Юрий82
30.10.2015 в 12:18:14
Andrey099 написал :
Юрий82 написал : Нужно ли вокруб трубы стояка клеить кромочную ленту?
конечно. у вас еще и гильза должна быть в межэтажном перекрытии.
а что с гильзой делать?
Roger
30.10.2015 в 18:57:03
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста новичку, пока не накосячил. :)
Утепляю лоджию в доме П-44. Лоджия типа "сапожок". Длина 3м, ширина 1м + "нос сапожка" 0.5м2. На полу хочу сделать стяжку с кабельным теплым полом. Сейчас на полу 2х30мм пеноплекса и Пенотерм НПП ЛП. Планировал положить стальную сетку с ячейкой 5х5 см, к ней прикрепить кабель и залить стяжкой толщиной от 3см до 4.5см (из-за уклона). Смесь планировал взять Основит Иннолайн Т-43 (для уменьшения нагрузки на перекрытие). Но недавно прочитал (кажется в ИВД), что стальная сетка это вчерашний день, что сейчас все переходят на пластиковую. Мол из-за разного коэффициента теплового расширения (особенно это проявляется в системах теплого пола) стяжка может потрескаться или даже выгнуться по краям (слабо верится в это). Так ли это? Может вообще не использовать сетку? Или из-за не очень твердого основания лучше с сеткой? Спасибо.
n007
Красноярск
31.10.2015 в 18:13:31
В квартире есть перепад где то до 1см надо залить 2мм на 2м, есть несколько вариантов, точнее людей которые будут делать 1 льют под лазер BOSCH GSL 2 Professional, другие по леске. Ну и смеси разные используют. Подскажите какой способ ориентира лучше выбрать, если предположить, что и те и те умеют делать свою работу качественно? :help :help :help
burn70
Ульяновск
02.11.2015 в 09:53:12
Andrey099 написал :
burn70 написал : переживаю за нагрузку на плиту перекрытия
а какая нагрузка у плит перекрытия? что вы за нее переживаете? и какой слой ЦПС планируете?
Нагрузку на плиту не знаю, дом хрущевка, прихожка 2,5х2,5 +коридор+кухня.Пол надо поднять на 80-90мм. Выравниваю песком,30мм. компенсирую ЭППСом, стяжка 35-40мм, затем клей и плитка. Что бы конструкцию максимально уменьшить (вес) планирую заливать Основит т-43, по моим прикидкам на 5м2 вес стяжки будет 210-240кг.ЦПС будет тяжелее. Меня интересует, Кто ни будь лил Основит т-43 на ЭППС? Как с прочностью, выдержит мебель?
Andrey099
Владимир
02.11.2015 в 16:10:11
Юрий82 написал : а что с гильзой делать?
так она есть или нет? я у себя сначала трубу обмотал изолоном (8мм) потом гильзу вместе с трубой. все равно потом ставить декоративную закрывашку ставить.
Andrey099
Владимир
02.11.2015 в 16:53:03
вопрос такого плана, что выбрать для выравнивания не особо получившеяся стяжки. получились небольшие неровности. думаю затереть из не получится уже. пожтому самый тонкий наливно пол. вряд ли больше 5 мм понадобится, но пишут, что контактная стяжка не менее 20 мм д.б. что делать? под пробку надо стяжку достаточно прочную, и желательно наверное не гипсовую основу, а цементную. что скажете вот про такую смесь? http://www.litokol.ru/products/litoliv-s10-express/ Самовыравнивающаяся смесь для пола LITOLIV S10 EXPRESS
Andrey099
Владимир
02.11.2015 в 17:09:44
burn70 написал : дом хрущевка, прихожка 2,5х2,5 +коридор+кухня.Пол надо поднять на 80-90мм.
хрущевка пол на 90 мм - что у вас с высотой потолка тогда будет? я бы посмотрел в УК на проектную документацию. и кстати еще один косяк возникнет. с дверями - что будете делать? проемы резать? под 2000 полотно, надо 2060 проем. от уровня чистого пола. с учетом стяжки и линолеума например. поулчается, что 2060+90+6 = 2156 мм, есть у вас такие проемы?
burn70
Ульяновск
03.11.2015 в 12:24:45
Andrey099 написал :
Проблем нет, убираю старый щитовой паркет и почти на тот же уровень вывожу новый пол, соответственно ровный. Высота потолков не меняется, уже в 4 комнатах сделал, лаги+2 слоя фанеры по 15 мм + ламинат. Остались только прихожка коридор и кухня, там будет плитка. Вопрос по Основиту Т-43 на ЭППС в силе.
Andrey099
Владимир
03.11.2015 в 14:02:35
перечитал
burn70 написал : Кто ни будь лил Основит т-43 на ЭППС? Как с прочностью, выдержит мебель?
так вы за основит переживаете или за ЭППС? за ЭППС не надо переживать. под ЦПС стяжкой даже С50 выдержит. там распределенная нагрузка.
Andrey_hello
04.11.2015 в 21:46:25
Подскажите, пожалуйста - застройщик протянул до холодов, точнее ещё всё тянется, но к зиме, наверное уже будет доступ в квартиру. Можно ли делать стяжку зимой? Отопление индивидуальное от котлов, дом - монолит-кирпич.
psnsergey
Владивосток
05.11.2015 в 06:12:29
Стяжку зимой делать можно, с отоплением (хотя бы выше нуля). Но осторожно. На холоду весьма желательно применять уплотнители-ускорители типа нитрата кальция (nitcal) в дозировке порядка 1-2% от массы цемента. Выдерживать под плёнкой надо до зрелости, недели две (это при обычной комнатной температуре, при, скажем, +5 °C дольше, ускорители позволяют сократить срок), т.к. зимний воздух содержит мало влаги и может вызвать повышенное коробление и растрескивание недозрелого бетона из-за усиленного и неравномерного высыхания. При открытии плёнки надо позаботиться о вентиляции, а то конденсата много будет.
Andrey_hello
05.11.2015 в 18:44:44
psnsergey, Оооо, спасибо огромное!!! Про сухой воздух я знаю - темы лыж, климат в комнате при ОРЗ, но применительно к строительству не догадался. Вот блин мозг, не выдаёт ответ на известную информацию применительно к другому вопросу.
Герман
05.11.2015 в 23:05:06
ДОМ серия П44. Делал демонтаж межкомнатной стены (кладовки- делаю вход с др.стороны в нее). И после демонтажа стены в полу осталась траншея 175*8 см глубина около 5 см.По дну траншеи что-то типа рубероида лежит. Не могу сообразить чем ее лучше заделать. Стяжка в квартире не очень хорошего качества- перепад высот около 2-3- см. выравнивать собирался наливным полом. Фото в след.посту размещу.
Герман
05.11.2015 в 23:06:46
Фото. Пжл, подскажите как лучше заделать
burn70
Ульяновск
06.11.2015 в 07:32:53
Andrey099 написал : перечитал
За основит.
