almeca
almeca
Пенза
19.02.2013 в 00:20:57
витаон написал : типа вот
интересное изречение который повышает эластичность стяжки (предел прочности на сжатие). две не связанных категории материала
Developer
Developer
19.02.2013 в 00:53:05
Oleg89 написал : Здравствуйте! Делаю ремонт своими силами, в большой комнате снял болтающийся паркет, приклеенный на битумную мастику, под ним оргалит на той же мастике, обнаружил трещины в стяжке.
Правильно что сняли не только паркет, а также листы оргалита. Вы на верном пути. :)
Oleg89 написал : По всей площади простукиваются пустоты, но с краев откровенно "бухтит" (если я правильно понимаю значение этого слова), когда стучу молотком из трещин идет пыль и кусок не кажется надежным. У гипсолитовой перегородке при сбивании битума топориком кусок стяжки просто треснул и без особых трудов был извлечен фомкой.
Обычно дело в хруще.
Oleg89 написал : Насколько я понимаю строители просто засыпали песок с мусором, кинули трубы, налили раствор и по трубам провели правилом, потом вытащили трубы и залили пустоты, в результате по всей длине маяков трещины, так же трещина вдоль.
Этого уже никто не узнает.
Oleg89 написал : Часть стяжки в центре лежит довольно хорошо. Паркет ни разу не циклевался и в приличном состоянии, планирую очистить его, отремонтировать стяжку и наклеить хороших клеем прямо на стяжку. Теперь вопрос, можно ли как-то отремонтировать стяжку без полного демонтажа, что бы трещины потом снова не появились, или это невозможно и нужно полностью все сбивать и лить стяжку заново?
Да, можно уладить старую стяжку, но это этот процесс достаточно трудоёмкий. Альтернативный вариант, который позволяет получить качественное основание хоть под новый штучный паркет, это удалить остатки старого паркета и оргалита и выполнить новую качественную стяжку толщиной минимум 3 см поверх старой. Я не стал бы экономить, пытаясь сохранить этот старый берёзовый паркет, приклеенный на битумную мастику даже если он держится хорошо.
Oleg89 написал : Дому лет 40, стяжка не равномерной толщины, где-то 4-5-6 см.
Да, это асфальтобетонная стяжка для грубого выравнивания поверх песчанной подушки. Удачи :)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.02.2013 в 00:59:34
almeca написал : правильнее называть модификаторами.
верно.делают уже набравшую прочность стяжку эластичной(так заявляют производители).еще эластификаторами называют.а задача пластификатора-- снизижение в\ц и экономия цемента без потери марочной прочности
stroika
stroika
Кишинёв
20.02.2013 в 00:26:14
Нужен срочный совет профи! на свежую черновую бетоную стяжку, спустя сутки после укладки, как только по ней можно ходить, можно уложить ЭППС??? на него ВТП,и продолжить делать финишную стяжку? ждать хотя бы неделю не могу. Вроде ничего страшного не должно быть, плёнкой ведь укрываем:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2013 в 00:43:26
stroika,а в чём страхи то ? ничё не будет. вот только пол включать раньше чем дней через 20-30 я бы не рекомендовал
stroika
stroika
Кишинёв
20.02.2013 в 00:53:08
витаон написал : а в чём страхи то ?
а хз, плесень или сырость подумал чтоб не собралась там, зря наверно переживал
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.02.2013 в 00:58:35
stroika написал : плесень
не успееет низ всю влагу заберёт это раз и кислорода там для жизни мало будет плюс щелочная среда
stroika
stroika
Кишинёв
20.02.2013 в 01:09:56
витаон написал : не успееет низ всю влагу заберёт это раз и кислорода там для жизни мало будет плюс щелочная среда
ага. спасибо.
ionchik
ionchik
20.02.2013 в 02:12:25
витаон написал : и кислорода там для жизни мало
к слову.............на затопленной орбитальной станции "мир" жила плесень/грибок(снаружи);)
almeca
almeca
Пенза
20.02.2013 в 23:27:33
согласен...
Kornet
Kornet
21.02.2013 в 17:44:07
Ansant написал : Стяжка дала усадку и от всех стен отстала на 1 мм, из этой щели дует. Чем проще всего и герметичнее заделать, чтобы когда дом даст усадку не нарушилась герметичность?
Добрый вечер, проверьте не бухтит ли стяжка, если нет и отстает только от стен вы можете проложить краевую ленту, либо заделать все герметиком, только не обычным, а эластичным например акриловым или пулеверетановым
