mr-x
mr-x
Ижевск
12.03.2013 в 19:52:14
Dr.Smerch написал : Сделайте так:
Спасибо! Только если Вы Компэвит за 2500 км возите, то у меня очень мало шансов его приобрести. В наших краях сыплют керамзит 0-5мм. Специальную засыпку ищу, но в успех не верю. Так как требуется выбрать большую толщину, получается такая конструкция:
  1. Засыпка несколько сантиметров для выравнивания кривого пола. (Мало что плиты кривые, из них петли торчат. Половина петель приварена к стальной проволоке диаметром 10мм уходящей в стену на высоте до 20 см от плиты)
  2. Пенопласт.
  3. Старые паркетные щиты.
  4. Элемент пола.
Так нормально будет? Или 2 и 3 поменять местами? Пенопласт 25-й достаточно будет, или желательно 35-й?
welder написал : Не врубился в логику базы. Итого считают снизу. Сколько надо насыпать по технологии производителя - столько и сыпьте.
По технологии тонкий слой получается. А надо толсто, в этой комнате пол ниже остальных помещений. Сыпать толсто нельзя. То есть можно с разделением слоев листом гвл, но шибко дорого, муторно и не внушает доверия.
Грэй написал : можно, только зачем сверху керамзит сыпать, если элементы пола можно сразу на ЭППС стелить.
крупный керамзит разровнять не получится, и будут у вас пустоты под разделительным слоем, и усадка в будущем обеспечена.
если прольётся вода под пол, если случится потоп - начнут гнить.
Ага, значит засыпка вниз, пенопласт вверх. Насчет крупной фракции понятно, не вариант. Если случится потоп, то сухая стяжка вспухнет, насколько я понимаю, и по любому все разбирать.
Master111
Master111
Тула
12.03.2013 в 21:58:04
es72 написал : А другие варианты есть? ЦПС хочу избежать...
Делал почти полусухую ЦПС толщиной 10-30мм. Основание грунтовать, маячки обычные от Кнауфа, клей плиточный нанести гребёнкой (адгезионная прослойка) и по сырому клею сыпать смесь. Смесь консистенции мокрого песка. В ЦПС добавлял базальтовую фибру и ускоритель твердения. 3 месяца с момента укладки стяжки - полёт нормальный.
es72
es72
Тюмень
13.03.2013 в 07:19:47
Master111 написал : Смесь консистенции мокрого песка. В ЦПС добавлял базальтовую фибру и ускоритель твердения. 3 месяца с момента укладки стяжки - полёт нормальный.
Смесь - это цемент (1/3) и песок (2/3)? Пока что не совсем разобрался в технологии полусухой стяжки и больше склоняюсь к сухой, но вместо сухой засыпки (керамзита) не пойму можно ли использовать под листы суперпола кнауф (ГВЛ, ГСП) что-то другое (пенополистирол как здесь описано)
engineer133
engineer133
13.03.2013 в 14:23:00
День добрый! Посоветуйте по следующему вопросу. Делал полусухую стяжку, в качестве маяка посередине комнаты был установлен алюминиевый уголок 20*50, утопленный короткой полкой в дамбу из раствора, соответственно широкая полка - направляющая. Сразу после заливки вынимать уголок не стал, побоялся не схватившийся бетон покрошить, а через два дня уже не смог, мертво сидит. Видится три варианта:
  1. Выламывать любыми средствами, с последующим ремонтом стяжки;
  2. Срезать болгаркой верхнюю полку;
  3. Оставить как есть, благо маяк заподлицо со стяжкой. Что посоветуете?
koris
koris
Волгоград
13.03.2013 в 15:11:10
Я бы оставил как есть
всё в голове (с)
Vormat
Vormat
13.03.2013 в 17:46:07
Здравствуйте. Такая ситуация: сделали ЦПС, но она немного потрескалась и в некоторых местах похоже не схватилась с основание (при простукивание характерный звук, как по барабану). При всем этом прошел уже месяц и лежит она крепко, просто так не оторвешь и перфоратором достаточно трудно ее отдолбить. Сейчас думаю ее залить наливным полом, поскольку есть перепады до 10мм. Вот прошу совета знающих людей, какой наливной пол выбрать под данную стяжку, нужно ли что то делать с этой стяжкой перед заливкой наливного пола?
mr-x
mr-x
Ижевск
13.03.2013 в 22:44:43
В продолжение.
Если взять конструкцию пола типа Гамма и там лист ГВЛ заменить за щит паркетный, получается примерно такая конструкция:
  1. пленка
  2. засыпка 6 см
  3. паркет старый 3 см
  4. пенопласт 3 см
  5. элемент пола 2 см
Толщина слоя получается не маленькая, 14 см. Что и требуется. Пойдет так?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.03.2013 в 23:48:03
mr-x,мрак , вы себе зачем такие сложности на одно место придумываете. вам так сильно нужен этот бутерброд, вы что хотите добится, денег меньше потратить . уменьшить вес, шумоизолировать, не кайф связываться с мокрыми работами
mr-x
mr-x
Ижевск
14.03.2013 в 00:00:45
витаон написал : mr-x,мрак , вы себе зачем такие сложности на одно место придумываете. вам так сильно нужен этот бутерброд, вы что хотите добится, денег меньше потратить . уменьшить вес, шумоизолировать, не кайф связываться с мокрыми работами
А как выбрать 15 см? И чтобы не очень дорого и тяжело. Шумоизоляция тоже актуальна. И мокрая работа не прельщает.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.03.2013 в 00:07:07
mr-x написал : А как выбрать 15 см?
самое лёгкое лаги и фанера. ну на порядок предсказумее вашей затеи( зуб даю просядет с таким бутербродами и проблем не оберётесь потом) .а самое недорогое и надёжное. насыпать 10см керамзита пролить цеменнтным молоком. и сделать 4см нормальной стяжки, есть ещё варианты но более дорогие.а уж если шумка нужна приличная так тут кроме плавающей стяжки по минвате остальное и рядом не стояло
ASava
ASava
14.03.2013 в 00:14:14
engineer133 написал : День добрый! Посоветуйте ... три варианта ...
Теперь уж лучше оставить, чем ломать
