Грэй
Грэй
03.01.2014 в 17:34:20
direct написал : Кто-то сталкивался с таким, что это может быть? Ситуация одинакова и на томзите и на бергауфе.
сталкивался, и очень часто. Почти всегда.
что это может быть?
как ни страно, это оно самое -
direct написал : разрыв из-за напряжения,
:) Это же цемент...
  • Не боись, будет всё нормально)))))
jaap
jaap
04.01.2014 в 11:24:15
Вот эту "дыру" нужно заделать, какой материал применить?
Дядя Сёма° написал :
  1. Штукатурной смесью, гипсом или алебастром.
      1. По закону на изменение конструкции пола требуется получить разрешение. Под грунтовкой стяжка будет меньше пылить и меньше впитывать в себя что-нибудь разлитое. Песок применяется как шумоизолирующий материал. Если нет желаний возиться с пыльным материалом и позволяет толщина слоев, то можно использовать минеральную вату Роквул Флур. Для выравнивания смесь нужно подбирать по слою, который требуется нанести. Если Боден 15 удовлетворяет требованиям, то пожалуйста.
Грэй
Грэй
04.01.2014 в 22:06:08
jaap написал : Вот эту "дыру" нужно заделать, какой материал применить?
на фотографии я заметил, что имеется ротбанд. Вот им и заделайте эту дыру.
jaap
jaap
05.01.2014 в 03:51:14
Для общего развития, если не затруднит, почему штукатурка а не что то специализированное для полов?
Грэй написал : на фотографии я заметил, что имеется ротбанд. Вот им и заделайте эту дыру.
Грэй
Грэй
05.01.2014 в 07:23:22
jaap написал : Для общего развития, если не затруднит, почему штукатурка а не что то
не затруднит))
  • для данной маленькой дырки всё равно чем её заделать, а штукатурка потому, что она имеется под рукой, и она подходит для заделки дыр, а смеси "для пола" не предназначены для дыр, и не все подходят, поэтому вам придётся искать не просто смесь для пола, но и подходящую для дыр. Да ещё нужно, чтобы то что осталось после заделки этой маленькой дырки - куда- то использовать придумать. Не факт что ОНО вам понадобится,
jaap
jaap
05.01.2014 в 11:27:48
Песок нужно как то уплотнять предварительно? Между песком и штукатуркой что то прокладывать нужно, между песком и стяжкой похоже толь лежит? Замешивать густо или жидко?
Грэй
Грэй
05.01.2014 в 22:24:17
jaap написал : Песок нужно как то уплотнять предварительно?
нет
jaap написал : Между песком и штукатуркой что то прокладывать нужно?
нет.
jaap написал : Замешивать густо или жидко?
замешивать "средственно" :)
jaap
jaap
05.01.2014 в 23:21:22
Спасибо за советы
Bik
Bik
09.01.2014 в 10:12:23
На днях предстоит делать стяжку на холодном, застеклённом балконе. Но в связи с предстоящим понижением температуры не знаю, стоит ли это делать, как себя поведёт стяжка во время высыхания при минусовых температурах.
Berater
Berater
09.01.2014 в 11:38:07
Господа, вопрос по полу в серии ii-68-02/16м (2кк), кто сталкивался: сделали в детской комнате пол - керамзит+плиты кнауф (делали строители). В большой комнате будем уже мастерить мы с отцом. Демонтируем пол в большой комнате+в коридоре. Вопрос - какой типа пола сделать, если сами такой насыпной не сделаем? сделать новые лаги (выровнять)+старая добрая фанера? слышал про какие-то плиты орб или путаю название. Благодарю за советы.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2014 в 15:59:45
какая готовая смесь м300 лучше: ? мастрер гарцем работал, вроде ничего. появились евросмеси и мастерок. стоят одинаково, но подешевле первого
