Понимаете, вам до плитки еще 31 см поднимать, просто утеплителем и плиткой вы не добьетесь ничего. У вас уровень промерзания небольшой. Вам по любому надо еще одну плиту делать. Предлагаю еще варианты. Засыпаете керамзит на вашу плиту см 15, утрамбовываете, заливаете цементным молоком, чтобы укрепить. Потом сверху кладете пленку и делаете стяжку 3 см, можете использовать Основит Т-41(стяжка с внутренним армированием добавлено фиброволокно, высокопрочная марочная прочность 300 МПА, ), потом на стяжку кладете водяной теплый пол и заливаете опять стяжкой 4-5 см сверху. У вас получается пол утопленный в стяжку. это еще где-то 10 см, т.е нижний слой стяжки не менее 3 см+2 см трубы пола и +4-5 см второй слой стяжки, меньше нельзя, т.к это у вас плавающая стяжка получается надо, что бы плита была достаточно толстая на керамзите, чтобы пол не гулял. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ УКЛАДКе СТЯЖКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЕВУЮ ЛЕНТУ!!!!!!!!Чтобы отделить стяжку от стены, т.к. стяжка плавающая. И того, получается 25 см уже подняли, после этого укладываете плитку(плиточный клей+плитка) Смотрите только, чтобы плиточный клей подходил для системы теплый пол. Еще для дополнительного утепления можете на керамзит положить полистирол.Ну это уж как хотите.
