витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 18:54:47
Lazycat написал : бетонная плита-основание
это же ваши слова
Lazycat
12.07.2012 в 19:06:40
витаон написал : вы же сказали плита. какая земля
Плиты стало быть достаточно? ОК. да вобщем-то, я так понимаю, есть в данном случае гидра, нет - не принципиально. А про грунтовку что скажете?
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 19:14:27
Lazycat написал : про грунтовку что скажете?
что там грунтовать. ппсу это как мертвому припарка.
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 19:16:53
Limping,проверить 2х метровым правилом чтобы погрешность была не более 2мм на просвет на длину этого правила. подшпатлевать где больше и этого достаточно. нужна только плоскость а шероховатость дырочки небольшие каверны до одного места. на ламинате никак это не скажется
Lazycat
12.07.2012 в 19:17:53
витаон, Спасибо большое.
витаон
Ростов-на-Дону
12.07.2012 в 19:20:07
Lazycat ;)только шаг трубы делайте меньше в пределах 12-15см . иначе не прогреете одним тп и контура не более 70пог метров трубы. но по тп это не здесь если надо в личку разжую любые вопросы
Lambert
13.07.2012 в 00:06:47
Aksndr написал : Поэтому, рассмотрите варианты с кнауф убо в качестве выравнивающего слоя, а дальше 2-3 см основного слоя.
Посмотрел про кнауф убо, в теории все понравилось, есть пара вопросов:
  1. как на практике будет держатся? Надежно?
  2. по деньгам на много дороже будет чем керамзит с цементом? У меня керамзит с цементом и армированием по расчетом примерно на 8,500р выходит. Это высота 14 см и площадь 5,5кв/м
  3. 360руб за 25кг. мешок кнауф убо, это нормально?
Aksndr
Ростов-на-Дону
13.07.2012 в 08:18:50
  1. Держаться будет как положите. Только стоит помнить, что поверх него нужно класть слой с высокой прочностью.
  2. По деньгам - думаю существенно дороже. Нужно считать. Расход кнауф убо 7,0 - 7,5 кг на кв.м (при толщине слоя 10 мм) (взято с сайта)
Если делать слой УБО 9 см то на поверхность площадью 5.5 м2 и толщиной слоя 90 мм требуется 358.88 кг (15 мешков по 25 кг). Стоимость 15 мешков по 25 кг - 5400 руб. (При цене 360 р. за мешок) Слой прочной стяжки 5 см. Пескобетон М-300 ЦСМ 13 мешков (40 кг) по 135 руб. = 1755 руб. Итого 7150 за материал. Армировать необходимости нет.
Скаулькулировать расход материала можно здесь.
  1. По цене не скажу. Если сравнивать с интернет магазином из ссылки выше - то дороже на 20 р.
13.07.2012 в 15:28:10
День добрый. Прошу совета по следующей ситуации. Имеется квартира, в которой была выполнена стяжка листами ГВЛВ по сухой засыпке керамзитом (т.н. сухая стяжка knauf). Делали строители и делали с нарушениями технологии:
  • листы лежат неровно
  • два слоя листов между собой не склеены, а только скручены
  • трубопроводы не защищены металлическими кожухами. Было решено все это дело сломать. После снятия листов ГВЛ, слоя керамзита и полиэтиленовой пленки выяснилось, что черновая поверхность перекрытий очень неровная. Дело даже не в перепаде высот, а в том, что сама поверхность бугристая, с проступающей местами арматурой и т.п. По предварительным прикидкам необходимо делать стяжку толщиной 50-60 мм. Вопросы:
    1. Подготовить поверхность под стяжку (замазывание щелей, грунтовка и т.п.) не представляется возможным. Можно ли просто накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать протечек к соседям?
    2. От старой стяжки осталось много керамзитовой засыпки (фракция 1-5 мм). Планирую использовать при приготовлении смеси для стяжки. Так можно? Если да, то в каких пропорциях смешивать?
Грэй
14.07.2012 в 08:57:59
Ункас написал :
  1. пленку постелить можно, только при условии, что в любом месте толщина стяжки не будет меньше 4-х сантиметров. Если в каком- то месте она будет тоньше, то в этом месте она может треснуть.
  2. При укладывании на плёнку и при малой толщине (4 см) стяжка должна быть прочной, а керамзит заметно ухудшает показатели прочности стяжки, поэтому в данном случае его использовать нельзя.
Lambert
14.07.2012 в 10:08:46
Aksndr написал :
  1. По деньгам - думаю существенно дороже. Нужно считать.
За калькулятор спасибо, правда я его уже знал :) А не подскажите как рассчитать сколько надо керамзита для 10см слоя? А то там в литрах или мешками просто, я посчитать не могу, запутался. Спасибо.
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 10:39:31
Ункас,при таком слое да ещё и не контактную. я бы категорически не рекомендовавп делать керамзитную смесь
ipto
Витебск
14.07.2012 в 20:51:50
Хочу самостоятельно сделать стяжку в квартире панельного 9-этажного дома на небольшой кухне (9,2 м2) с последующей укладкой плитки/керамогранита (возможно с электрическим утеплением), среднюю толщину пока не знаю. Руки на месте, но опыта работы со стяжками нет. Квартира жилая, то есть требуется возможность скорого хождения и установки на место газовой плиты.
Делать буду готовыми смесями по маяками, но хваленых в этой и других темах смесей (Ветонит, Форбо, Основит, Плитонит, Ивсил) у нас, к сожалению, не продают. Из растворов для стяжек у нас в продаже имеются лишь: Ceresit http://www.ceresit.by/component/option,com_bearcatalog/Itemid,5/catid,26/id,107/view,item/ Экабуд (Илмакс) http://www.ilmax.by/production/~show/ekabudy/m300 Тайфун http://taifun.by/taifun-samoniv-stazki?sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=91 Красносельскстройматериалы http://www.cementby.com/ru/product/rastvory-dlya-ustroistva-pola/231/
У Церезита указана возможность хождения через сутки, Экабуд - двое суток, по оставшимся смесям информации нет. Также имеются самонивелиры Церезит и Илмакс.
Понимаю, что многие здесь привыкли работать более известными и хвалеными в России смесями, но все таки очень нужен совет по выбору смеси или самонивелира (как я понял, имеющиеся у нас самонивелиры отличаются от стяжечных смесей лишь возможностью нанесения более тонкого слоя и более быстрого хождения) озвученных выше производителей. Интересует прежде всего качество готовой стяжки и удобство нанесения смеси (делать будем вдвоем).
И несколько более конкретных вопросов. 1) Через сколько часов нужно вынимать маяки и обязательно ли? 2) Нужно ли накрывать пленкой и смачивать (сколько раз в день и сколько дней)? 3) Необходима ли в моем случае демпферная лента по периметру? 4) Дырки между плитами/стенами и где лампочкой предварительно замазывать той же смесью, которой будет делаться стяжка или лучше чем-то другим? 5) После замазки дыр поверху нужно еще гидроизолировать, чем? 6) Можно ли во время сушку постоянно проветривать квартиру, то есть постоянно днем держать одно из окон открытым? Через сколько дней можно открывать несколько окон сразу?
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 21:48:11
ipto,вы сначала цену и расход смеси посчитайте. думаю удивитесь очень сильно.
Палецкий
Ровно
15.07.2012 в 00:16:41
ipto написал : 1) Через сколько часов нужно вынимать маяки и обязательно ли?
можно не вынимать
ipto написал : 2) Нужно ли накрывать пленкой и смачивать (сколько раз в день и сколько дней)?
ничего не нужно
ipto написал : 3) Необходима ли в моем случае демпферная лента по периметру?
острой необходимости нет
ipto написал : 4) Дырки между плитами/стенами и где лампочкой предварительно замазывать той же смесью, которой будет делаться стяжка или лучше чем-то другим?
..чем угодно замажьте ..цементсодержащим
ipto написал : 5) После замазки дыр поверху нужно еще гидроизолировать, чем?
..ничего не нужно гидроизолировать при условии, что стяжка будет без избытка воды ..не текучая
ipto написал : 6) Можно ли во время сушку постоянно проветривать квартиру, то есть постоянно днем держать одно из окон открытым?
..и можно и даже нужно!
ipto написал : Через сколько дней можно открывать несколько окон сразу?
Когда стяжка посветлеет, тогда и сквозняк ей не страшен. В зависимости от условий, пройдет дня три - семь
