25.07.2016 в 15:06:59
Поступило предложение от подрядчика, с кем договор:
Строители вскрывают маяки, добираются до сетки, ввязывают туда недостающие линии, заделывают затирают.
Это не опасный ремонт? Не может ли при нём стать хуже, чем было до?
25.07.2016 в 16:45:31
В общем, решили так:
Пообщался с инженерами из Акустик Групп. Расспросили про минвату (один слой 2 см высокой плотности), про стяжку, про толщины и объёмы. Сказали, что есть шанс, что всё будет ОК и ничего не потрескается. Когда я спросил про наличие нормативов по армированию плавающих стяжек, то ответили, что нормативов нет, есть лишь рекомендации в альбомах инженерных решений. Сказали, что локальный ремонт лучше не делать - может получиться только хуже. Если исправлять, то лучше переделывать полностью стяжку.
То же самое подтвердил инженер-акустик с форумхауса.
25.07.2016 в 17:45:25
Gepard написал: Главный предложил оплатить за вычетом 10 тысяч рублей. Изначально стоимость работ была оценена в 55 тысяч рублей: это укладка шумоизоляции и организация плавающей армированной стяжки (полусухой). Это около 45-50 кв.м.
Хм,сложный момент...с одной стороны,если изначально предполагалось, что после стяжки можно будет клеить любое покрытие без наливаек, и исполнитель подписался под этим, то пусть расхлёбывает. С другой стороны...у меня очень редко, но бывают ошибки... Допустим было, что ошиблись, и залили на полсантима ниже заданной отметки. Наверное учитывая общее хорошее исполнение заки мне категоричных претензий не предъявляли, и всегда находили компромисс, но в принципе любое решение заказчика я не стал бы оспаривать. Выскажу также крамольную мыслю, что люди работали (хорошо или плохо) и наказывать их, оставив совсем без зарплаты было бы не по-христиански как-то. У вас из всей суммы в долю работы примерно 35тыс. вошло. Ну вот надо искать компромисс, чтоб и волки сыты, и овцы целы.
Oleg V написал: Но у меня другой опыт, меньший, но другой. Продолжу класть сетку.
Я не отговариваю никого ни разу, просто вот такой расклад: сетку купить и привезти - какая-то копейка. Монтаж её - пусть небольшая, но тоже копейка (укладку стяжки сетка тоже осложняет, т.к. надо сначала накинуть раствор, потом сетку; или же сначала сетку, а потом постоянно продёргивать её в тело стяжки). В итоге конечная сумма увеличивается, но я не спорю, если заказчик настаивает и оплачивает доп.телодвижения. Просто я не любитель делать лишние движения даже за доп плату, тем более если результат от этих движений не меняется.
25.07.2016 в 18:16:58
аптекарь написал: я не любитель делать лишние движения даже за доп плату,
Ага, я тоже... Вот доп. плата без лишних телодвижений - это мне нравится... :o
25.07.2016 в 21:34:22
аптекарь написал: у вас из всей суммы в долю работы примерно 35тыс вошло
Не понял, откуда эти 35... Выше суммы озвучивал чисто за работы. На материалы ещё тысяч 30 где-то ушло. Но вообще, уже остановились на первоначальном предложении - 10 тысяч + составление акта + соответствующие гарантии.
На самом деле, меня очень успокоили и даже обнадёжили слова посторонних специалистов, что есть шанс, что всё будет хорошо.
аптекарь написал: .с одной стороны,если изначально предполагалось,что после стяжки можно будет клеить любое покрытие без наливаек
Да нет, наливайка всё равно предполагалась. Тем более это стало очевидно, когда стяжка оказалась обычной. Пробка клеевая - довольно капризный к поверхности материал, для неё желательна идеально ровная поверхность. Поэтому для надёжности всяко думал потратиться и на наливайку перед поклейкой.
26.07.2016 в 07:50:22
Gepard написал: Не понял, откуда эти 35... Выше суммы озвучивал чисто за работы
Офигеть :cool:больше 1000р\м2 и при этом пытаться не выполнить капризы зака...куда катится этот мир...
26.07.2016 в 10:21:37
аптекарь написал: афигеть :cool:больше 1000р\м2
Не путайте с "механиками". В Москве хороших механиков на такой объём хрен допросишься. А ручная дороже стоит, хотя согласен - ценник на пределе для таких криворуких.
26.07.2016 в 11:10:00
Ну, тут, наверное, определённая наценка за фирму, договор и гарантию? Были сначала мысли искать прямых мастеров на отдельные виды работ... Скорее всего так вышло бы дешевле, но дольше по времени + самому надо всех работяг как-то совмещать. А ещё сам процесс поиска... Мне кажется, тут надо постоянно быть на объекте... Хотя результат скорее всего мог быть лучше.
p.s.: в других фирмах, что находил у нас в городе, цены примерно те же были.
26.07.2016 в 12:55:50
Oleg V написал:
Oleg V, хорошим механиком в Москве быть сверхприбыльно! ;) я б только и искал такие объектитки: полдня поработал - полдня бамбук покурил -и в шоколаде.
Gepard написал: определённая наценка за фирму, договор и гарантию?
Безусловно, если фирма дорожит своим именем.у меня приятель - директор сантехмонтажной конторки. Ценник у него достаточно конский по нашим меркам именно потому, что он несёт бремя гарантии. Если гарантия не просто сотрясение воздуха, то она не может быть дармовой, учитывая, что исполнители - наёмные рабочие.
27.07.2016 в 07:37:08
Узнал, что в озвученную сумму помимо черновой стяжки входит и организация наливного пола (разливайка) для финишного выравнивания. Но этот этап мы пока отложим до чистовых работ.
27.07.2016 в 18:50:43
Gepard написал: Узнал, что в озвученную сумму помимо черновой стяжки входит и организация наливного пола (разливайка) для финишного выравнивания. Но этот этап мы пока отложим до чистовых работ.
Gepard, тогда всё по-божески. Главное, чтобы нивелирку не закосячили.
28.07.2016 в 19:35:21
Мужики, всем привет. Нужен Ваш совет. Короче есть плита перекрытия толщиной 100мм и до чистового пола 87...102 мм, внизу офис и они иногда там громко орут (тут уж ниче уже не сделать наверное, только убить их всех внизу). Короче хочу сделать по одному из вариантов, которые я нарисовал на этой картинке: А именно выровнять основание ровнителем Weber Vetonit 5700 или горизонт какой-нить толщиной от 7 до 22мм., затем надо че то сделать или по варианту 1 или 2, с верху ламинат (под вопросом).
Прошу покритиковать. 70мм стяжки не предлагать, влом делать, да и плиту перегружать не охота в коридоре итак стяжка с керамзитом 45...75мм. и керамогранит, да еще и перегородка из ГКЛ.
На счет лаг что-то у меня сомнения, ведь сухой доски не нейти, боюсь появления карабления и последующего скрипа, а прикручивать лаги к перекрытию - это кощунство в моем случае.
30.07.2016 в 09:20:14
аптекарь написал: хорошим механиком в Москве быть сверхприбыльно! ;) я б только и искал такие объектитки: полдня поработал - полдня бамбук покурил -и в шоколаде.
У меня например ценник такой же за 40-50м2 только под ключ и в например хрущ на каком нибудь 4-5 этаже, толщиной до 10см. Только берусь редко за такие акции, как правило это старый узкий двор с местом на газоне, где в процессе приходится отбиваться от бабок, беречь кусты, не мусорить в подъезде и т.д., хозяев сразу предупреждаю что остатки песка и прочие издержки на них ложатся.
30.07.2016 в 15:13:34
Подойдет ли для полусухой стяжки принудительный растворосмеситель?
