ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2026 в 22:48:32
Дымчатый написал 05.04.2026 в 21:35
А мебель каждый день передвигают и очень шумно?
Сам с таким не сталкивался, но в соседском чате есть подобные жалобы: каждый день в 23 часа... Может, спальные места организуют? Большинству пофиг, но у кого дети малые или сами жаворонки, те страдают.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 22:49:33
ВТБ! написал 05.04.2026 в 22:48
А. понятно: диваны-аккордеоны. Но это хоть и периодический шум, но вряд ли повод для его нормирования, в связи с малым временем воздействия. Автомобиль во дворе бибикнет, дверь в подъезде хлопнет - гораздо неприятнее. У нас по утрам (часов в 7) одна дама спускается на каблучках - наверное весь подъезд просыпается, никому в голову не придёт принимать жалобы на этот шум...))
Romeo4755
Romeo4755
05.04.2026 в 23:18:20
ВТБ!, Это все правильная теория насчет ударного и акустического шума, но если застелить пол просто гимнастическими матами, проверено, что катание по кафелю на стульях будет слышно меньше.У любого явления почти есть акустическая и ударная составляющие.То есть задача сводится к: как застелить полы хорошим слоем волокнистого материала и сверху положить пол.Например, можно было бы уложить 50 мм половую доску с пробкой под и над.Но она не имеет хороших звукоизоляционных свойств.Как я понимаю, никакой жесткий материал не имеет.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
05.04.2026 в 23:19:59
Romeo4755 написал 05.04.2026 в 23:18
О! А как можно кататься по кафелю, если он застелен матами?
Romeo4755
Romeo4755
05.04.2026 в 23:27:49
ВТБ!,
ВТБ! [ссылка удалена] 05.04.2026 в 22:48
У кого над головой живет бригада из хорошей республики, тот знает.23 часа - это рай.23, 24, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 часов - это реалии.У них красный уголок на кухне, сидеть на месте вместе со стулом они не умеют.Это просто пример.Та же проблема у всех, у чьих соседей посиделки.
Anton8090
Anton8090
Dresden
12.05.2026 в 12:04:01
Screenshot 2026-05-12 at 11.56.16 AM Здравствуйте, есть трёшка в панельном доме. После демонтажа обнаружил что плиты перекрытия уложены на столько криво, что перепад высоты составил 130мм в самой нижней точке. Посоветуйте пожалуйста по какой технологии сделать стяжку. Поскольку уклон идёт от окон в коридор - я думаю сделать такой же уклон на 2 см, кажется он будет незаметен на 5 метрах длины. В самых глубоких местах делать керамзитобетонную подножку, а дальше Ветонитом 6000 выравнивать остальное.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2026 в 12:10:41
Anton8090 написал 12.05.2026 в 12:04
Это вам кажется.
По керамзитобетону (мешаный) достаточно 2-3 см стяжки. Самой стяжки тоже достаточно 2-3 см, но это готовой, не цпс.
Anton8090
Anton8090
Dresden
12.05.2026 в 12:37:57
AndyMirror, я реально почувствую перепд 2см высоты на 4,5 метра длины? Хочется максимально сохранить высоту и снизить нагрузку на плиту перекрытия
Основная проблема в том, что если делать 2-3 см тяжки от чистого пола, тогда в самой нижней точке ее нужно делать 15-16 см, что очень много.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 14:14:43
Anton8090 написал 12.05.2026 в 12:37
очень много
Много для чего?
Потолок тоже разновысотный? В гости к соседя снизу можно заглянуть? У них такие же ступени на потолке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2026 в 14:18:54
Сделайте основу пола из толстой фанеры на регулируемых опорах.
После демонтажа
После демонтажа чего?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2026 в 14:20:53
ВТБ! написал 12.05.2026 в 14:18
Сделайте основу пола из толстой фанеры на регулируемых опорах. в .....
Безумный совет, особенно в этой теме.
Narrenfreiheit
