v2106
v2106
Йошкар-Ола
27.08.2015 в 11:41:13
Добрый день! Требуется совет (помощь) по выравниванию стяжки. Трехкомнатная угловая квартира в блочный дом 1974 г. выполнен похоже (планировка и размеры во всяком случае почти совпадают) по типовому проекту 111-125-1. Несушие стены внешние (на улицу и в подъезд), перегородки - плиты 80 мм. Стяжка пола толщиной примерно 50-55 мм выполнена известковым раствором с железнением, имеются трещины, но стяжка не шатается и не бухтит. Перепад уровня от требуемого: от 5 мм до 31 мм, средняя толщина 21 мм (по 60 замерам на 18 кв.м). Планирую провести выравнивание стяжки смесью Bergauf Base (базовый цементный ровнитель). Посчитал требуемый объем смеси - получилось от 27,5 до 30,5 25 кг мешков или от 687 до 763 кг. только самой смеси. Естественно встал вопрос - выдержат ли этот вес плиты перекрытия? Засада еще в том, что за стеной на этих же плитах кухня примерно с такими же уровнями. Поговорил со знакомым строителем, тот ответил, что можно делать - ничего страшного не будет, а меня голожет сомнение - как бы не очутиться у соседей снизу. Еще вопрос: может где большие перепады выравнять этой же смесью с керамзитным наполнителем, а сверху протянуть по маякам чистой смесью? Вроде при этом вес стяжки снизится почти вдвое? Да, чуть не забыл, финишное покрытие планируется ламинат.
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
27.08.2015 в 11:55:22
v2106 написал : от 687 до 763 кг
на 18 м2- вообще ни о чём! :)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
v2106
v2106
Йошкар-Ола
27.08.2015 в 12:19:41
ввв, спасибо, но ведь это только дополнение к уже имеющемуся. Уже не говоря, что далее добавятся мебель итд.
Радо
Радо
Бахчисарай
29.08.2015 в 10:24:29
v2106 написал : ввв, спасибо, но ведь это только дополнение к уже имеющемуся. Уже не говоря, что далее добавятся мебель итд.
Это уже пережевано 100500 раз.На 2-х предыдущих страницах конкретно! Большинство "профессионалов" ничего, кроме "не парься, выдержит", Вам не ответят. У Вас лежит конкретная плита конкретного проекта. Найдите на эту плиту нормы правильные, советские. Это не трудно. Там все будет подробно расписано: ее конструкция, толщина, тип бетона и все допустимые нагрузки.
СамарА
СамарА
Самара
30.08.2015 в 20:00:42
Радо написал :
Послушайте,"уважаемый", поднадоело мне читать в разных темах ваши пасквили. Вы задавали не корректный вопрос, вырвав страничку из проекта, причем из Введения, а не с результатами расчетов или испытаний, выхватили таблицу неоднозначную. Вполне естественно не получив корректного ответа, вы сами назначили себе предельно допустимую нагрузку, видимо подбрасывая монетку. Может вы и прозорливый чел, а может монетка у вас золотая, но это не наделяет вас правом мешать всех с ....ом! :mad: Завязывайте с ярлыками и с ковычками! П.С.: На две пустотных плиты с 10 см стяжки+керамогранит, лежащими над подвалом, паркуется Мерседес GL 400 AMG, весом 3т, а в другом здании, монолитном, эту машинку (от 5 млн руб) оставляют в гараже, над которым на монолитном перекрытии устроен бетонный(!) бассейн емкостью 60 тонн (!!!).
v2106
v2106
Йошкар-Ола
30.08.2015 в 21:14:25
Радо написал :
от всего проекта в интернете есть только чертежи подвальных помещений деревянных деталей. Правда где-то был список плит, но куда они ложатся увы - не нашел. Так что не очень то и легко. Меня просто немного насторожила разница в уровнях в пределах одной комнаты, причем толщина стяжки примерно одинакова. Хотя, конечно, в спальне на потолке одна плита отличалась по высоте от соседней от 0 до 5 см! Но это одна плита, а здесь практически вся одна сторона комнаты, которая получается примерно по середине плит. Хотя через стену на этой же плите разница примерно 1,7см, а в прихожей и того меньше.
Vad-dim
Vad-dim
31.08.2015 в 07:58:31
Уважаемые форумчане! Пока домашние на морях, хочу успеть стяжку цементную дома положить. Теорию уже изучил, что и как делать, но какой цемент использовать пока не понял. Какой посоветуете?
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
31.08.2015 в 08:21:44
Vad-dim написал : цемент использовать
Вы будете отдельно цемент и песок завозить или маркой смеси интересуетесь?
Леонид Аксён
Леонид Аксён
Калуга
31.08.2015 в 08:51:55
Vad-dim, кому какой цемент нравится, тот тот и использует. У нас популярностью пользуются "Хольсим", "Мастер", "Еароцемент", но вообще надо бы узнать, цемент каких заводов у Вас продают и конкретно по заводам поискать отзывы,а там уже и решить
Vad-dim
Vad-dim
31.08.2015 в 08:54:57
ввв, хочу именно попробовать сам всё сделать, в магазине составляющие закупить. Или стоит не в магазинах? Читал, что цемент брать надо в магазине, а вот про щебень и песок такого не сказано.
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
31.08.2015 в 09:04:27
Vad-dim, порекомендую Воскресенский цемент- проверено неоднократно.
