Подскажите чем выровнять пол в квартире перепад 1-3см, в самой низкой точке 5см участок площадью 5-7м2.
Общая площадь 60м2. Если делать наливным типо Юнис горизонт это 150мешков примерно где-то, не слишком ли золотой пол выйдет 30т.р?
Чем ещё можно сделать или это нормальный вариант? Основная задача сделать качественно! Думал про полусухую, но там 45мм минимальная высота, не очень хочется везде на столько пол поднимать
Да хороший балабол, вышедший в серию для массового сектора с попкорном, 90% из которых только мастурбируют на ремонты, т.е. чисто фантазёры и ничего сделать реально не в состоянии.
Вообще забавно раз в полгода заглянуть и убедиться, что ничего не меняется, пластинка идёт уже х.з. по какому кругу
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
fhntv написал:
ну и вишенка на торте - грунтовка снижает адгезию цементных составов
fhntv, чушь полная
в бытность тех.директором компании Крайзель ажно в 2005-2006 гг испытывали при мне адгезию в лаборатории на ЦП-штукатурку цементных же шпаклёвок, так вот с грунтовкой она была в 1,5 раза лучше.
Так что не надо распространять голимую чушню "просто так от нех заняться".
Gennady написал:
витиевато
а что насчет адгезии пескобетона по бетонному основанию ? а ?
fhntv, бетонное = "стеклоподобное", а значит, его надо "шероховатиить". Можно химически, можно физически.
Далее изучать адгезию. Займёшься? Я лично не изучал, но знаю рекомендации на основе испытаний. Обсуждать нет желания ибо я сделал замечание по конкретной задаче, что ты не прав однозначно.
ВОзникшие в связи с этим аналогии - факультатив. Изучи сам.
Я лишь указал на то, что было испытано, как и что в итоге.
Можно дальше задавать вопросы про адгезию задницы в обивке дивана... и прочее-прочее.
Испытаешь - расскажешь.
классика - люди утверждают что можно ЦПС приштукатуриться к плите дверного проема на слое 10-20 см этот столб типа будет жить
я признаться обратного мнения ...
Подрядчик делает пол. Три дня назад был положен песок и залита черновая стяжка, поставлены тепловые пушки. Стяжка схватилась, но видно, что она еще влажкая, штукатурка вдоль стен внизу вобрала влагу.
Подрядчик настаивает, что можно уже класть пеноплекс, теплые полы и заливать чистовую стяжку, поскольку поджимают сроки. Я переживаю, что пеноплекс запрет влагу черновой стяжке/песке и потом она долго-долго будет выходить вдоль стен, вызывая сырость в доме. Кто прав? Можно ли сделать чистый пол, а потом просто врубить котел на полную мощность (без теплых полов) и так за зиму высушить обе стяжки? Или альтернативы долгой сушке черновой стяжки нет?
DrEvilhouse, это частный дом? Какие толщины пирога? был положен песок и залита черновая стяжка, , песок зачем? поставлены тепловые пушки., зачем, дом не отапливается?
DrEvilhouse,
После укладки пеноплекса влага не запрётся, так как сохнуть будет вниз - в песок и в плиту.
Но сохнуть, конечно, будет намного дольше, чем без пеноплекса.
...вы зря конечно, черновую стяжку заливали - ведь пеноплекс можно прямо на песок было положить! выровнять песок и положить пеноплекс.Я а сверху прижать чистовой стяжкой.
Все так и делают.
Теперь посушите дня три хотя бы, потом стелите пеноплекс.
а сколько она будет так высыхать? Ведь не только вниз. Основное опасение, что она будет выходить по стенам, с постоянно влажной штукатуркой внизу и всем сопутствующим, включая плесень. Насколько это опасение оправдано?
DrEvilhouse, спросите подрядчика - по какой причине он не сделал демпферную ленту и не отделил стяжку от штукатурки?
DrEvilhouse написал:
обычная не накрытая ничем стяжка толщиной 6см сохнет 2 месяца.
Грэй написал:
Спасибо за советы! Те косяки, которые сделаны, уже не устранить.
Но теперь планирую провести контура по краю на пеноплексе, а все остальное оставить открытым. Теплый пол пока не делать - повешу радиаторы, врублю котел, и пусть сохнет столько, сколько нужно.
