tomix
23.07.2015 в 05:13:18
Цитата@jekasus
 "конверт" зачем под унитазом?
 Так там же трап. Я ж написала, что унитаз настенный, пол в этом месте свободен от опоры. Да и с точки зрения разводки канализации удобно.
Цитата@jekasus
 Прямая укладка у вас больше практикуется и легче она, даже с уклонами.
Мой вариант - прямая укладка с минимальным уклоном(одна капля не стечет от одного края до трапа)
Будет легкая подрезка первого ряда настенной плитки, но это меньше видно, чем порезанная плитка на полу.
Рисовать?
Ну если Вам не сложно, покажите :)
этот пол (36м2) уже сделан и вчера его помыл с шлангом, удобнее, чем прямой пол мыть
 уклоны здесь тоже по минимуму.(Надо видео замутить с шлангом...)
Вот как тут у вас в районе трапа уклоны сделаны? Там же с 4 сторон спускается, то бишь "конвертом". Это заложено при устройстве стяжки или потом слоем плиточного клея?
psnsergey
Владивосток
23.07.2015 в 06:19:45
Полимербетоном можно и 3 см плавающей стяжки сделать....
tomix
23.07.2015 в 06:37:46
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:52:40
shluter-systems там всё про души водоизоляцию и т.д.
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:53:59
а так-синькой от мапэя помазал пару слоёв и ложи плитку)
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:55:45
а на слив по жизни четыре градуса хватает с головой-четыре сантиметра на метр длинны)
tomix
23.07.2015 в 07:58:03
Вопрос - на каком расстоянии начинать этот уклон. Во всю ширину ванной или за полметра до слива.
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:58:26
а пол в душе если всё красиво сделано для мозаики 3 мм для 10 на 10 см 8 мм гребёнка нужна
канадец
Торонто
23.07.2015 в 08:00:16
у тебя должна быть граница душа-где сильно мокро-а где мокрыми ногами ходишь)
канадец
Торонто
23.07.2015 в 08:02:21
если хочешь в ванной вёдрами обливаться-начинай прямо от дверей
канадец
Торонто
23.07.2015 в 08:08:26
http://universalimprovement.ca/  пороешься-найдёшь что тебе надо для душа
tomix
23.07.2015 в 08:13:27
Я, прости, не в Канаде :)
Трап в данном случае не для душа, а чтобы сливать нормально воду с пола, потому что и дочка и муж имеют обыкновение в ходе мытья расплюхивать по ведру воды за борт.
psnsergey
Владивосток
23.07.2015 в 14:55:08
канадец написал : а на слив по жизни четыре градуса хватает с головой-четыре сантиметра на метр длинны)
 А математику за 6 класс повторить не очень сложно?
Yelena
23.07.2015 в 18:44:07
Извините, что вклиниваюсь. Но подскажите, пожалуйста. Я сняла ламинат для замены и обнаружила углубление в стяжке 22 мм шириной и 10 мм глубиной там, где заканчивается плитка -- на границе с другим половым покрытием-- 3,5 м длиной. Надо ли мне этот шов заделать? Или он зачем-то специально оставлен. В этом месте теперь трудно прикрутить порожек, так как больно глубоко.
Если заделывать, то чем?
Грэй
23.07.2015 в 18:56:04
Этот шов технологический, его положено заделывать. Заделайте каким нибудь цементным составом - , штукатуркой, наливным полом или плиточным клеем. Как затвердеет, то можно крепить порожек.
