Грэй
Грэй
14.08.2016 в 20:16:54
Ky4er,
  1. Дыры заделывают тем же составом, что и стяжка, только очень густо замешанным (воды меньше).
  2. Постелите 5-10 мм "изолона" - это такой рулонный материал, вспененный полиэтилен, он будет у вас для шумоизоляции.
  3. Стяжки обычно недостаточно, приходится потом либо делать самовыравнивающийся, либо шпаклюют. Иногда делают сразу гладко, но это вряд ли, это обычно на больших площадях, т.к. нужна техника.
Ky4er
Ky4er
14.08.2016 в 20:35:58
Грэй, а гидроизоляции не нужно? Что бы в низ не протекло.
Грэй
Грэй
14.08.2016 в 20:49:36
Заделка дыр это и есть "гидроизоляция", а сквозь плиту, если дыр не будет, ничего не протечёт... Или можете дыры не заделывать, тогда постелите ещё толстый полиэтилен с нахлёстом на стены. Это тоже "гидроизоляция".
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.08.2016 в 21:04:05
Дмитрий999, я уже стяжку от строителей (5-6 см) вскрывать не буду. На нее будем плитку класть и доску паркетную или пробковую, перед которой возможно придется полсантиметра выравнивать имеющуюся поверхность. Просто все эти работы будут в конце ремонтных работ - через 3 м-ца...а пока, чтобы не пылило, есть ли смысл обработать доставшуюся стяжку (и чем)?
Елена
Елена
Ногинск
14.08.2016 в 23:24:42
Я в очередь за консультацией. Будет стяжка на эппс Ursa с целью утепления пола на 1 этаже обычной 9-этажки,подвал отапливаемый. Я много здесь читала, но не увидела ответа на свой вопрос о необходимой и достаточной плотности эппс и его толщине. А именно. Стяжку планирую 6 см. Есть УРСА N-V-L плотностью 40, естьN-III-L плотностью 35. Есть пеноплекс плотностью 30 и 45. Причём, тот, что с большей плотностью значительно дороже. В Леруа сегодня видела Урса плотность 35, толщина 30 и 50мм. Из них подойдёт какой, или искать по интернету другой? Посоветуйте, пожалуйста!
Andrey099
Andrey099
Владимир
15.08.2016 в 00:50:54
Господа, дайте совет как удалить стяжку под сеткой 50х50х4мм. все таки решил не ремонтировать стяжку (писал ранее про ремонт трещин) а снять ее и уложить новую. Да гемор, да затраты, но раз уж делать, так делать. Дело в том, что на сетке уложен уже кабель теплого пола. Верхний слой стяжки до сетки удаляется почти без проблем, а вот в ячейках - ума не приложу как удалять. Есть конечно пылесос строительный, но придется раз 20 (если не больше) его его вытрясать.
ссылка
Ky4er
Ky4er
15.08.2016 в 07:10:04
Грэй, Спасибо за ответы! А вокруг труб отопления есть какая то хитрость заливки стяжки?
DmitryZM
DmitryZM
15.08.2016 в 18:39:40
Доброго времени суток! Сразу к делу... Температура окружающей среды 13-15° безветренно, без попадания прямых солнечных лучей. Подготовка поверхности для открытой веранды круглогодичного использования без подогрева. Основание - ж/б плита возраст не менее 1.5 лет. Плита очищена от пыли и грязи, обработана грунтом knauf tiefengrund в 2 слоя с интервалом нанесения 24 часа. Смонтирована армирующая сетка 50*50 диаметр прутка 1.6мм. Выставлены маячки высотой 1см на пластиковые крепежи с уклоном от стены в 1 см на 2 метра. Толщина планируемого нанесения раствора от 2 см до 5.5 см. Замес раствора производился путем добавления в бак с чистой водопроводной водой сухой смеси Волма ровнитель грубый из расчета 6.8-7л воды на 2 мешка, перемешивание производилось строительным миксером с 2 венчиками 3 минуты и ожиданием повторного перемешивания 5 минут по таймеру. Фотографии инструмента, мерного ведра и смеси прилагаю. Перед завершением работ были замечены трещины в готовой стяжке с раскрытием до 1.5 мм и длиной до 50 см, при этом раствор оставался немного мягким. Подскажите, надо ли демонтировать стяжку или ждать две недели пока наберет силу и простучать трещины, если не начнут "бухтеть" то оставить как есть и двигаться дальше. Смесь брал у официального диллера. Есть какие-то идеи почему это произошло? Спасибо за внимание.
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.08.2016 в 23:54:25
Да это плохой, убирать все надо, пока прочность не набрала и больше не покупать.
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.08.2016 в 23:58:35
Почему так могло случиться - надо подумать. Точно лишь одно: смесь отвратительная, ибо никогда никакая цпс ТАК не трескается даже если все делать предельно неправильно.
ASava
ASava
16.08.2016 в 01:39:25
Можно спросить на сайте Волмы. Там обычно в рабочие часы консультант по Скайпу ответы дает. Ранее был весьма консультант. Действительно, очень нехарактерное поведение смеси. Я б при такой толщине делал бы полусухой смесью с замесом на ПВА. И ровно, и без трещин, и фиг разобьешь.
