Добрый день! Требуется совет (помощь) по выравниванию стяжки. Трехкомнатная угловая квартира в блочный дом 1974 г. выполнен похоже (планировка и размеры во всяком случае почти совпадают) по типовому проекту 111-125-1. Несушие стены внешние (на улицу и в подъезд), перегородки - плиты 80 мм. Стяжка пола толщиной примерно 50-55 мм выполнена известковым раствором с железнением, имеются трещины, но стяжка не шатается и не бухтит. Перепад уровня от требуемого: от 5 мм до 31 мм, средняя толщина 21 мм (по 60 замерам на 18 кв.м). Планирую провести выравнивание стяжки смесью Bergauf Base (базовый цементный ровнитель). Посчитал требуемый объем смеси - получилось от 27,5 до 30,5 25 кг мешков или от 687 до 763 кг. только самой смеси. Естественно встал вопрос - выдержат ли этот вес плиты перекрытия? Засада еще в том, что за стеной на этих же плитах кухня примерно с такими же уровнями. Поговорил со знакомым строителем, тот ответил, что можно делать - ничего страшного не будет, а меня голожет сомнение - как бы не очутиться у соседей снизу. Еще вопрос: может где большие перепады выравнять этой же смесью с керамзитным наполнителем, а сверху протянуть по маякам чистой смесью? Вроде при этом вес стяжки снизится почти вдвое? Да, чуть не забыл, финишное покрытие планируется ламинат.
