koris
koris
Волгоград
27.06.2011 в 23:38:46
ASava написал : Бетонные плиты перекрытия покрываются грунтом. Потом на это кладется стяжка.
если стяжка - обычная ЦПС, то достаточно просто смочить...
всё в голове (с)
ASava
ASava
28.06.2011 в 00:33:36
Чуть выше я задавал вопрос про материал для стяжки - "универсалка" М-150 или "пескобетон М-300". Может, кто поможет с ответом? А допустимо ли сделать стяжку в 50 мм из УБО? Хочется найти компромисс между легкостью, прочностью и заданной толщиной (идет борьба буквально за каждый сантиметр высоты)
gans gr
gans gr
28.06.2011 в 09:33:09
ASava написал : из УБО
ASava написал : легкостью
ASava написал : и заданной толщиной
это есть
ASava написал : прочностью
а вот тут вопрос.
7feet
7feet
28.06.2011 в 12:16:25
ASava написал : А допустимо ли сделать стяжку в 50 мм из УБО?
Цитаты с сайта производителя: "Может наноситься слоем от 3 до 30 см". "После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм".
Ну, как вариант, можно сделать стяжку 3 см из УБО и сверху сухие полы КНАУФ (20 мм). Как раз получится 5 см. Или использовать керамзитобетон.
Грэй
Грэй
28.06.2011 в 22:11:11
Стесняюсь спросить (снова) - что за грунт?))) - Если это обычная акриловая грунтовка, тогда ваша стяжка будет "контактная по бетонному основанию" а не "по грунту"; -
  • и тогда армирование сеткой не имеет смысла. А под ламинат подойдёт любая смесь из вышеназванных.
артур липецк
артур липецк
Липецк
28.06.2011 в 22:31:34
koris написал : то достаточно просто смочить...
Ппривет! сегодня полусухую делал , песок был мелким , не речной но , но все равно мелкий ,для штукатурки так вот , теркой пластиковой не могу затереть , и все ! , гладилкой пробую , то же самое ! происходит расслоение , верхнего - 5 мм , и основного слоя .... верхний получается нормальным , не сухой - не влажный , а ниже как бы суховат , в итоге верхний слой все время сдвигается , к терке прилипает , намучился изрядно в чем вопрос : это нормально для мелкой фракции , и можно как то облегчить ситуацию в будущем - ведь не всегда есть песок нужной фракции..
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.06.2011 в 23:00:24
артур липецк написал : теркой пластиковой не могу затереть
Затирать (заглаживать) правильнее будет теркой из нержавейки. И, самое главное, не надо стремиться делать на полусухой (любой) стяжке глянцевую поверхность ...нужно лишь разровнять, убрать переливы, заполнить впадины. Многократная встряска раствора будет приводить к усадке .....такого лучше избегать. Песок, все-таки, нужен крупный ...у нас его продают в строительных маркетах по 2 бакса мешок 50кг
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.06.2011 в 09:24:06
Спасибо )) , НО:
Палецкий написал : убрать переливы, заполнить впадины.
ну ведь теркой очень правильно уплотняется верхний слой , гладилкой можно потом сделать более гладко , но совсем не обязательно
артур липецк написал : Ппривет! сегодня полусухую делал
может кто знаком с проблемой поближе ???
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 14:36:47
артур липецк написал : ну ведь теркой очень правильно уплотняется верхний слой , гладилкой можно потом сделать более гладко , но совсем не обязательно
Повторюсь, стяжки заглаживают металлическими гладилками ..лучше всего из нержавейки. Кроме того, полусухая стяжка не требует уплотнения
barcelonetta
barcelonetta
29.06.2011 в 17:29:57
Палецкий написал : Повторюсь, стяжки заглаживают металлическими гладилками ..лучше всего из нержавейки. Кроме того, полусухая стяжка не требует уплотнения
Что за глупость? Еще как требует. Не зря же ее трамбуют,утаптывают. Затем затирают и заглаживают.
Палецкий написал : Многократная встряска раствора будет приводить к усадке
Кто Вам такое сказал? Раствор не усаживается, как бы Вы его не трясли.
артур липецк написал : Ппривет! сегодня полусухую делал , песок был мелким , не речной но , но все равно мелкий ,для штукатурки так вот , теркой пластиковой не могу затереть , и все ! , гладилкой пробую , то же самое ! происходит расслоение , верхнего - 5 мм , и основного слоя .... верхний получается нормальным , не сухой - не влажный , а ниже как бы суховат , в итоге верхний слой все время сдвигается , к терке прилипает , намучился изрядно в чем вопрос : это нормально для мелкой фракции , и можно как то облегчить ситуацию в будущем - ведь не всегда есть песок нужной фракции..
Может Вы все-таки с водой перебарщиваете? Делал неоднократно готовой штукатурной смесью которая идет в мешках. Также сначала затираю пластиковой теркой,затем заглаживаю гладилкой. Очень хорошо все получается.
Kornet
Kornet
29.06.2011 в 17:56:40
woldemar написал : понял, пошёл вешаться... сори не по теме, может тогда вообще рассмотреть деревянный пол на лагах?
Нет не нужен вам деревянный пол, потом переделывать будите, зачем вам лишние заморочки, лучше уж 1 раз помучиться и все.Лучше нормальный прочный пол.
