almeca
almeca
Пенза
09.01.2014 в 21:17:16
Bik написал : как себя поведёт стяжка во время высыхания при минусовых температурах.
очень просто поведет... Разморозит её.
almeca
almeca
Пенза
09.01.2014 в 21:18:54
spaceeggs написал : мастрер гарцем работал
лично я работаю только с ним.
ZuDen
ZuDen
Самара
09.01.2014 в 22:22:21
Уважаемые коллеги, возможно вопрос меня интересующий уже обсуждался , просто нет времени изучить все посты. Суть в следующем. стоит задача: сделать стяжку пола цем.пес. смесью без кирамзитобетонной подготовки, также необходима звукоизоляция. Основание: круглопустотные плиты перекрытия толщиной 220 мм. Вопросы:
  1. Мин. толщина?
  2. Способы армирования?
  3. Тип звукоизоляции.?
  4. Можт добавки какие?
  5. Можт есть ссылка на готовую технологию? И конечно же хочется идеального результата: чтоб без трещин:) Слышал что такое возможно
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 22:26:20
  1. 20мм
  2. фибра
  3. шуманет? (если нужен минимальный слой). лучше флор баттс
  4. не обязательно
увлажнять и укрывать
koris
koris
Волгоград
09.01.2014 в 22:32:00
jaap написал : Песок нужно как то уплотнять предварительно?
я бы уплотнил или, хотя бы пролил водой... особенно, если не будете ничего стелить между песком и стяжкой
jaap написал : Между песком и штукатуркой что то прокладывать нужно, между песком и стяжкой похоже толь лежит?
можно плёночку постелить
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.01.2014 в 22:32:17
spaceeggs написал : 20мм
на звукоизоляции никогда не будет лежать такой тонкий слой
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 22:34:02
витаон написал : на звукоизоляции никогда не будет лежать такой тонкий слой
ну это я без привязки к шумоизоляции. и чтоб без танцев с бубном пардон. невнимательно суть вопроса прочитал.
ZuDen
ZuDen
Самара
09.01.2014 в 22:51:18
spaceeggs написал :
  1. фибра
  2. шуманет? (если нужен минимальный слой). лучше флор баттс
Если можно подробнее об этих штуках.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 23:02:55
ZuDen написал : Если можно подробнее об этих штуках.
  1. фибра
  2. упс. попутал, он потолще будет. тут почитайте и прежде чем изоляцию стелить, я б сделал черновую стяжку. можно не в уровень, главное чтоб плоскость была. потом стелите/раскатываете и льете финишную по маякам
Bik
Bik
09.01.2014 в 23:10:26
almeca написал : очень просто поведет... Разморозит её.
А какой выход из этой ситуации есть, может, помогут какие добавки. На стройках ведь бетон и при отрицательных температурах льют.
ZuDen
ZuDen
Самара
10.01.2014 в 00:08:41
spaceeggs написал :
  1. фибра
Спасибо коллега. Буду изучать.
