fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 18:51:40
Иркут написал: Насколько мне известно, у керамзита высокое водопоглощение, после того как поверх керамзита будет заливаться стяжка от 5 до 7 см. не потянет ли керамзит из неё влагу и тем самым её пересушит?
как бы стяжка поверх слабого основания должна быть крепкой если керамзит смешать с жидким раствором ЦПС как верно советуют выше - это крепкое основание и на него вовсе не надо городить 7 см "стяжки" вполне достаточно 3-4 см под армирование кладочной сеткой
Грэй
Грэй
18.06.2021 в 19:32:34
поверх керамзита, смешанного с ЦПС, вовсе не нужно городить 3-4 см с армированием.
  • Достаточно 5 миллиметров ЦПС
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2021 в 19:51:49
Иркут написал: Есть ли разница,проливать керамзит цементным молочком или замешать керамзит в небольшом количестве жидкой стяжки?
Есть разница. Проливая молочком, вы фиксируете и создаёте мостик холода (а цемент это прекрасный мост! ;) ) только в верхней части выравнивающего слоя. Перемешивая с ЦПС, вы увеличиваете вес стяжки (на всю высоту заполнения). Ухудшаете теплоизолирующие свойства керамзита.
Так и есть. Керамзит - "вспененная" глина. Каждый шарик как попкорн с корочкой. Если нальёте воды, он аж с шипением будет впитывать влагу.
Иркут написал: будет заливаться стяжка от 5 до 7 см. не потянет ли керамзит из неё влагу и тем самым её пересушит? Если так, то не нужно ли, между керамзитом и стяжкой, делать разделительный слой из целофановой пленки?
Никакой плёнки! :nо: Перемешивая с ЦПС или проливая цементным молочком вы закупориваете этот "попкорн" и он уже в гораздо меньшей степени впитывает воду.
fhntv написал: на него вовсе не надо городить 7 см "стяжки" вполне достаточно 3-4 см под армирование кладочной сеткой
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 22:30:00
Грэй написал: Достаточно 5 миллиметров ЦПС
Маяки ставить неудобно, да и трудно так выровнять. Поэтому 1-2 см, как раз сетка ложися хорошо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 22:32:15
AndyMirror написал: Маяки ставить неудобно
по моему грей пошутил :) но если вдруг нет - 5 мм это наливайка самый раз либо сразу затереть смесь поверх той же ЦПС
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 22:36:43
fhntv написал: затереть смесь поверх той же ЦПС
Затирать керамзитобетон, э-м, месье понимает толк в развлечениях. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 22:56:52
AndyMirror написал: месье понимает толк в развлечениях
ну как еще рассказать , просто накатил ЦПС с керамзитом (керамзит с ЦПС) , и сверху дал сразу же пару сантимов слой без керамзита протер правилом хоть крест накрест и готово , если по маякам- вообще блеск
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 23:11:04
fhntv, затереть и пройти правилом это разные вещи. ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
19.06.2021 в 18:44:50
AndyMirror написал:
Иркут написал: Есть ли разница,проливать керамзит цементным молочком или замешать керамзит в небольшом количестве жидкой стяжки? Или можно сделать, любым из этих двух способов?
Оба способа одинаково плохие. Только мешать с цпс.
По сути это шарики керамические, при чём снаружи что-то вроде глазури. Водопоглощение у них не ахти.
Иркут написал: не будет ли слишком тяжёлой, стяжка со средней толщиной слоя 65 мм
Будет, поэтому керамзита побольше.
AndyMirror, здравствуйте, не совсем вас понял. Вы пишите, что проливать цементным молочком и замешивать со стяжкой, одинаково плохо и для хорошего результата, нужно замешивать с цпс. Мешать со стяжкой, я имел ввиду, к примеру, замешивать с грубым ровнителем Юнис или любым другим, подобным материалом. Разве грубый ровнитель и цпс (о котором вы пишите) это два разных материала и они сильно отличаются по свойствам? И если несложно, почему вы считаете, что проливать керамзит цементным молочком, это плохо?
Иркут
Иркут
Иркутск
19.06.2021 в 19:17:48
ИгорьPurnesh, ## Есть разница. Проливая молочком, вы фиксируете и создаёте мостик холода (а цемент это прекрасный мост! ) только в верхней части выравнивающего слоя. Перемешивая с ЦПС, вы увеличиваете вес стяжки (на всю высоту заполнения). Ухудшаете теплоизолирующие свойства керамзита.##
Здравствуйте, при большом слое, я согласен, что молочко закрепит керамзит в верхнем слое, а нижний слой останется сухим. А при небольшом слое (у меня на 2/3 площади, слой керамзита будет от 3 до 4 см.) цементное молочко, будет проходить сквозь керамзит, до плиты основания. Разве при таком слое, замешивание с цпс и проливание молочком, не схожи по конечному результату? Так как керамзит, снизу сухим наврятли останется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.06.2021 в 22:53:38
Иркут написал: Разве при таком слое, замешивание с цпс и проливание молочком, не схожи по конечному результату?
Да, результат будет похож, при таком слое. Вас интересует сухость или подвижность керамзита? Или то, что он будет хуже работать как теплоизолятор? Я не против перемешивания с ЦПС, просто в некоторых моментах считаю это излишним по трудовым и финансовым затратам. При таком тонком слое не важно какую операцию вы выберите.
Пысы Обратите внимание на комментарий fhntv, слой стяжки по зафиксированному керамзиту не обязательно делать как по "плавающему основанию"! Тем самым вы увеличите слой керамзита, но уменьшите нагрузку за счёт меньшего слоя ЦПС.
