DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 02:36:28
АлександрААА написал 23.02.2026 в 02:29
СНиП. DmitryB написал 23.02.2026 в 02:14 дБА дБ. Пункт 3.7/8/15.
Нормируется уровень шума, а он измеряется в дБА.
Допустимый уровень шума в жилых помещениях по ГОСТ 12.1.036-81 и СанПиН составляет 40 дБА днем (7:00–23:00) и 30 дБА ночью (23:00–7:00). Максимально допустимые уровни в жилых зонах не должны превышать 55 дБА днём и 45 дБА ночью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2026 в 13:25:57
DmitryB написал 23.02.2026 в 01:23
Так как высота потолков небольшая, то хотелось бы залить контактную стяжку
Понимаю, что высоты жалко. Но тут бы керамзит и армированную стяжку по нему.
pool
pool
23.02.2026 в 13:30:41
Вот так будет понятней разница. Она не столь уж большая (порядка 5 дб) в зависимости от частоты.
Звук тут.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 14:12:44
ВТБ! написал 23.02.2026 в 13:25
А какое преимущество это даст? Считаете, что тонкий слой может треснуть, если заливать чем-то вроде Litokol Litocem Pronto (толщина слоя от 20 мм)? Есть еще варианты облегченных тепло-звукоизоляционных черновых полов с пеностеклом, вроде Paladium PalaflooR-307 (толщина слоя от 20 мм).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2026 в 22:34:46
Перепад высот по квартире не мерил, но думаю, что нужно ориентироваться на 3-4 см.
Наверное, следует узнать точно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.02.2026 в 22:40:15
DmitryB написал 23.02.2026 в 14:12
Он не превратит массив плит в монолит. И соседям очень не понравится, что Вы решили ходить по их головам. Это не шум, это совсем хреново.
Эта смесь не льётся, а укладывается и трамбуется. А для укладки выбранного финишного покрытия поверх такой стяжки требуется наливной пол.
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 10:10:10
ВТБ! написал 23.02.2026 в 22:34
Точно узнаю, когда демонтирую полы по всей квартире.
ВТБ! написал 23.02.2026 в 22:40
В доме этой же серии делал ремонт ранее, там только высота потолков больше. Перепад высот был большой. В "ямы" добавлял керамзит, а сверху залил пескобетоном. Потом наливайки и паркетная доска на ПУ-клее. Звукоизоляция отличная. Screenshot_1Screenshot_2Screenshot_3Screenshot_4Screenshot_5Screenshot_7Screenshot_6
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 11:18:55
DmitryB написал 24.02.2026 в 10:10
Стоит повторить удачный опыт. Добавить между плитой с соседскими проводами на ней и стяжкой какую-нибудь защиту от структурного шума вроде Шуманет или подобной (ТЗИ не годится). И залить армированную стяжку минимально допустимой толщины.
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 11:36:03
ВТБ! написал 24.02.2026 в 11:18
В моем ранее примененном варианте этой составляющей нет. Не вижу смысла лишней прокладки, которая только "раздувает" общую толщину пирога стяжки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 12:21:23
DmitryB написал 24.02.2026 в 11:36
3-4 мм - но "каблуком по голове" ослабляется значительно.
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 12:43:57
ВТБ! написал 24.02.2026 в 12:21
Чтобы положить Шуманет надо сделать ровный черновой пол, минимальная толщина стяжки над раздельным основанием должна быть от 4 см. Я проводил эксперимент: приклеивал паркетную доску на ПУ-клей стучал костяшкой пальцев - звук глухой (монолит) и подкладывал под паркетную доску подложку - звонкий звук. Этот Шуманет нужен, например, если укладывать ламинат на подложку.
