артур липецк
артур липецк
Липецк
29.06.2011 в 17:57:03
barcelonetta написал : Может Вы все-таки с водой перебарщиваете?
да нет , когда раствор "плывет " это понятно , да и ничего собственно страшного , просто сложнее уровнять , а у меня раствор скорее был суховат , но в результате уплотнения верхний слой просто отслаивался , влага практически от гладилки даже не проступала !!! конечно опыта маловато , чтоб все правильно объяснить , помню ,как вы говорили , что делать надо мелким песком - значит должно все получаться , может надо наоборот влажнее делать , чтобы чуть плавал под теркой ??? либо я просто плохо утрамбовал , слой был около 8 см , да еше внизу ПСБ - 15 , 100 мм не дай бог на большом объеме напороться на такое явление
TARLEV
TARLEV
29.06.2011 в 18:00:23
артур липецк причина в цементе и песке однозначно, ещё что добавляете для пластификации?
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.06.2011 в 18:13:52
TARLEV написал : артур липецк причина в цементе и песке однозначно, ещё что добавляете для пластификации?
благодарю , за отклик , ничего как раз не добавлял , в этот раз , до этого порошок стиральный сыпал Цемент свежий , 400 -й песок желтый , глины практически не было В принципе вы хотите сказать , что мелким песком лучше больше и не пробовать ??? - я склоняюсь к такому решению ))
TARLEV
TARLEV
29.06.2011 в 18:33:33
артур липецк написал : В принципе вы хотите сказать , что мелким песком лучше больше и не пробовать ?
Ну да, ещё такое происходит когда полусухая смесь не однородная, плохо перемешана. До того как наливать воду, цемент с песком перемешайте раза 2-3
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 18:56:02
barcelonetta написал : Что за глупость? Еще как требует. Не зря же ее трамбуют,утаптывают. Затем затирают и заглаживают.
Повторюсь ...полусухую стяжку нет необходимости трамбовать и, тем более, утаптывать ..надо лишь разравнивать и заглаживать
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 18:59:08
barcelonetta написал : Кто Вам такое сказал? Раствор не усаживается, как бы Вы его не трясли.
Да, что же это за заявления такие?! Вы раствор в руках держали? Как это он не дает усадки? Песок, он по Вашему, что-ли , веса не имеет?
TARLEV
TARLEV
29.06.2011 в 19:00:32
Палецкий написал : Повторюсь ...полусухую стяжку нет необходимости трамбовать
Надо Палецкий надо. Хоть своим весом при выравнивании провилом, но надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 19:01:48
TARLEV написал : Надо Палецкий надо. Хоть своим весом при выравнивании провилом, но надо.
Это не трамбование, и тем более не утаптывание!
TARLEV
TARLEV
29.06.2011 в 19:03:37
А что это?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2011 в 19:05:51
TARLEV написал : А что это?
Это именуется уплотнением, заполнением пустот. Трамбование происходит с применением силы, а утаптывание есть ни что иное, как прессование, которое в данной стяжке даже вредно
TARLEV
TARLEV
29.06.2011 в 19:07:57
Вот как оно всё сложно. Словоформы уже значат больше чем смысл.
