AlZh
AlZh
Таганрог
18.12.2013 в 21:06:16
leon11 написал : можно ли использовать его и замутить керамзитобезонную стяжку? и можно ли использовать 2 размера керамзитных шариков (1-2 см и 0,5-1см )?
Всё можно. Можно ещё использовать цемент (1), песок(3), керамзит (5) по объёму и не терзать себя выбором готовых ровнителей.
koris
koris
Волгоград
18.12.2013 в 22:49:00
я "мутил" на готовом ровнителе
AlZh написал : Можно ещё использовать цемент (1), песок(3), керамзит (5) по объёму и не терзать себя выбором готовых ровнителей.
+100!
всё в голове (с)
Kronix
Kronix
Владивосток
19.12.2013 в 08:12:38
Здравствуйте! Тему изучил, определился что хочу полусухую стяжку по утеплителю 4 см + 5 см. Хотелось бы в идеале такой пирог:
Но вопрос остался по проводке электр. кабеля ТП.
  1. Если делаем как на рисунке - получается набрасывается часть смеси, укладывается сетка, и по ней прокладывается кабель. Но ведь на это нужно время? А полусухая стяжка судя по постам сохнет довольно быстро, кто-то писал что уже часа через 3 можно ходить. Не получится ли так, что нижний слой смеси подсох пока кабель провели, и будет плохое сцепление слоев?
  2. Или лучше сделать, как писал здесь один человек - на слой утеплителя сначала разложить сетку (подкладывая под нее кусочки чего-нить), смонтировать по ней кабель, и потом набрасывать сразу всю смесь? С жидкой стяжкой понятно было бы, без вопросов. Но если смесь полусухая, как же она равномерно распределится под сеткой, наверное просто прижмет ее к утеплителю своим весом, да еще пустоты останутся?
egne
egne
Балашиха
27.12.2013 в 13:16:27
Я про гидроизоляцию уже спрашивал в соседнем топике, но сейчас вопрос именно по самой стяжке, дабы утоптать кашу в голове после прочтения всей темы: меняется строительная стяжка в туалете (отламывалась руками). Стяжка - плавающая, по битумной пропитке с треснувшим рубероидом и сантиметровыми щелями на стыках со стенами. С учетом того, что битум из перекрытий уже не выковырнуть, решил так же устроить плавающую стяжку, но уже с нормальной гидроизоляцией сверху пирога (квартира на 2-м этаже). Площадь заливки - около 1.5 кв. м. В наличии есть примерно 30 кг ЦПС М300. Нормально ли будет, если разбодяжить ее мешком-другим (20-40 кг) ЦПС М-150? Делать собираюсь полусухим методом с пластификатором. Под стяжку хочу положить 5-мм подложку под ламинат "Теплон" или что-то подобное из вспененного ПЭ (для минимальной звукоизоляции, чтобы не нервировать нижних соседей шкрябающими в лотке котами).
Унитаз будет подвесным, поэтому вся нагрузка на пол - только ноги, хм, посетителей. Заливаемые в стяжку коммуникации отсутствуют. Правильно ли я понял, что клеить подложку к перекрытиям не надо, по периметру надо будет пустить демпферную ленту, армирующая сетка необязательна, слой ЦПС выкладывать толщиной не менее 35 мм? Когда можно будет приступать к нанесению верхней гидроизоляции и укладке плитки?
gans gr
gans gr
27.12.2013 в 13:20:02
а зацем верхняя ГИ? сделать снизу, корытом (с заходом на стены).
egne
egne
Балашиха
27.12.2013 в 17:19:49
gans gr написал : а зацем верхняя ГИ? сделать снизу, корытом (с заходом на стены).
Так ведь гидрозащита ставится со стороны возможной протечки, разве нет?
Чумарик
Чумарик
01.01.2014 в 21:15:58
Добрый вечер, уважаемые товарищи. Задавал вопросы в этой теме год и более назад. Все прошло, паркет постелен и постоял уже. Могу отчитаться если интересно кому. По звукоизоляции Изовер 20мм через пленку залита стяжка.На кухне 12м2 заливали слишком жидко. В комнате 25м2 я смотрел и сам участвовал -получилось почти как полусухая. Сам растаптывал местами берцами. Цемента не жалел, получилось оч крепко, но На кухне застывало медленно.Думаю прочность не высокая. но не треснуло. В комнате застыло быстро, прочность запредельная. через пару месяцев пошла трещина, разделившая на два по 12. И по краям немного подняло, из-за чего и уровень ушел до 1 см. Залить сразу в уровень не получилось. Потом подливали выравнивающей смесью. Неровность была чуть более1 см. Но заливщики не экономя выровняли 2см. Общий слой стяжки от 6 до 8см. Понравилось:Вдоль стен оставлены канавы по всему периметру шириной 2 см. В них ставились доски при заливке, потом вынул. В них теперь лежит проводка. Такой вариант кажется правильным. Покрытие нависает над канавками на 1см и не доходит до стены 1см , закрыто плинтусом. Ошибка- не положил армирующую сетку. Писали, что на тонких слоях она не работает.Зато она держала бы в трещинах, а так пришлось пилить пазы и класть тонкую арматуру. И у всех дверей клал арматуру ко 8 штук по пол метра длиной.
jaap
jaap
03.01.2014 в 02:16:39
В блочной хрущевке стяжка лежит на песке. По периметру помещений под проводку сделал штробы. Предыдущий хозяин сделал перепланировку и в местах где не было паркета залил цементным раствором за под лицо с паркетом, я это творчество раздолбил до песка. На кухне около одной из стен часть стяжки проломилась (размер пролома ~ 400 х 300 мм). Снял паркет, на стяжке местами битумная мастика, по возможности удалил ее скребком. Подскажите:
  1. Чем лучше заделать шов шробы?
  2. Нужно ли стяжку обработать какой либо грунтовкой (какой?)?
  3. Чем залить места где нет стяжки, основа песок?
  4. Стяжка местами не ровная, можно ли нивелировать эти неровности, к примеру Боден 15?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.01.2014 в 09:34:45
  1. Штукатурной смесью, гипсом или алебастром.
      1. По закону на изменение конструкции пола требуется получить разрешение. Под грунтовкой стяжка будет меньше пылить и меньше впитывать в себя что-нибудь разлитое. Песок применяется как шумоизолирующий материал. Если нет желаний возиться с пыльным материалом и позволяет толщина слоев, то можно использовать минеральную вату Роквул Флур. Для выравнивания смесь нужно подбирать по слою, который требуется нанести. Если Боден 15 удовлетворяет требованиям, то пожалуйста.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.01.2014 в 09:42:11
Да с сеткой также трещит. На слое 6-8 см с фиброй без сетки трещит реже, чем с сеткой без фибры и с сеткой с фиброй. У меня сейчас есть на объекте полы с полусухой стяжкой в возрасте около 9 месяцев. Частью теплые с сеткой и с фиброй, а частью без подогрева только с фиброй. Там где сетки нет, только в одном месте приподняло один край рядом со швом. Где сетка - трещин навалом. Одно успокаивает, нет шевелений частей.
direct
direct
03.01.2014 в 16:43:24
Поверх стяжки из Ceresit CN175, залитой больше месяца назад и не имеющей каких-либо проблем, налили саморастекайку. Часть квартиры налили Thomsit DX, часть Bergauf Zement final. Примерно через 5 дней саморастекайка начала трескаться, причем по всей квартире и трещин огромное количество, прямо как паутина. Но сами трещины не похожи на разрыв из-за напряжения, их даже трудно заметить с человеческого роста, тоненькие как волоски (не раскрыты), вообщем нужно знать, что ищешь. Никаких проблем, кроме их визуального еле заметного наличия нет, т.е. не бухтит, не пылит... Кто-то сталкивался с таким, что это может быть? Ситуация одинакова и на томзите и на бергауфе.
