koris написал : а топинг - не
на улице один фиг вода найдёт щёлку и сам знаешь что потом
29.01.2013 в 23:59:56
30.01.2013 в 01:20:50
отделкин написал : Ведь швы нарезаются в процессе шлифовки и делает это затирщик Можно точно также и без вертолета просто полутером большим затереть ,прорезать(кельма,есть спецконек для швов)и не нужно никаких лишних движений типа клей,доски,герметик
Я магазины не строю, так по мелочи. И фиг там кельмой прорежешь, если сетка лежит:)
30.01.2013 в 02:00:03
zvolki написал : И фиг там кельмой прорежешь, если сетка лежит
zvolki, Сетка ведь в нижней части раствора,(должна быть) ближе к основанию, а швы нарезаются на 1.5-2.5 см.
30.01.2013 в 02:14:40
Alex_l написал : Плита перекрытия толщиной 10 см.
быть такого не может!:eek:
barcelonetta написал : А почему бы и нет? Ламинат тоже недешевый бывает.
он бывает недешёв, но в элитных ремонтах, боюсь что не применяется! имхо, для третих стран.:)
zvolki написал : По крайней мере я так делаю.
и я так делал, правда на обычной цпс
30.01.2013 в 15:47:31
stroika написал : наверно это микро трещины
вот смотри,это ещё эпо сверху залито а когда её не было там все квадраты с трещинами по2мм и больше и такая картина во всех гипермаркетах с топинг полами. сам же топинг вообще весь на микротрещинах
30.01.2013 в 18:54:45
витаон написал : только так,что там за разменр такой что так дорого у нас 300рквм брусчатки,самому если:)
самая дешёвая плитка - 280 руб, надо 60 квадратов, + бордюры, водоотводящие лотки (или как их там). А та плитка, которую я хотел, стоит 400-500р :-(
всё в голове (с)
30.01.2013 в 21:59:49
Здравствуйте. подскажите начинающему строителю.нужно сделать стяжку 10см по технологии с керамзитом, но вместо керамзита использовать крошку дробленого пеноблока фракция 5-20 мм. сверху 4 см готовая цпс для стяжек с армированием сеткой,потом ламинат. возможен ли такой вариант,кто-нибудь так делал?
30.01.2013 в 22:42:11
а типа такой пропитки если использовать для бетона на улице:
всё в голове (с)
30.01.2013 в 23:04:06
koris, Глянь , но я ещё ищу. Я бы брусчаткой,диким или галькой выложил
30.01.2013 в 23:06:02
vovanbrest, спасибо, закладочку сделал... ;)
всё в голове (с)
30.01.2013 в 23:21:44
koris, Это ещё не то, блин намахался сегодня.Вчера был компьютерщик сча проблемно найти в истории.Я где то на компе еще себе скидывал.А почему диким не хочешь?-Готовишь основание как под брусчатку и лупишь камень на песок, проливаешь водой и на следующий день песок с цементом.затер и ещё на следующий почистил.И лепота
