Master111
Master111
Тула
30.01.2014 в 20:01:56
koris написал : раздражает немного надпись: "Демонстрационнная версия" ))) и, кмк, немного плавнее камеру надо вести ))) Понимаю, что в одной руке камера, в другой - мастерок, но всё-таки... ПыСы. На себя уже работаешь?
Снимал на скорую руку. Пока не сам по себе. В конторе работы нет - начало года.
Master111
Master111
Тула
30.01.2014 в 20:02:59
AlZh написал : Лучше установив стационарно и выбрав ракурс
Пробовал- не айс.
AlZh написал : Видео Толковое.
Спасибо:clapping
vittek+
vittek+
Петрозаводск
31.01.2014 в 00:07:45
Как лучше сделать? посоветуйте! Имеется нормальная стяжка от строителей в квартире ,но ее нужно поднять на 6 см .И желательно чтобы повысилась шумоизоляция. Как вариант рассматриваю :уложить 2-3см керамзита ,далее пролить его более жидким раствором , затем положить окончательный слой более густого раствора .
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.01.2014 в 09:02:28
vittek+, Если керамзит то я бы лучше перемешевал и заливал бы сразу 5.5 см а потом бы 5 мм ровнителем Смотря какое покрытие будет на полу так можно и еще несколько вариантов рассмотреть. а что за дом ?и почему так высоко поднимать нужно ?
vittek+
vittek+
Петрозаводск
31.01.2014 в 10:05:31
отделкин, Покрытие где ламинат ,где плитка .Дом на зайцева, напротив бывшего дк тяжбуммаш .Вся проблема из-за порога на выходе из квартиры .
Витэк
Витэк
Казань
31.01.2014 в 12:07:48
Мы делали идеально ровные стяжки и из керамзитобетона, по которым была уложена плитка. Тем боле будет лежать любое покрытие кроме линолеума. Под линолеум нужно будет перешпаклевать неплохим плиточным клеем. Ничего особо сложного нет в том, чтобы сделать стяжку ровной.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
31.01.2014 в 12:25:55
vittek+, да знаю этот дом заливали там 6 этажей,видел эти пороги ,но думаю поднимать из за этого пол во всей кв неправильно.да и не дешево это А что конкретно мешает,поднимать ногу?или заходить в кв?может подиум решит вопрос?
Lobov
Lobov
Пермь
31.01.2014 в 23:52:13
Lobov написал : Я столкнулся с небольшой проблемой. Делаю ремонт на кухне, разобрал старый пол (доски на лагах), а там трещина на плите, по диагонали кухни (кухня 3*3 и на этой плите еще санТехкабина стоит, толщина плиты 100мм).
Уровень чистового пола 70-75мм.
Решил сделать керамзитобетонную стяжку 60мм, посчитал на 10м^2 выходит примерно 60кг/м^2 нагрузка на плиту. Как лучше сделать контактную стяжку с основанием или проложить пленкой (с точки зрения трещиностойкости какой вариант предпочтительнее)? Или лучше, вообще, насыпать 20мм крамзита и залить 40мм керамзитобетона? Под керамогранит с клеем 15 ведь достаточно будет 15мм?
Витэк
Витэк
Казань
31.01.2014 в 23:54:06
Я бы делал полностью всю керамзитобетон, разница будет мизер, а то и меньше, а гемора......
отделкин
отделкин
Петрозаводск
01.02.2014 в 01:33:20
Lobov, вообще не понимаю проливки Считаю это брак! а не керамзито бетон(громкое слово а по сути слабое основание )проливают в основном дилетанты, спецы перемешивают(так как есть оборуование или совесть)
Lobov
Lobov
Пермь
02.02.2014 в 21:16:09
отделкин написал : Lobov, вообще не понимаю проливки Считаю это брак! а не керамзито бетон(громкое слово а по сути слабое основание )проливают в основном дилетанты, спецы перемешивают(так как есть оборуование или совесть)
отделкин, что понимается под "проливками"? Насыпать керамзит а сверху жидким раствором залить? Дак про это никто и не говорит.
Ребята, посоветуйте по технологии: 1 На плиту кидать керамзитобетон или на пленку. Если на плиту, то все стыки и трещины гидроизоляцией промазать надо, сверху бетонконтактом?, да и плита всю влагу из бетона вытянет сколько её грунтовать? 2 У нас продают арматурную сетку кусками, надо ли эти куски связывать между собой? 3 Годится ли поверхность керамзитобетона под укладку плитки или лучше самонивелирующейся смесью потом пролить? Какой слой клея под керамогранит оставляют? 4 Нашел такую формулу на 1м3 керамзитобетона: цемент марки 400 - 352 кг, песок 130кг, вода 140кг, керамзит 400кг=0,8м3. Рабочая формула?
