Радо
Бахчисарай
28.07.2015 в 13:40:00
Господа профессионалы, сами мы не местные, окажите посильную помощь. Есть монолитные перекрытия 160мм в доме 1990г. Полом в части помещения была гипсовая плита, в большей части паркет доска на лагах. Выкинуто. Планирую стяжку на ЭППС. Вопрос по нагрузке. Вес 1кв.м. будет не менее 90-100кГ. Есть данные плит, но непонятно мне почему 2-е колонки цифр. От какой плясать?
Радо
Бахчисарай
28.07.2015 в 13:42:55
psnsergey,Нет, не работает. Это предыдущая картинка. Просто в ней есть 2-е колонки и обе и с кГ и с Па. Вот и не понятно мне - от чего плясать.
psnsergey
Владивосток
28.07.2015 в 16:00:19
Не могу рассмотреть картинку. Давайте в тексте подписи к столбцам... Ещё раз. Плита что-то весит. И что-то несёт. Один столбец - вес плиты + вес полезной нагрузки. Второй - только вес полезной нагрузки. Что непонятно?!!
Радо
Бахчисарай
29.07.2015 в 10:58:02
psnsergey, Увеличил картинку и попытаюсь прикрепить, но все таки опишу. Есть 2 столбца - без названия. Они с разными величинами нагрузки. В каждом из столбцов есть 3 значения нагрузки: 1.полная нормативная, 2.длительно действующая, 3.полная расчетная. Для каждого значения нагрузки в обеих столбцах указаны: в числителе - с учетом собственного веса, в знаменателе - без учета собственного веса, т.е только полезная. Вопрос - почему 2 столбца и почему разные значения нагрузки?
koris
Волгоград
29.07.2015 в 21:42:07
Slonobas, я бы забил... (цитаты не цитируются)
всё в голове (с)
gsi4568
29.07.2015 в 21:57:08
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что следует делать с полом в новостройке 2-х комнатной квартире. Стяжка ЦПС имеется, толщина около 5 см, довольно приличная на первый взгляд, но очень мягкая - после царапания отверткой остается след (см. видео). Ссылка на видео: http://rutube.ru/video/private/7d1ab434b7f16b08c014a49f4a908375/?p=JSZlEkH45KWNxZC9TlQ_7g
Начал делать стены и стали появляться трещины в стяжке (видео ссылка есть). Ссылка на видео: http://rutube.ru/video/private/a1d18930c07943a283d563cd65c5bb83?p=p9Z7Qnp3w19HD9dlZbGkww
При простукивании процентов 15-20 звучит, но не бухтит и не шевелится. Перепады по высоте замерял по лазерному уровню (см. фото-схема).
На просвет мерял 2-х метровым правилом - самый большой зазор около 4 мм в двух местах, в основном 1-3 мм
Финишное покрытие пола будет ламинат.
Варианты решения:
  1. На эту стяжку сразу ложить ламинат;
  2. (Если 1 вариант не проходит) Под ламинат положить слой ДСП (шпунт) влагостойкое толщиной 16 мм;
  3. (Если 1 вариант не проходит) Под ламинат положить листы фанеры 12 мм;
  4. (Если 1 вариант не проходит) Под ламинат положить листы OSB с закреплением на дюбеля. Пенополистирол экструдированный и пеноплекс не рассматриваю из соображений экологии и горючести.
Делаю отделку сам, и замена стяжки очень затянет процесс отделки. Поэтому ищу вариант без больших переделок. Прошу совета и помощи. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Микитович
29.07.2015 в 23:35:55
gsi4568,
Судя по картинке Вы как то не правильно проверяли правилом, сравните результаты правилом и по нивелиру. Если судить по плану с картинки у Вас слишком большие перепады. ОСБ или ДСП даже толщиной 20 мм при ходьбе будет бухтеть и со временем просядет, даст волны и ламинату кирдык. Недавно обсуждалась тема о ламинате на неровный пол, там дама показала свой пример с подкладками (без выравнивания стяжкой), тоже неплохо. Но самое надежное и правильное - выровнять стяжкой и самонивелирующимся раствором.
сказочник
Железногорск
29.07.2015 в 23:43:08
Проблема,примерно такая-же. Новостройка,100 квадратов. Стяжка есть,но,лучше-бы её не было. Очень мягкая,но проблема не в этом. Стяжка вся растрескалась и,частично отслоилась(шевелится местами). Понимаю,что лучше всего сломать и залить новую,НО,это не мой вариант. Мы не ищем лёгких путей!!!! План нападения: Сломать,там,где шевелится и бухтит,залить ЦПС. Трещины прорезать шробарезом "до дна" и залить ЦПС. Сверху всё залить новой стяжкой 2-3см. Вопросов будет, ещё целая куча,но,ответьте,общий план правильный??? :a :a
Микитович
30.07.2015 в 01:25:12
Да. Только не ломать. Простучите, обрисуйте, обпилите болгаркой, ею же надрежьте сеточку на плите, прогрунтуйте, потом заполните стяжкой. Я выравнивал самовыравнивающимся раствором от 0 до 10 мм, получилось прочно и ровно: маяки, раствор растягивал правилом.
Kasatik_
30.07.2015 в 01:50:53
Добрый день. Подскажите советом. Дом новостройка-монолит. Внутренние стены из керамзитобетона, внешние - газобетон + вентелируемый фасад. Договорился с верхней квартирой, что можно сделать шумоизоляцию. Основание - бетонная плита + на ней проводка в пнд трубах. Моя идея - песком засыпать пол до уровня пнд труб. Сверху на песок пленку 200 мкр + кромочная лента. И сверху обычная бетонная армированная стяжка. По толщине 20 мм (песок)+ 60-70 мм (стяжка). Посоветуете ,пожалуйста, как такой пирог будет хорош по шумоизоляции (уронить предмет, топот)?
СамарА
Самара
30.07.2015 в 09:29:57
Kasatik_ написал : Добрый день. Подскажите советом. Дом новостройка-монолит. Внутренние стены из керамзитобетона, внешние - газобетон + вентелируемый фасад. Договорился с верхней квартирой, что можно сделать шумоизоляцию. Основание - бетонная плита + на ней проводка в пнд трубах. Моя идея - песком засыпать пол до уровня пнд труб. Сверху на песок пленку 200 мкр + кромочная лента. И сверху обычная бетонная армированная стяжка. По толщине 20 мм (песок)+ 60-70 мм (стяжка). Посоветуете ,пожалуйста, как такой пирог будет хорош по шумоизоляции (уронить предмет, топот)?
Моя идея такая же и она мне очень нравиться, но пока нет времени на ее воплощение... Монолитное перекрытие само-по себе хороший изолятор шума.
Kasatik_
30.07.2015 в 11:35:19
Я хочу сделать специально плавающую стяжку - чтобы ударный шум не передавался на перекрытие. На стройке есть песок для стяжки - поэтому и хочу им сделать подложку. Как думаете про мою идею?
P.S. Еще хочу купить какую-нибудь шумку соседям сверху под ламинат.
Andrey099
Владимир
31.07.2015 в 19:56:12
подскажите господа такой вопрос. в СУ планирую стяжку (плавающую) слои
  1. плита перекрытия
  2. ГИ (стеклоизол)
  3. ТЗИ
  4. пленка армированная
  5. сетка 50х50х3 мм
  6. полусухая стяжка
  7. плитка. в стяжке будет кабель теплого пола. и все это дело будет внутри констукции из ГВЛВ.
т.е. по стенам коммуникации, их закрываю ГВЛВ, + плитка. потом стяжка. т.к. стяжка должна набираться крепости, и что не терять время, думаю сдедалть каркас по стенам, а вот дальше как лучше? сразу обшивать ГВЛВ или можно просто приложить листы к каркасу и проложить демпфер от стяжки? потом когда стяжка встанет, вынуть листы, загидроизолировать (обмазочной) и вставить назад. каркас делаю вот такой http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/t75466-gipsokarton/?p=5313391#post5313391
jekasus
Добрич
31.07.2015 в 20:14:21
Ничего ждать не надо, обшивайте каркас, делайте стяжку, на следующий день плитка, а стяжка пусть себе набирает прочность... Вечером дружку на его вилле сделал стяжку в внешнем туалете, на следующий день накидал плитку, но забыл сфоткать, так как вечер провели очень серьезно ;)
Баш майсторът
Andrey099
Владимир
31.07.2015 в 20:19:03
jekasus написал : обшивайте каркас, делайте стяжку
так обшивать пока не могу, я с люками никак не определюсь :) хочу сам сделать, ищу информацию по ним. покупные больно дорогие. больше 3 тыс за люк 50 см.
