витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2013 в 19:50:39
direct написал : й. Другими словами нужен полиэтилен + стяжка типа Ceresit CN83. Несколько
зачем плавающую .делайте самую обычную стяжку,или готовую покупайте пескобетон с или сами бодяжте, только при вашем тонком слое надо сеткой сварной проармировать, почная иметтся в виду марочная твёрдость для вас м200 более чем за глаза,если финансы есть можете любу готовую смесь стяжечную купить там твёрдость прописана
direct
direct
04.03.2013 в 20:32:50
Так а как быть с необходимой прочностью основания под укладку монолита? Убо это всего 1 МПа, а стяжки даже М200 требуют минимум 10 МПа, разница на порядок! Производители в голос пишут, что если к основанию невозможно прикрепиться или оно слишком слабое - нужно делать плавающую. По поводу армирования - это нужно только если делается из ЦПС? На части смесей есть рекомендации к сетке, но например для Ceresit CN88 производитель сетку не указывает. Честно говоря хотелось бы этого избежать, т.к. это лишняя работа по ее монтажу. Но, разумеется, только не ущерб качеству. Если это принципиально важно - будем делать.
Master111
Master111
Тула
04.03.2013 в 20:38:06
Насяльника написал : Да конечно клей CERESIT ST11. Все же наверное слишком большая усадка у раствора. Может есть какая технология еще большего снижения усадки раствор и так очень сухой получался. !7 м2 комната получилась почти отлично. В ней грунтовал тотально.
Я фибру использую от трещин. Да и прочнее стяжка с ней получается.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.03.2013 в 20:52:51
direct, да может отслоится. даже очень вероятно.только для плавающей слой 3см маловат как то ,если это не спец смесь и на ней это оговорено вот сетку и предложил ,большинство стяжек это и ест цпс только с добавками и полимерами
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.03.2013 в 22:32:26
direct написал : В квартире из-за большого перепада высот сделана выравнивающая стяжка из knauf ubo. Теперь нужно сверху залить нормальную, примерно 30-40мм по всей площади (80м2). Кнауф настаивает на "прочной" верхней стяжке, но вот что это такое?
А может 3-4 слоя ГВЛ постелить? Кнауф и так разрешает.
ALNI
ALNI
05.03.2013 в 16:50:16
Lobov написал : Спасибо за советы. Пошел объем песка считать :-)
А не целесообразнее выровнять недорогим плиточным клеем по маякам. Удобно, быстро сохнет, можно затереть поверхность без фанатизма и в процессе монтажа всего остального не изменит своей горизонтальности и плоскостности и листы подлжки можно на клей наживить.
Lobov
Lobov
Пермь
05.03.2013 в 19:32:54
ALNI написал : А не целесообразнее выровнять недорогим плиточным клеем по маякам. Удобно, быстро сохнет, можно затереть поверхность без фанатизма и в процессе монтажа всего остального не изменит своей горизонтальности и плоскостности и листы подлжки можно на клей наживить.
Объем засыпки 0.5 куб.м. это 17 двадцатипятикилограммовых мешка клея. А чё кстати песок тяжелее плиточного клея получается?
ALNI
ALNI
05.03.2013 в 20:12:04
На мой не профессиональный взгляд у Вас площадь 9 м2, средний слой 20 мм. Получается 9 х 20 х Х = ???, где Х расход плиточного клея на 1 м2 при толщине 1 мм. Ориентировочно в районе 200 кг или 8 мешков клея по 25 кг.
Могу ошибаться.
ЗЫ: а вот что легче 1 кг плиточного клея или 1 кг песка я затрудняюсь ответить. :confused:
Резон
Резон
Киров
05.03.2013 в 20:22:54
Lobov написал : Объем засыпки 0.5 куб.м. это 17 двадцатипятикилограммовых мешка клея.
мне кажется к 0,5м.куб ближе все таки 17мешков по 50 кг.:)
Резон
Резон
Киров
05.03.2013 в 20:25:47
ALNI написал : а вот что легче 1 кг плиточного клея или 1 кг песка я затрудняюсь ответить
Вроде как 1кг.клея по весу = 1 кг песка. Может Вы удельный вес имели в виду?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.03.2013 в 20:33:41
плиточные клеи подразделяются на лёгкие 1000кг кубм тяжёлые 1600кг кубм и свертяжёлые 1900кг куб метр . объёмный вес песка тоже колеблется от 1500кг до 1800кг. в зависимости от вида. по госту строительный песок 1600кг
