Ренат 2607 написал : Подскажите, как зажедать трещину в стяжке. Полтора года назад мне выравнивали стяжки комнат, доставшиеся от строителей. Через полтора года оказалось, что в одной из комнат стяжка треснула так, что при топанье по ней из щели выдувается пыль. При этом в других помещениях либо трещин не появилось, либо они не проявляют себя выбросами пыли при топанье. Кухню, коридор и санузлы уже осенью покрыл плиткой, у плиточника не было замечаний к стяжке. Вопрос - как отремонтировать треснутую стяжку, если стены уже подведены под последнюю грунтовку перед поклейкой обоев, потолок подведен под последний слой краски? На пол планирую стелить паркетную доску по туплексу или рулонной пробке. Если разделать эти трещины и туда залить прочный, но жесткий раствор на цементной основе, то ведь все равно треснет или по этому же месту, или рядом. А есть ли пластичные заполнители для разделок трещин в напольных стяжках? Как я понимаю, что для плавающей паркетной доски подобные движения стяжки не являются проблемой. В общем, подскажите технологию ремонта треснутой стяжки.
Развести плиточный клей на грунтовке до консистенции сливок, расшить трещину, обеспылить, загрунтовать (обязательно), и вмазать/влить полученную смесь в трещину. Сверху можно заармировать стеклосеткой 5*5мм.(если позволяет общий горизонт).
