровная плоскость, как ровнять по маякам или еще как? Мастера, прошу дайте подробный план действий или ссылку если я что либо пропустил
20.06.2011 в 11:55:24
hochuvseznat написал : лазерным или гидро нивелиром
лазерным удобнее и проще. ставятся или натираются маяки. когда заливал наливайкой, то в случае если подвижный материал, тогда пользовал саморезы и шнурку. например в гостиницах делали так: на обрезке палки ставил метку, в коридоре работал лазерный нивелир, на основание "лятал" лепешку раствора (густо замешивал наливайку), сверху накрывал кусочком мдф, придавливал палкой, пока не совпадала метка, оставлял эту марку до застывания, потом заливал. если квартира, также отбивалась линия на стене, переставлялся нивелир, совмешал по линии, и рисовал (обычно метки карандаш, и потом шнуркой на всю стену, по линейке прорисовывал карандаш). от этой метки (на стене) искал самую высокую точку, от неё уже расчитывали материалы и высоту. эта ментка подходит и для потолков. можно метки переносить и по водяному уровню. в теме было описание как (стройка вроде писал)
21.06.2011 в 06:23:16
в принципе это все понятно.. не совсем понял как переносить метки из одной комнаты в другую, что бы они были на одном уровне
21.06.2011 в 09:10:12
hochuvseznat написал : не совсем понял как переносить метки из одной комнаты в другую
какой у вас инструмент?
попробую так. найти самую высокую точку в каждом отдельном помещении. с помощью метровой линейки перенести метку(и) на стену. с помощью водяного уровня, найти самую высокую. если лазерный, тогда ставите его так, чтобы он "бил" например из коридора (тогда стенка кор и комнаты доступна), отмечаете линию которую от отбивает, потом будете совмещать (при перестановке лазерного нивелира), добавляя или убирая разницу в следующей точке.
