Аватар пользователя
Dima_D
Днепропетровск
26.04.2014 в 21:12:14
отделкин написал : Dima_D, Привет колега!Все верно рассказал ,у нас теперь пошла мода что сетку многие ставят сверху трубы так сказать армируют,хотя стяжка всегда с фиброй идет Вы кстати ухаживаете за полами на больших обьектах?Например дома многоквартирные
Мы, на самом деле, многоквартирные дома не делаем, все как-то по квартирам да по частным домам.. А так, ухаживаем конечно, если есть необходимость - водичкой проливаем разок-другой или пленкой накрываем если совсем жарко.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
26.04.2014 в 22:27:51
Dima_D написал : Мы, на самом деле, многоквартирные дома не делаем
А как тогда зарабатываете?Я когда котеджи заливаю то всегда оставляю пленку или говорю чтоб обязательно накрыли и окна не открывали
Аватар пользователя
koris
Волгоград
26.04.2014 в 23:46:57
BV написал : http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-...4\_scLBKnVxlS-g
спасибо
отделкин написал : хотя стяжка всегда с фиброй идет
большая ошибка делать без неё?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Mistigris
27.04.2014 в 18:45:26
Прошу поделиться мнением и опытом. Нужно сделать пол в пристройке к гаражу (3мХ3м). Пристройка на фундаменте, в нем ниша 2мХ3мХ0,18м (6 м. кв., глубиной 18 см). Основание бетонное тоже (сразу не написал). От ворот уровень пола падает на 5 см., дальше еще ниже, планирую 2 метра в длину забетонировать по уровню, дальше сделать скат, сверху кинуть линолеум. Чем дешевле, тем лучше. Как лучше залить основание, сразу все, в несколько этапов? Делать ли утепление, как и имеет ли смысл? Делать ли подушку (из чего?) или все в бетон закатать? Были доски, но так как крыша часто протекает, и воде уходить некуда, сгнили напрочь.
a fool with a tool is still a fool.
Аватар пользователя
Витэк
Казань
27.04.2014 в 19:57:04
Думаю, что делайте одним слоем, за раз сантиметров 10, желательно хотя бы нижний слой со щебнем, все остальное если есть еще сантиметры, можно засыпать песком хорошо промочить и утрамбовать. В утеплителе смысла не вижу, но вам видней.
Аватар пользователя
Master111
Тула
27.04.2014 в 20:04:43
koris написал : начали сегодня стяжку делать, никак не найду нужную пропорцию воды, суховата как-то, проблематично "тянуть", а побольше добавить воды - боязно, первый замес получился "мокрым"))) на видео всё легко так делается ))) прошлым летом делали стяжку - нашли пропорцию, а сейчас, получается, потеряли )))
Я делал по рекомендации производителя сухой смеси. 6 л. воды на 50кг. смеси, а дальше по ощущениям - добавить или как. Серёг, возьми за основу соотношение В/Ц 0.35-0.43 (в зависимости от влажности песка). Можешь здесь почитать. [h=4][/h][h=4][/h]
Аватар пользователя
Mistigris
27.04.2014 в 21:05:02
Витэк написал : Думаю, что делайте одним слоем, за раз сантиметров 10, желательно хотя бы нижний слой со щебнем, все остальное если есть еще сантиметры, можно засыпать песком хорошо промочить и утрамбовать
имеет ли смысл, если в основании тоже бетон уже? Может достаточно одним разом забабахать? Что-то мне идея с песком не нравится. Утеплитель точно не нужен, гараж не отапливаемый, смысла нет.
Аватар пользователя
Витэк
Казань
27.04.2014 в 21:30:04
Если так, то да, лучше одним махом забабахать. Хотя как по мне то при большой толщине в нижний слой много цемента не нужно. Хотя вам решать....
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.04.2014 в 21:40:14
Master111 написал : возьми за основу соотношение В/Ц 0.35-0.43
как я понял, на одну часть цемента - примерно 0,4 части воды? очень сухо получается...
Master111 написал : а дальше по ощущениям - добавить или как.
вот эти ощущения уже забылись - редко стяжку делаю
Master111 написал : Можешь здесь почитать.
почитал... там написано: цемент:песок - 1:3, я делаю 1:4. может, в этом ещё проблема? ещё по ссылке, пропорции такие: 50 кг (38 л) цемента + 175 кг (114 л) песка + 18-23 л воды. Получается, 1:3:0.4
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.04.2014 в 22:09:45
BV написал : ложку фейри?
не ;)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Витэк
Казань
27.04.2014 в 22:22:27
А чего так, в смысле " не" ?
Аватар пользователя
koris
Волгоград
27.04.2014 в 22:23:02
Витэк написал : А чего так, в смысле " не" ?
в полусухую - не надо
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Master111
Тула
27.04.2014 в 22:33:29
koris написал : в полусухую - не надо
Желательно. Раствор получается как бы воздушней.
Назад
