st_ch_666
st_ch_666
Пинск
16.11.2017 в 00:02:18
stroyman написал:
st_ch_666 написал: Думали грунтовкой глубокого проникновения и дальше какой нить пф-115, но вроде как для цемента не очень хорошо они идут.
Эмаль же после грунтовки гп будет, а это уже не совсем "цемент". Так что выручит от пыли. и Даже влажную уборку стерпит.
stroyman, спасибо. Значит, если взять какую-нибудь хорошую глубокопроникающую грунтовку и пройтись ей по непрочному сильноплящему и песочищему цементу, дать высохнуть, возможно повторить грунтование, дать просохнуть хорошо, прокрасить какой-нибудь пф-115, то теоретически стяжка будет защищена от шарканья ногами по полу? Если так получится, будет очень даже хорошо. До лета бы дожить, а там будет видно...
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2017 в 00:39:42
st_ch_666 написал: то теоретически стяжка будет защищена от шарканья ногами по полу?
и практически :)
st_ch_666
st_ch_666
Пинск
16.11.2017 в 01:02:53
Мастерсити рулит! Ура участникам! :clapping Ура-ура-ура!)
Грэй
Грэй
16.11.2017 в 04:28:10
Это строймен порулил. На минуточку, пока не забанили снова. (строймен, за что они вас так не любят?)
densem
densem
16.11.2017 в 11:26:33
Доброго времени суток!
Просьба подсказать по выбору технологии стяжки. Кирпичный дом. Снял старый пол на лагах. По краям комнат от плиты к стенам поднимаются под углом несколько прутов арматурных, видимо замурованы в стену для притягивания кирпичной стены к плите (???). От пола до стыка этого прута со стеной примерно 10 см, т.е. нужна стяжка минимум в 11, чтоб перекрыть сверху эту железку. Что лучше выбрать? Рассматривал knauf, но цена выходит негуманная, т.к. у них рекомендуется выше 7 см укладывать доп. слой листов, да и самого керамзита 40 квадратов на 10 см высотой нужно немало. Фирмы по полусухой машинной стяжке тоже ломят цены из за малой площади.
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2017 в 17:54:23
Грэй написал: строймен, за что они вас так не любят?
не замечал такого факта :)
stroyman
stroyman
Омск
16.11.2017 в 17:58:36
densem написал: Рассматривал knauf, но цена выходит негуманная, т.к. у них рекомендуется выше 7 см укладывать доп. слой листов, да и самого керамзита 40 квадратов на 10 см высотой нужно немало. Фирмы по полусухой машинной стяжке тоже ломят цены из за малой площади.
Дешево только оставить как есть :) . На любую придется потратиться чувствительно.
densem
densem
16.11.2017 в 20:39:41
stroyman написал:
stroyman,
Не дешево, но и не за 100 т.р. только на черновой пол. Должны быть некие разумные рамки всё же.
Shmat
Shmat
Волоколамск
18.11.2017 в 03:02:33
Подскажите пожалуйста. Дом крипичный серии 447-1с 74-го года постройки . Плиты перекрытия железобетонные. Угловая квартира, 3-й этаж. Сделали ремонт. Были везде полы на лагах и половая доска 30мм +оргалит линолеум. Было принято решение сделать полы на кухне и коридоре с керамогранитным покрытием. Чтобы был не сильный перепад от уровня на лестничной площадке пришлось оставлять такую же высоту как были на лагах. 12-14см. насыпали керамзит и сверху заливали пескобетоном М300. Нагрузка на квадратный метр получилась следующая: кухня 227 кг/м2, коридор 193 кг/м2. полы в остальной квартире остались на лагах. Кухня и коридор находятся на одной плите. Я боюсь что вес слишком большой. Хотя сходив в проектную организацию мне сказали что плита минимум выдерживает 400кг/м2 а у меня она расчитана на 600кг/м2. Вопрос: Параноик ли я? нормальный вес? Не пора ли снимать полы отбойным молотком? единственная точечная нагрузка это стиральная машина на кухне весом 60кг. Почему не делал по другому сухими стяжками или лаги под плитку? ответ : Либо цена космос либо вариант не подходит под теплые полы
Shmat
Shmat
Волоколамск
18.11.2017 в 03:08:13
Живу в глухом городе, ездил в соседний город в проектную организацию. Купил им шоколадку попросил сделать расчет. Они посмеялись попили чай и сказали чтоб я не волновался расчеты не нужны, все в порядке, спи спокойно. Они правы?
oversun
oversun
18.11.2017 в 03:36:10
Стены и перегородки учитывали?
