Master111
Master111
Тула
10.03.2013 в 01:41:03
Резон написал : Мне больше нравиться, когда фракция крупная. ИМХО
Если слой толстый, то да. Мелкий керамзит на толстом слое "плавает" под ногами. Ну, неудобно ходить и подравнивать приходится.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2013 в 01:41:23
Не имеет значения слишком широкое понятие. У бетонов довольно узкий диапазон соотношений.
Н.Д
Н.Д
10.03.2013 в 10:19:59
ДД мастера. Подскажите пожалуйста по ЦПС.( сильно не ругайте осилить почти 300 стр не смогла) 1) производитель для Москвы какой( 5 лет назад это был Бирсс как сейчас?) 2) если бирсс то какой 8 или 16 3) где заказывать ?( на моей памяти 2006 году на самом заводе были очень не удобные правила, те обязательная оплата до за неделю - на самом заводе , обязательная оплата подонов - при возврате которых за деньгами надо было ехать на завод снова , доставкатолько камазами причем по " заводской" цене - конечно если при всем этом другой альтернативы подобного качества нет то поеду в бюрюлево ) О стяжке 48 м кв 5 этаж кирпичной( смирновской ) башни 1975 гр -Основание плита перекрытия перепады около 8-10 см
  • после демонтажа не несущие перегороки получилась околоквадратное помещение 8 на 6
    -в комнатах планируется пробка, в остальных помещениях плитка
Пирог самой стяжки
1) плита перекрытия 2) проводка 3) керамзит до визуальной ровности(пролить молочком) 4) пленка целоофановая 5)пеноплекс ( толщина ?) 6)фольга подложка под теплый пол( нужна?) в зонах с плиткй
7 ) кабель в стяжку 8)цпс с армирующей сеткой 6-7 см
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.03.2013 в 13:34:19
Н.Д написал : Пирог самой стяжки 1) плита перекрытия 2) проводка 3) керамзит до визуальной ровности(пролить молочком) 4) пленка целоофановая 5)пеноплекс ( толщина ?) 6)фольга подложка под теплый пол( нужна?) в зонах с плиткй 7 ) кабель в стяжку 8)цпс с армирующей сеткой 6-7 см
плёнка под пеноплекс не нужна,швы запенить достаточно,фольга тоже
Н.Д
Н.Д
10.03.2013 в 14:37:40
витаон Понятно. А по самой цпс производителю?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.03.2013 в 16:09:01
Н.Д для меня цпс это речной песок цемент плюс пластификатор больше ничего, Я смесями не работаю. потому как это тоже самое только в 5-7 раз дороже. поэтому с этим помочь не смогу
almeca
almeca
Пенза
10.03.2013 в 16:17:04
Н.Д написал : А по самой цпс производителю?
я работаю вот с такой, вроде не подводитhttp://www.snabinfo.ru/main.php?cat=692&cur=410
Н.Д
Н.Д
10.03.2013 в 17:47:01
витаон ,almeca
Спасибо
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
11.03.2013 в 01:00:18
Есть ли смысл прогрунтовать стяжку (была сделана полусухая около года назад) ГГП перед укладкой ламината? Стяжка сама по себе не пылит.
Грэй
Грэй
11.03.2013 в 11:36:15
igor2140sl написал : Есть ли смысл прогрунтовать стяжку (б
igor2140sl написал : Есть ли смысл прогрунтовать стяжку (была сделана полусухая около года назад) ГГП перед укладкой ламината?
если не пылит, то нет смысла грунтовать
Deno
Deno
11.03.2013 в 16:49:41
стоит ли полусухую стяжку накрывать оргалитом и пленкой пока будут идти другие работы (финишная по стенам итд) ? рабочие просят, но очень не хочется на это тратиться... + гимор с доставкой
