C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 11:43:59
50 кг мешок- то 1 мешок на квадратный метр при слое 3 см.
woldemar
woldemar
18.06.2011 в 12:27:57
вопрос к специалистам: если положить на плиту ЭППС 5 см и сверху керамзит 15 см ( в качестве ТА) надо для керамзитовой стяжке делать демферную ленту?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 12:37:09
ленту стоит сделать везде
Vladir
Vladir
18.06.2011 в 14:09:38
C2h5-OH написал : 50 кг мешок- то 1 мешок на квадратный метр при слое 3 см.
50 кг смеси М 150 ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.06.2011 в 14:11:42
что,50 кг смеси м150 отличаются по весу или обьему от 50 кг смеси м 300 ? :)
Vladir
Vladir
18.06.2011 в 14:35:05
Я спрашивал еще про вариант стяжки когда отдельно цемент и песок покупается. Со смесью все понятно 33 мешка по 50 кг на 1м3 раствора.
woldemar
woldemar
18.06.2011 в 17:10:39
C2h5-OH написал :
а получится ли в этом случае ТА, керамзит?
koris
koris
Волгоград
18.06.2011 в 22:47:13
woldemar написал : только вот думаю, что после керамзита надо положить ЭППС 50мм.
имхо - лишняя трата денег на ЭППС...
woldemar написал : Я думаю, что хуже не станет
не уверен...
всё в голове (с)
woldemar
woldemar
18.06.2011 в 22:54:08
понял, пошёл вешаться...:) сори не по теме, может тогда вообще рассмотреть деревянный пол на лагах?
violleta
violleta
20.06.2011 в 10:56:42
Подскажите,пожалуйста-)
Если фрагмент стяжки "от строителей" обработать моющим средством с хлоркой,то ляжет ли на неё цементный наливной пол,тонким слоем? Очевидно строители, холодной зимой, использовали гардеробную как туалет,спустя полтора года запах не выветрился,наверное впиталось в стяжку....
gans gr
gans gr
20.06.2011 в 11:00:54
violleta написал : Если фрагмент стяжки "от строителей" обработать моющим средством с хлоркой,то ляжет ли на неё цементный наливной
для того что бы лег необходимо будет, очистить от всего, что мешает сцеплению (слабое, крошащиеся), а то что вы чемто будете мыть, это не страшно.
надо помыть, дать высохнуть, при необходимости, зачистить поверхность (если останется на поверхности белые разводы, "мучнистые", которые будут лежать пленочкой), пылесос, грунтовка и выравнивать.
