tiger960 написал: Чем лучше?
Самым простым цпс или клеем для плитки.
25.04.2019 в 20:20:26
AndyMirror написал: Самым простым цпс
ЦПС-ом пробовал заделывать, тоже плохо - рассыпается если на нее наступаешь. Хотя ЦПС вроде хорошая: М300, при достаточной толщине очень прочная. Но ведь дырочки глубиной всего 0,5 см. А в ЦПС-е фракция до 4 мм. Получается глубина дырки - почти как размер фракции. Поэтому этот заполнитель в ЦПС-е легко ковыряется.
AndyMirror написал: или клеем для плитки.
А вот это хорошая идея! Как раз осталось пол мешка. Спасибо!
25.04.2019 в 21:26:57
26.04.2019 в 01:41:18
pirats написал: Дом панельный 5-ти этажный 1970 г. выпуска.. Плиты полнотелые ППЖ 100мм. 6м на 3м. Залили полусухую стяжку средним слоем 7 см. Выдержит ли нагрузку ? Заводской норматив 600 кг/м кв без веса плиты. И вопрос не могу найти ответ, на сколько в конце процесса снизиться вес от начального, песок то увлажненный кладут.
pirats, были уже темы... на форуме обсуждали
Плита выдерживает номинальную полезную нагрузку всего 230 кг. При 500 кг уже разрущшение, если учесть возраст, то эти характеристики на 30% надо снизить. Кто там что трындел про 600 кг неведомо, скорее всего про пустотки была речь, а это совсем не то. Я стяжку заливаю 40 мм ЦПС - это 75 кг ровно по смесям.. ну 5 кг на сетку, пенопласт и т.п. ещё... 80 кг итого.
28.04.2019 в 11:16:56
Gennady написал: Я стяжку заливаю 40 мм ЦПС - это 75 кг
Делаю стяжку по звукоизоляционной подложке. Толщина подложки 8 мм, толщина стяжки 40 - 70 мм. Какую лучше использовать арматурную сетку? Вроде говорили, что лучше размер ячейки 50 х 50 толщиной 4 мм. Но мастера сказали, что такую сетку трудно укладывать в бетоне: ее надо приподнимать на 2 см от самого низа. И поэтому мастера сказали, что надо купить сетку 100 х 100 толщиной 3 мм. Можно ли использовать такую сетку? Насколько слабее будет стяжка с сеткой 100 х 100 х 3 мм вместо сетки 50 х 50 х 4 мм?
28.04.2019 в 14:58:56
tiger960 написал: Но мастера сказали, что такую сетку трудно укладывать в бетоне: ее надо приподнимать на 2 см от самого низа.
Бедные мастера. Мне интересно как они 10 в слое поднимать будут, с маяками. ;)
29.04.2019 в 10:46:27
AndyMirror написал: Бедные мастера. Мне интересно как они 10 в слое поднимать будут, с маяками. ;)
Объясните пожалуйста подробнее. Не понятно что вы хотели сказать. Поднимать ведь нужно любую сетку, правильнее сказать не "поднимать" - а сделать так чтобы сетка лежала на расстоянии 20 мм от низа стяжки. Мастера имели ввиду, что сетку 100 мм поднимать будет легче, а 50 мм - труднее.
29.04.2019 в 13:47:25
tiger960 написал: Мастера имели ввиду, что сетку 100 мм поднимать будет легче, а 50 мм - труднее.
Типа, в прямом смысле тяжелее? Юмористы ваши мастера.
29.04.2019 в 14:44:43
AndyMirror написал: Типа, в прямом смысле тяжелее? Юмористы ваши мастера.
Ну, как я их понял: Маленькая ячейка 50х50 за собой тянет раствор, то есть когда сетку приподнимают, она поднимается вместе с раствором. Приходится проталкивать раствор сквозь ячейки - больше времени на это уходит и неудобно раствор под сеткой уплотнять. Вот это я имел ввиду когда говорил что "тяжелее". А сквозь крупные ячейки 100х100 раствор проваливается, и такую сетку проще поднять с самого низа и установить на нужном уровне.
Это так?
29.04.2019 в 16:52:44
AndyMirror написал: Как они это хотят делать не поломав маяки?
Вы мне такие вопросы задаете... Я вообще не знаю как это делается. Но вообще-то сетку как-то укладывают на нужный уровень вместе с маяками. И все нормально.
А некоторые говорят, что делают стяжку без маяков.
