tolya21
tolya21
07.10.2019 в 08:46:04
Залил стяжку на лоджии. Днём +20, ночью меньше +10 не было точно. Прошло 15 часов. Снял маяки. Замазывать их смысла нет, т.к. на стяжку наступать нельзя. Сыровата. Летом через этот же срок уже аккуратно ходил и замазывал маяки. Что делать? Сейчас лучше её не поливать, но пленкой лучше всё равно закрыть (окна на лоджии так себе, кое-где может продувать сквозь откосы. Прошелся везде монтажной пеной, но наверняка где-то что-то мог пропустить)?
artzoom
artzoom
07.10.2019 в 12:00:53
Добрый день. Имеется бетонная стяжка общая площадь 65кв, внутри водный теплый пол. Финишным хотели линолеум ( плитку боимся из-за травмоопасности, есть маленький ребенок и еще на подходе один) Теперь возник вопрос, как выровнять пол с минимальными затратами по деньгам и силам, чтобы хорошо лежал линолеум? Перепады по всей площади не больше 1см. Есть пару конкретных ям в районе 5-6мм и несколько "шишек" 2-3мм. Спасибо заранее.
евгений78
евгений78
07.10.2019 в 14:22:19
artzoom, наливной пол вам в помощь.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
07.10.2019 в 14:23:16
tolya21, подождать когда стяжка подсохнет,наверное,что то перелили,пластификатор использовали?
tolya21
tolya21
07.10.2019 в 15:34:19
евгений78, Ничего не переливал. Она у меня что-то среднее между полусухой и мокрой. На 10 кг пескобетона 1,1 литр воды. Пластификатор использовал в тех же пропорциях, что и летом. Думаю, всё равно надо немного её пролить и пленкой накрыть. Пусть стоит, сохнет.
евгений78
евгений78
07.10.2019 в 17:40:42
tolya21, именно
tolya21
tolya21
08.10.2019 в 09:23:28
евгений78, В общем, страхи оказались беспочвенными. Да, чуть медленнее схватывалась, но всё с ней нормально. Замазал места маяков вчера вечером. Сегодня с утра полил и накрыл пленкой. Прошло 1,5 суток с момента заливки.
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2019 в 09:42:04
artzoom написал: как выровнять пол с минимальными затратами по деньгам и силам, чтобы хорошо лежал линолеум?
Финишный ровнитель типа ветонита 3000 под гребёнку. Ямы пройти перед этим клеем с правилом, шишки сбить в самом начале. Хорошо грунтовать.
artzoom
artzoom
08.10.2019 в 10:56:32
AndyMirror, Клей плиточный? Или любой подойдет. У меня остался Волма монтаж , после установки пазогребневых плит. И вообще можно ли всю площадь пройти клеем и шпателем/правилом, чтобы рытвины/ямки закрыть (т.е. вроде как прошпаклевать). И почему именно гребенкой? Я планировал игольчатым валиком. Прошу прощения за такое кол-во вопросов.
Грэй
Грэй
08.10.2019 в 14:47:24
artzoom, клей плиточный или тот же ровнитель. Волма монтаж - нет, нельзя. Можно пройтись и по всей площади щпателем или правИлом.
artzoom написал: Клей плиточный? Или любой подойдет. У меня остался Волма монтаж , после установки пазогребневых плит. И вообще можно ли всю площадь пройти клеем и шпателем/правилом, чтобы рытвины/ямки закрыть (т.е. вроде как прошпаклевать). И почему именно гребенкой? Я планировал игольчатым валиком.
гребёнкой для того, чтобы равномерно распределить смесь по поверхности. Сначала нужно распределить равномерно, а лишь потом прокатывать игольчатым валиком.
Subbotin
Subbotin
Сочи
09.10.2019 в 11:47:04
ЦПС с фиброй от застройщика, слой 11-14 см сразу на бетонное перекрытие. Делали весной полгода назад. После пылесоса с щеткой стали видны трещины до 1 мм. Ничего не бухтит (на таком слое вообще может?). Нужно лечить перед наливным полом под ламинат?
