ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 13:37:48
DmitryB написал 24.02.2026 в 12:43
Я проводил эксперимент
Теперь понял: Вас интересует собственный акустический комфорт. (Хорошо, что Вы не мой сосед.)
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 14:48:51
ВТБ! написал 24.02.2026 в 13:37
Разницы никакой: верх или низ, развязка идет через упругий клей. Раньше смотрел в сторону подложек, типа SikaLayer, но эксперимент показал, что и одного клея достаточно. Screenshot_8
24.02.2026 в 14:59:16
DmitryB написал 24.02.2026 в 14:48
Какой? С топательной машиной и измерением уровня шума у соседа снизу?
Вопрос риторический)
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 15:15:51
BV написал 24.02.2026 в 14:59
С топательной машиной и изменением уровня шума у соседа снизу?
Если у соседей над головой была контактная стяжка, которую поменяли на аналогичную, но выполненную более качественно, что для них поменялось по уровню шума? Такой же риторический вопрос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 15:32:34
DmitryB написал 24.02.2026 в 15:15
У соседей над головой была плавающая стяжка.
На полу паркет-елочка, приклеенный к основанию на битумную мастику. Под мастикой рыхлая старая стяжка. Под стяжкой речной песок по плите перекрытия.
Контактная стяжка и ламинат/паркетная доска без подложки - хуже только плитку приклеить.
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 15:55:52
ВТБ! написал 24.02.2026 в 15:32
Можно узнать где и что тут "плавало"? Screenshot_9
24.02.2026 в 16:08:35
DmitryB написал 23.02.2026 в 01:23
Плавала стяжка на песке. Ну по крайней мере в том месте, которое вы сейчас обсуждаете. Не лучшее решение, но все же это не контактная стяжка.
DmitryB
DmitryB
24.02.2026 в 16:17:08
BV написал 24.02.2026 в 16:08
Значит мы друг друга недопоняли. Я думал, что речь идет о том напольном покрытии, которое я делал ранее и где я проводил "эксперимент". Так, как на текущей квартире минимизировать высоту стяжки? Облегченная звуко-теплоизоляционная стяжка с пеностеклом Палафлор-307 налитая по плите основанию не поможет мне в этом благородном деле?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.02.2026 в 18:18:19
DmitryB написал 24.02.2026 в 16:17
"Индекс улучшения изоляции ударного шума (Lnw) 22 дБ" Неплохо, вот только забыли указать, при какой толщине.
Поверх наливной пол минимум 7 мм.
Замковую паркетную доску на подложку явно можно (по наливному полу). А клеить... Эксперимент! Или наливной пол уже не 7 мм.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.02.2026 в 23:27:49
ВТБ! написал 24.02.2026 в 18:18
Это по инструкции. У меня получилось хреново (плохо растекался), думаю из-за большой зернистости палафлора, кмк нужно миллиметров 15 сразу делать, не меньше.
26.02.2026 в 00:07:24
))) Он что, такой мягкий/упругий как мин вата?
