almeca
almeca
Пенза
19.11.2013 в 20:12:36
витаон написал : ни разу не видел ровную от застройщика
бывает... Я вот даже один раз стену вертикальную видел!!!:)
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2013 в 20:25:37
Подскажите вот у меня от застройщика стяжка 10 летняя,пару трещин (не серьёзные по моему-разошью ,заделаю ремсоставом),не очень ровная (но терпимо - местами ок,местами 5-8 мм на 2,5 правиле вижу).НО перепад по квартире (75 квадратов) 5 см. Что в таких случаях делают (я про общий перепад)? Наливайка я так понимаю бюджет подкосит :) Ставить штукатурные маяки и ровнителем каким-то? На пол местами ламинат,местами пвх плитку буду класть т.е. поверхность должна быть ровная. Или на общий горизонт забить можно? p.s. да я ещё проводку хочу в штробах в неё спрятать.
Грэй
Грэй
19.11.2013 в 20:37:08
maxx1 написал : На пол местами ламинат,местами пвх плитку буду класть т.е. поверхность должна быть ровная. Или на общий горизонт забить можно?
В Вашем случае гораздо важнее обеспечить стык плитки ПВХ с ламинатом на одном уровне, т.к. у них разная толщина. А общий горизонт - на втором плане. п.с. проводку спрятать не проблема, для этого сгодится и неровная стяжка)
almeca
almeca
Пенза
19.11.2013 в 20:37:44
maxx1 написал : на общий горизонт забить можно?
это зависит от того, какую мебель будете ставить и какие обои клеить....
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2013 в 20:47:57
Грэй написал : В Вашем случае гораздо важнее обеспечить стык плитки ПВХ с ламинатом на одном уровне, т.к. у них разная толщина. А общий горизонт - на втором плане. п.с. проводку спрятать не проблема, для этого сгодится и неровная стяжка)
Спасибо.Наверняка этот вопрос часто задаётся,просто тема уж больно разрослась....По уровню понял,надо подумать,прикинуть первоначально думал подложкой регулировать.Но горизонт на втором плане важен всё же или нет?
maxx1
maxx1
Уфа
19.11.2013 в 20:50:44
almeca написал : это зависит от того, какую мебель будете ставить и какие обои клеить....
Понятно.Поторопился с предыдущим постом.По обоям не расположен к замысловатым рисункам чтобы уровень виден был.А по мебели не допонял...
almeca
almeca
Пенза
19.11.2013 в 21:11:20
maxx1 написал : по мебели не допонял...
наклон высокого шкафа очень заметен.
goalkeeper
goalkeeper
20.11.2013 в 21:14:49
А какой минимальной толщины может быть выравнивающий слой из керамзитобетона по плитам без гидроизоляции?
Грэй
Грэй
20.11.2013 в 21:20:06
goalkeeper написал : минимальной толщины может быть выравнивающий слой из керамзитобетона по плитам без гидроизоляции?
минимальный слой = величине керамзитного камешка, помноженной на 4.
goalkeeper
goalkeeper
21.11.2013 в 08:58:17
Понял. А какой фракции все же лучше брать керамзит, 0-5 или 5-10?
gans gr
gans gr
21.11.2013 в 09:22:30
СергейG написал : а не назовете чем именно обработать. что за грунтовка. и если можно не сильно дорогую.
много разных БК (не знаю что у вас продается), еще можно и просто дисперсию, но такие грунтовки несколько дороже чем обычные. например Форбо 044 будет стоит порядка 2 тыров (точно надо смотреть у ваших дилеров)
