14.08.2012 в 11:59:18
Добрый день! Собираемся делать полы в топочной (цокольный этаж), примерно 9 квадратных метров, поднять пол надо будет примерно на 180мм. Стяжка под плитку, без теплых полов. Что планирую:
  1. 130мм засыпать керамзитом и залить цементным молочком, подождать сутки чтобы дать схватиться молочку
  2. Поверх керамзита положить пленку, по краям стены приделать демпферную ленту.
  3. поставить маяки на ПСК М300 подождать пока схватится (стоит ждать сутки, или часа за 2-3 достаточно прихватит маяки для продолжения работ?)
  4. 50мм залить стяжкой ПСК М300 с сеткой посередине.
  5. на следующий день вырезать маяки и заделать тем же М300.
  6. на следующий день полить водой, закрыть полиэтиленом и оставить на неделю
Может чего упустил?
И по всему этому возникли такие вопросы:
  1. Какие правильный пропорции у цементного молочка?
  2. с м300 можно сделать полусухую стяжку? и сколько в этом случае нужно добавлять воды?
Maz323
Maz323
14.08.2012 в 12:46:22
Расход это второстепенно, чем залить бы?
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 12:56:43
Maz323 Заходите в крупный строительный магазин и выбираете по вкусу..
AcidGreen
AcidGreen
14.08.2012 в 15:41:06
Посоветуйте, пожалуйста, самовыравнивающийся наливной пол какого производителя выбрать, Вебер Ветонит, Церезит, Ивсил, Старатели? Вообще кто качественно и хорошо делает? Нужно ли под плитку использовать наливной пол? Сейчас уже есть стяжка залитая по маякам под горизонт, она уже высохла, более месяца прошло с момента заливки и вроде нигде не трещит и не раскалывается.
дева
дева
14.08.2012 в 15:48:45
Aksndr, IrkAnt, спасибо за ответ! Речь идёт об обычной (не плавающей) стяжке в жилой квартире. Внизу — керамзито-бетонная подушка, сверху ЦПС. Тёплый пол делать не собираемся. Вопрос возник в связи с тем, что мы тоже считаем использование рубероида "советским" методом. А более упругие на сжатие материалы вызывают сомнения: не спрессуются ли они со временем, и не приведёт ли это к образованию щелей? Какой материал всё же лучше выбрать?
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 15:51:39
дева, Почитайте про плавающую стяжку по ЭППС в этой ветке. Можно посмотреть в сторону кнауф убо.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 15:52:21
AcidGreen, Вам сюда
AcidGreen
AcidGreen
14.08.2012 в 16:00:43
Aksndr написал : AcidGreen, Вам сюда
Там больше о технологиях, мне же нужен простой ответ, нужен ли самовыравнивающийся пол под плитку и какой производитель хорошо делает. Мне вот например мастер сказал, что Старатели под плитку не очень хорошо, а вот Вебер Ветонит налить можно. Кроме того про какой наливной пол не прочитаю на форуме всё время пишут что это не самовыравнивающийся пол. Тогда какой пол самовыравнивающийся? Если можно то с примерами от известных и качественных производителей.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 16:03:53
AcidGreen, В той теме есть всё. Разница в смесях только во фракции смеси и количестве присадок, обеспечивающих растекание\застывание. Поэтому под плитку можно любую. Чем мастер обосновывает то, что Старатели не очень? Может только тем, что Ветонит раза в 2 дороже?
AcidGreen
AcidGreen
14.08.2012 в 16:16:32
Aksndr написал : AcidGreen, Чем мастер обосновывает то, что Старатели не очень? Может только тем, что Ветонит раза в 2 дороже?
Ну он что то сказал, что у Старателей для того, чтобы его лить под плитку качество не такое хорошее, поэтому плитку предложил класть сразу на стяжку предварительно нанеся клей. А вот вы вообще как Старателей оцениваете? Если сравнивать с иностранными и отечественными.
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
14.08.2012 в 16:23:24
AcidGreen, В той теме уважаемы gr_gans приводил примеры лабораторных испытаний. Я же опыт имею полученный исключительно в результате выполнения ремонта своими силами, а теория подчерпнута сданного сайта.
Повторю - разницы при укладке под плитку нет никакой. Если бы речь шла о ламинате\паркете\линолиуме - тогда да. Если перепады по стяжке не больше 5 мм, то скрепя сердце можно положить плитку и просто на клей, без выравнивания.
