123maus
123maus
16.12.2013 в 19:12:14
Грэй написал : ... выровнять кестонитом, а сверху положить фанеру или ГВЛ на клей. Вот это будет нормальное армирование :)
не. клиент уверяет, что достаточно промазать кестонитом шпателем-правилом неровности. Это ж дешевле! Ну - в Европах же делают...:) С фанерой и дурак сможет...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.12.2013 в 20:00:47
123maus написал : кестонитом
каким ?
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 20:12:33
123maus написал : клиент уверяет
хм. Редкий случай - у клиента есть план того, как надо делать. И он платит деньги и берёт всю ответственность на себя. Вам не надо думать, вам надо только исполнять. ...Я был бы счастлив.
123maus
123maus
16.12.2013 в 20:56:06
витаон написал : каким ?
Да он нашёл, в этих ваших интернетах.:) Даже распечатал на принтере, я выкинул бумажки. :p Ровнитель какой-то финский, в проспекте указано - что и по деревянным полам. Я так понял, его хорошая финская фирма "Кесто" делает... да особо не вчитывался. наверное, стоящая вещь. будет время - ознакомлюсь. там клиент кретин. Чё метать бисер.
Master111
Master111
Тула
16.12.2013 в 20:58:17
Так то для финских деревянных полов придумано. А как оно на наших щепках себя поведёт - неизвестно:confused:
123maus
123maus
16.12.2013 в 21:01:50
Грэй написал : хм.
да фиг там. Я на объекте - привлечённый специалист. От меня ждут чуда.:D Чтоб я сделал, как говорит клиент - и взял на себя, ответственность вместо подрядчика. :confused: а я говорю им - что не растут, - арбузы на яблоне. Оне обижаются - а я не Мичурин. Пусть дальше, между собой - собачатся. Претенденты, на премию Дарвина.
Грэй
Грэй
16.12.2013 в 21:34:01
123maus, вот оно ч ё!
123maus написал : Пусть дальше, между собой - собачатся. Претенденты, на премию Дарвина.
и правильно. Главное, вовремя спрыгнуть:)
Детравиль
Детравиль
17.12.2013 в 13:49:51
Опробовал на днях "черепашку"( без названия какая-то, чуть подороже Бибера), стяжку подровнять, небольшие волны в районе маяков заделанных после ПН27/28 и что странно не заделанных тоже. Я тут как-то отписывался про это. Читал тут об ужасах работы алмазной чашкой, тумане пыли, но делать было нечего и всё вышло чудесно. Чашка 125 диаметра на 150 болгарке без регулировки 1100Вт, большую уже вряд-ли потянула бы. Снимал частями по милиметру-два, предварительно поползав с правилом и сделав разметку.. водой. Кожух сначала думал будет мешать, но всё чудесно совместилось, плавно, работающую кладёшь на пол плашмя и круговыми движениями перемещаешь. Поверхность выходит гладкая и красивая. Циклы минуты по 2-3 не больше, но и за это время болгарка греется. Грязи немало, да, периодически подчищать надо, но зато никакого тумана из пыли. Убрал все качели, дававшие отклонения от плоскости до 6мм. Стало не более 1,5 в самых злых местах. Процесс даже понравился. Может кому понадобится, а то сам когда инфу искал- крайне скудно как-то про это, и всё за пыль пугают.
Да, и вопрос такой, на незаделанных бороздах после маяков, по днищу углубления уже прошла трещина где-то недели через 2( такие нитевидные одиночные появлялись на всех местах маяков) Так вот если теперь заделывать эту борозду то новая трещина по верху вроде не должна уже появиться? Стяжка плавающая 60мм,по ЭППС.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.12.2013 в 00:26:34
Детравиль написал : ) Так вот если теперь заделывать эту борозду то новая трещина по верху вроде не должна уже появиться?
появится по-любому
Детравиль
Детравиль
18.12.2013 в 01:52:27
аптекарь написал : появится по-любому
Ну вобщем-то на скорость не влияет..
leon11
leon11
18.12.2013 в 18:44:56
ребята,
расскажите, пожалуйста, о стяжке на основе керамзитобетона. соседу такую сделали джамшуты. прочитала этот форум, в основном форумчане при создании керамзитной стяжки делают ее на основе пескобетона.
еще на просторах интернета нашла вот эту инструкцию, думаю, стоящая: http://remontofil.ru/styazhka-pola-s-keramzitom.html только в моем случае у меня нет пескобетона, есть "Грубый ровнитель для пола Геркулес". можно ли использовать его и замутить керамзитобезонную стяжку? и можно ли использовать 2 размера керамзитных шариков (1-2 см и 0,5-1см )?
