31.08.2015 в 09:07:16
Vad-dim написал : Уважаемые форумчане! Пока домашние на морях, хочу успеть стяжку цементную дома положить. Теорию уже изучил, что и как делать, но какой цемент использовать пока не понял. Какой посоветуете?
В самом деле можно готовую смесь для стяжки купить, а можно отдельно компоненты и самому смешать. Вам решать по какому пути идти. Покупать готовую получится дороже раза в три, чем брать цемент и мешать самому. При этом лично я разницы в качестве не заметил (делал стяжку на основе цемента "Мастер Универсал" ).
31.08.2015 в 11:11:10
Vad-dim, КНАУФ-Трибон подойдет.
31.08.2015 в 11:13:40
v2106, тоже - КНАУФ-Трибон от 10 - 60 мм.
31.08.2015 в 12:28:39
Alex-Alex, много видел рекомендаций кнауфа - неужели настолько хорош?
31.08.2015 в 12:32:06
Alex-Alex, спасибо, но меня интересовал не материал для стяжки а его вес. У указанного расход 17 кг., а значит вес находится между указанных от 687 до 763. Я больше все склоняюсь к мысли заливки в глубоких местах с керамзитом фракцией 10-20 мм и последующим выравниванием по маякам указанной мной смесью. Вот только встает вопрос насколько это будет надежно?
31.08.2015 в 12:44:31
я недавно плитку клеил на цемент "Мастер". На мешке указано, что его можно использовать и для выравнивания полов. Судя по тому, что плитка приклеилась намертво, думаю, стяжка тоже получится из этого цемента хорошая
31.08.2015 в 12:52:24
ввв, благодарю за рекомендацию! собираю мнения дальше
31.08.2015 в 12:55:05
a_m_egorov написал :
а о каком именно "Мастере" речь идет? Универсал? Maltsev уже упоминал про него. Судя по отзывам действительно неплохой материал
31.08.2015 в 13:00:02
v2106 написал : Alex-Alex, спасибо, но меня интересовал не материал для стяжки а его вес. У указанного расход 17 кг., а значит вес находится между указанных от 687 до 763. Я больше все склоняюсь к мысли заливки в глубоких местах с керамзитом фракцией 10-20 мм и последующим выравниванием по маякам указанной мной смесью. Вот только встает вопрос насколько это будет надежно?
керамзит лучше засыпать сухим + стяжка сверху 4 см. Т.е. вам не подходит - у вас всего 3 см. правильно?
31.08.2015 в 13:07:54
Alex-Alex, Да, а снимать старую не очень хочется да и пыли много будет
31.08.2015 в 13:08:56
Vad-dim написал : ввв, хочу именно попробовать сам всё сделать, в магазине составляющие закупить. Или стоит не в магазинах? Читал, что цемент брать надо в магазине, а вот про щебень и песок такого не сказано.
правильно пишут, что цемент надо в магазине покупать. В проверенном причем. Например, в крупном строительном супермаркете. Или вот ввв рекомендует Воскресенский цемент, так там прямо при заводе фирменный магазин у них есть
