Иркут
Иркут
Иркутск
16.06.2021 в 18:22:39
fhntv написал: бессмысленно и беспощадно ...
fhntv, все же, в этом есть смысл)
Иркут
Иркут
Иркутск
16.06.2021 в 18:24:44
Грэй написал: дежавю
Грэй, дежавю всвязи с тем, что на форуме была подобная тема?
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2021 в 22:25:38
Иркут написал: Ну а каким образом, тут подойдешь серьезно
Можно вам только посочувствовать. Кто-то когда-то украл, а вам мучиться.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.06.2021 в 15:04:46
AndyMirror, я себе уже не раз посочувствовал, что купил данную квартиру, но что теперь поделаешь, ремонт же нужно делать :sorry:
Иркут
Иркут
Иркутск
17.06.2021 в 18:33:57
Здравствуйте, сегодня промерил высоты, при помощи лазерного уровня. От поверхности тонкой плиты, до поверхности предполагаемой стяжки, в основном от 6 до 7 см. в редких местах 5 и 8 см.
От поверхности плиты перекрытия, до поверхности предполагаемой стяжки, от 14 до 16,5 см.
План следующий: то место где толщина от 14 до 16,5 см. засыпать керамзитом, слоем от 9 до 10 см. пролить его цементным молочком и сделать стяжку, по всей поверхности ванной комнаты, её толщина в большинстве своём, будет от 6 до 7 см. за редким исключением. Стяжку проармировать металлической сеткой, в среднем слое (на сетку закрепиться кабель тёплого пола). Ну и закрепить конечно, демферную ленту по периметру. Подскажите пожалуйста, все ли правильно или может что-то сделать по другому?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.06.2021 в 18:52:26
В плите сделано технологическое отверстие, через которое проходят, стояк холодной воды и стояк канализации
Планирую снизу, со стороны подвала, сделать опалубку из фанеры, и при заливке стяжки, залить и это технологическое отверстие. Можно ли сделать таким образом?
Резон
Резон
Киров
17.06.2021 в 19:00:51
Иркут написал: демферную ленту
Не забудьте обернуть ей сам стояк перед заливкой на всю высоту заливки.
Иркут написал: Можно ли сделать таким образом?
Можно... Обратите внимание на положение установленной редукции 110/50... Лучше всё это хозяйство установить в штатное положение до заливки...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2021 в 20:46:49
Иркут написал: План следующий: то место где толщина от 14 до 16,5 см. засыпать керамзитом, слоем от 9 до 10 см. пролить его цементным молочком и сделать стяжку, по всей поверхности ванной комнаты, её толщина в большинстве своём, будет от 6 до 7 см. за редким исключением. Стяжку проармировать металлической сеткой, в среднем слое (на сетку закрепиться кабель тёплого пола). Ну и закрепить конечно, демферную ленту по периметру. Подскажите пожалуйста, все ли правильно
Всё верно.
Резон написал: Не забудьте обернуть демпферной лентой сам стояк, перед заливкой, на всю высоту заливки.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2021 в 18:00:57
Резон, ИгорьPurnesh, здравствуйте, спасибо за ответ. Есть ли разница,проливать керамзит цементным молочком или замешать керамзит в небольшом количестве жидкой стяжки? Или можно сделать, любым из этих двух способов? Насколько мне известно, у керамзита высокое водопоглощение, после того как поверх керамзита будет заливаться стяжка от 5 до 7 см. не потянет ли керамзит из неё влагу и тем самым её пересушит? Если так, то не нужно ли, между керамзитом и стяжкой, делать разделительный слой из целофановой пленки?
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2021 в 18:15:55
Ещё переживаю, не будет ли слишком тяжёлой, стяжка со средней толщиной слоя 65 мм. для данной, тонкой плиты, толщина которой от 9 до 10 см.?
Хотя советская стяжка, была по ней сделана немного потолще 75 мм. выходит что я даже немного уменьшу нагрузку, на данную плиту. Или все-таки не критичная нагрузка, для данной плиты, от стяжки 65 мм.?
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 18:27:55
Иркут написал: Есть ли разница,проливать керамзит цементным молочком или замешать керамзит в небольшом количестве жидкой стяжки? Или можно сделать, любым из этих двух способов?
Оба способа одинаково плохие. Только мешать с цпс.
Иркут написал: Насколько мне известно, у керамзита высокое водопоглощение
По сути это шарики керамические, при чём снаружи что-то вроде глазури. Водопоглощение у них не ахти.
Иркут написал: не будет ли слишком тяжёлой, стяжка со средней толщиной слоя 65 мм
Будет, поэтому керамзита побольше.
