m_a_r
m_a_r
22.06.2011 в 15:53:38
Уважаемые форумчане прошу ответить тех кто сталкивался с ремонтом в новостройке с муниципальным ремонтом.Решил сделать стяжку наливными полами IVSIL TIE-ROD-III / ИВСИЛ ТАЙ-РОД-3.После снятия линолиума конечно остался клей.Стал скоблить клей,но он ползет с каким-то эластичным слоем серого цвета толщиной 5мм(судя по следам он наносился кисточкой).Хочется узнать что это за слой(может водостоп какой-нибудь) и надо ли его вообще отдирать,что не очень хочется т.к. еле еле ползет.Если всеже надо,то чем лучше его снять.
gans gr
gans gr
22.06.2011 в 16:21:20
по описанию, не понятно о чем разговор. надо фото. заливать по водорастворимым клеям, можно только через специальные (безводные) грунтовки (эпоксид, полиуретан, неопрен). если ГИ очень мягкая и эластичная, то в случае, если есть усадка у наливайки, то она может отторвать этот слой. а вообще ГИ обычно эластичны, но "ползать" не должны. т.е. не должны отслаиваться.
m_a_r
m_a_r
23.06.2011 в 10:42:16
Всем спасибо.Вроде разобрались.При снятии слоя эластичность придавал не снятый клей.А слой в 5мм снимался слой раствора.
ASava
ASava
23.06.2011 в 10:47:29
Прошу помочь с ответами на следующие вопросы. Собираюсь делать стяжку "полусухим" методом толщиной в 45-55 мм. Сначала стяжка по грунту. Потом тонкая подложка-пленка. Далее 5 мм полистрирола. На нем ламинат. В некоторых местах в стяжке идет гофра с кабелем диаметром 20 мм.
  1. Что более подойдет, "Универсальная смесь М-150" или "Легкий бетон М-300"? И то, и другое - готовые сухие смеси.
  2. Нужна ли при такой толщине сетка? Возможно ли применять иную сетку, кроме сварной (согласен с вышесказанным про очень высокую ее стоимость)?
  3. Добавление пластификатора (см фото) дает какие-либо дополнительные плюсы или можно не заморачиваться с этим?
gans gr
gans gr
23.06.2011 в 10:51:18
m_a_r написал : А слой в 5мм снимался слой раствора.
судя по фото, это расслоение смеси. заливали с большим кол-вом воды. было бы хорошо, снять все что отрывается.
baly
baly
Брянск
23.06.2011 в 15:31:10
VRG написал :
  1. Что будет
вероятность трещин
VRG написал :
  1. Можно ли
нестОит
ASava
ASava
27.06.2011 в 21:50:46
И еще вопрос. Какие параметры (характеристики) наиболее предпочтительнее для сетки для армирования полусухой стяжки? Толщина проволоки, размер ячейки, оцинкованную или нет? Полазил по сайтам. Там много предложений. Какую выбрать?
Грэй
Грэй
27.06.2011 в 22:54:23
ASava
непонятна схема пола.
ASava написал : Сначала стяжка по грунту.
что такое стяжка по грунту? - по земле, что ли?
VRG
VRG
Челябинск
27.06.2011 в 23:22:01
ASava написал : И еще вопрос. Какие параметры (характеристики) наиболее предпочтительнее для сетки для армирования полусухой стяжки? Толщина проволоки, размер ячейки, оцинкованную или нет? Полазил по сайтам. Там много предложений. Какую выбрать?
Пару дней назад первую свою полусухую смонтировал, наконец-то. Сетку на стройрынке находил, но цена на нее конская, в итоге купил два килограмма отожженной проволоки 1 мм примерно, и сам сетку сплел. Ячейка получилась +- 5-7 см. Пока полет нормальный, поливаю
ASava
ASava
27.06.2011 в 23:34:57
Грэй Бетонные плиты перекрытия покрываются грунтом. Потом на это кладется стяжка.
koris
koris
Волгоград
27.06.2011 в 23:37:38
ASava написал : Бетонные плиты перекрытия покрываются грунтом. Потом на это кладется стяжка.
зачем??
всё в голове (с)
